Code voor midi keyboard.
algemene C code
Re: Code voor midi keyboard.
Berichtdoor shooter » 11 Jul 2016, 18:53
ja dat kan, normaal is het natuurlijk zo dat je gewoon een contact sluit, maar dan heb je geen informatie over de snelheid, dat je hem indrukt, en ook geen info hoe hard je drukt. Bij een piano kun je dus snel aanslaan, (wat een luide noot geeft) maar dan heb je wel info nodig hoe lang het duurt van start beweging tot einde beweging, vandaar dus een dubbel signaal.
Omdat er diodes in het bord zitten kun je dus meerdere toetsen tegelijk aan hebben.
dat kan jouw demo niet, maar is wel een mooi ding, dan kun je dus ipv tone, een echte synthesizer met meerdere tonen maken.
Voorlopig ben je nog wel zoet hoor.
Geregistreerd: 07 Jul 2016, 15:07
Berichtdoor spook » 12 Jul 2016, 15:52
Ik heb zojuist alles weer aangesloten en heb nu op elke toets minimaal 1 noot.
Alles is op het moment nog willekeurig maar ik wil op het moment af dat op een toets twee noten komen.
Verder wil ik wel een serial.print maken maar weet niet precies hoe dit werkt.
Berichtdoor shooter » 12 Jul 2016, 23:40
druk op referentie en je kunt uitleg krijgen.
je kunt dan debuggen, door op sommige plaatsen een resultaat naar de serial monitor te sturen.
Berichtdoor spook » 18 Jul 2016, 15:46
hallo
ik heb geprobeerd het te testen met de code:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalReadSerial
alleen het lukt me niet en ik weet nu ook niet wat ik verder kan doen.
Berichtdoor nicoverduin » 18 Jul 2016, 17:26
DigitalReadSerial heeft niets te maken met Serial op de monitor.
Paul bedoeld dit:
void setup(){
Serial.println("Ik zit nu in de setup");
void loop(){
Serial.println("Ik zit nu in de loop");
En als je dit niet begrijpt moet je nog ff door de tutorials.
Berichtdoor shooter » 18 Jul 2016, 19:37
in de IDE zit een serial monitor, als je de code hebt gestuurd klik dit dan aan dan kun je op je PC zien wat er in de UNO gebeurt.
Vorige
Terug naar C code
