Testproject met EEPROM 24LCxxx gaat niet goed
11 berichten
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Hi,
Ik ben probeer twee functies te maken om een int naar en van een geheugen EEPROM 24LC256.
Nu dacht ik deze klaar te hebben tot dat ik een tweede int er naar toe wilde schijven.
Het is nu zelf zo dat als ik het schijven/lezen van de tweede int uitvoer, hij de eerste lees/schrijf int ook vernagelt terwijl dit
in mijn ogen niet zou moeten kunnen omdat het programma chronologisch de eerst int al heeft geschreven en gelezen.
Als ik mijn code uitvoer met exit(0) dan krijg ik :
Writing int test1: 1234
Reading int test1: 1234
En als ik het met exit(0), dus zonder het lezen/schijven van test2 dan krijg ik :
Reading int test1: -11261
Writing int test2: 5432
Reading int test2: -11261
Snapt iemand dit ? ik ben al de hele dag binnen met dit mooie weer om het te begrijpen
Gr,
Fonzie
c code
Gr,
Fonzie
c code
// i2c_eeprom memorry settings
#define EEPROM_ADDR 0x50 // I2C Buss address of 24LCxxx EEPROM
#define i2c_eeprom_speed 0
#define i2c_eeprom_step 3
Wire.begin();
unsigned int intvalue1 = 1234;
unsigned int intvalue2 = 5432;
Serial.print("Writing int test1: ");
Serial.print(intvalue1);
i2c_eeprom_write_int(i2c_eeprom_speed, intvalue1);
Serial.print("Reading int test1: ");
Serial.print(i2c_eeprom_read_int(i2c_eeprom_speed));
delay(5000);
//exit(0);
Serial.print("Writing int test2: ");
Serial.print(intvalue2);
i2c_eeprom_write_int(i2c_eeprom_step, intvalue2);
Serial.print("Reading int test2: ");
Serial.print((int)i2c_eeprom_read_int(i2c_eeprom_step));
void i2c_eeprom_write_int( int eeaddress, unsigned int the_int )
byte b[4];
b[0] = (byte )((the_int >> 24) & 0xff);
b[1] = (byte )((the_int >> 16) & 0xff);
b[2] = (byte )((the_int >> 8) & 0xff);
b[3] = (byte )(the_int & 0xff);
Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // Address High Byte
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // Address Low Byte
byte c;
for ( c = 0; c < 3; c++)
Wire.write(b[c]);
Wire.endTransmission();
int i2c_eeprom_read_int( int eeaddress )
Wire.requestFrom(EEPROM_ADDR, eeaddress);
byte b[4];
for ( int c = 0; c < 3; c++ )
if (Wire.available()) {
b[c] = Wire.read();
unsigned int the_int = 0;
the_int = ((long )b[0]) << 24;
the_int |= ((long )b[1]) << 16;
the_int |= ((long )b[2]) << 8;
the_int |= b[3];
return the_int;
Re: Testproject met EEPROM 24LCxxx gaat niet goed
Je weet dat een int 2 bytes is? En geen 4
- FonzieBonzo
Hoi
Niet als je een Arduino Due hebt. Nou heb ik die niet maar evengoed als ik er een long van maak stuit ik op het zelfde probleem.
Gr,
Fonzie
Gr,
Fonzie
En je weet ook dat je maar 3 bytes leest terwijl je er 4 wegschrijft?
- FonzieBonzo
Als je doelt op " for ( int c = 0; c < 3; c++ )" deze heb ik aangepast in " for ( int c = 0; c <= 3; c++ )" uit de read
Maar deze fout zat ook in de write functie.
Update van mijn code waar ik nog het zelfde probleem heb :
c code
c code
#define i2c_eeprom_step 4
Wire.begin();
long longvalue1 = 1234;
Serial.print(longvalue1);
i2c_eeprom_write_long(i2c_eeprom_speed, longvalue1);
Serial.print(i2c_eeprom_read_long(i2c_eeprom_speed));
delay(5000);
//exit(0);
long longvalue2 = 5432;
Serial.print(longvalue2);
i2c_eeprom_write_long(i2c_eeprom_step, longvalue2);
Serial.print((int)i2c_eeprom_read_long(i2c_eeprom_step));
void i2c_eeprom_write_long( int eeaddress, long the_long )
byte b[4];
b[0] = (byte)((the_long >> 24) & 0xff);
b[1] = (byte)((the_long >> 16) & 0xff);
b[2] = (byte)((the_long >> 8) & 0xff);
b[3] = (byte)(the_long & 0xff);
for (int i = 0; i <= 3; i++)
Wire.write(b[i]);
long i2c_eeprom_read_long( int eeaddress )
byte b[4];
for ( int i = 0; i <= 3; i++ )
b[i] = Wire.read();
long the_long = 0;
the_long = ((int)b[0]) << 24;
the_long |= ((int)b[1]) << 16 ;
the_long |= ((int)b[2]) << 8;
the_long |= (int)b[3] ;
return the_long;
Het adres voor binnen de eeprom in twee delen splitsen... ging dat per 'page' ? Volgens mij was daar iets mee.
Na een Wire.requestFrom() hoort geen Wire.endTransmission() meer.
Bij de Wire.requestFrom() is de tweede parameter het aantal, en niet het adres. Wanneer dat nul is, dan lees je ook echt nul bytes.
Het is niet toegestaan om tijdens het schrijven van bytes over de grens van de interne 'page' te gaan.
Na het schrijven is er even tijd nodig.
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, gebruik gewoon een library: https://github.com/JChristensen/extEEPROM. Die zit in de BibliotheekBeheerder, zoek naar 'exteeprom'.
- FonzieBonzo
YES finally !
Het lijkt er op dat ik niet snel van lezen naar schijven over mag stappen van de
I2C bus dus er zit nu een check in of er een delay van minimaal 10ms tussen zit en het werkt nu !
Gr,
Fonzie
c code
Gr,
Fonzie
c code
#define i2c_eeprom_speed 10
unsigned long MinDelay = 0;
Wire.begin();
if (millis() - MinDelay < 10) delay(10);
byte b[4];
Wire.write(b[i]);
MinDelay = millis();
byte b[4];
b[i] = Wire.read();
long the_long = 0;
return the_long;
- FonzieBonzo
Hey dank je Koepel,
Ik zag dat onze berichten gelijkertijd kwamen.
Later zag ik ook dat er al een libary voor was maar ik kon het niet uitstaan waarom ik kreeg wat ik kreeg, je kent dan vast wel
Jou andere punten ga ik nog aanpassen in mijn functies want ik ga natuurlijk nu wel mijn eigen gebruiken...
Bedankt & gr,
Fonzie
Bedankt & gr,
Fonzie
Laatst gewijzigd door FonzieBonzo op 05 Jun 2017, 20:31, in totaal 1 keer gewijzigd.
Er komt nog best wat kijken bij een externe EEPROM. Wanneer je het wiel opnieuw gaat uitvinden, dan krijg je een wobbling wiel met losse spaken, een drooggelopen lager, en gemaakt van strokarton. Nu is het altijd handig om strokarton in huis te hebben (https://www.youtube.com/watch?v=2XjhcM6UIxY), maar gebruik nu maar gewoon die exteeprom library.
- FonzieBonzo
Hahaha
Maar ik heb als test met mijn functie nu al 999.999 geschreven en gelezen met 0 fouten!
11 berichten
