8 bit lib voor de ILI9327
11 berichten
Ben op zoek naar een een library voor de ILI9327 display, UTFT lib werkt niet goed
standaard zijn de meeste drivers voor deze display voor 16 bit geschreven.
op het moment dat ik een library gebruik gaat het in tekst weergave wel goed kleur oke.
maar op het moment dat ik grafisch aan de gaan wil, kloppen de kleuren niet meer en een lijn word maar half weer gegeven.
ook blokken blokken kloppen niet, half getekend en kleur groen word vaak niet weer gegeven.
bij het aanmaken van een vierkant geeft hij alleen de linker onder en rechter boven hooek weer.
maak ge bruik van een arduino mega bord met een de display direct gekoppeld.
wr,rd ..... op de pinnen 39,38,40 ...
de aansturing gaan bij tekst wel goed en snel genoeg.
Rens
Rens
- Hackerstore
- Geregistreerd: 19 Sep 2014, 07:36
Re: 8 bit lib voor de ILI9327
Het makkelijkste is om de bestaande 16-bit library aan te passen zodat hij voor 8-bit werkt.
Hier is iemand die dat al gedaan heeft:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=246251.0 (de reactie).
Mocht dat niet werken: er is iemand anders die een 8-bit library heeft geschreven voor dit soort LCD's.
Zie hier:
http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Deze library is vrij groot (veel bytes), dus zal alleen goed werken op een grotere Arduino, zoals de Mega (maar die had je al, dus zou moeten werken).
Zie hier:
Dank Hackerstore voor de reactive
contact gehad met henning karlsen via mail, kort en bot antwoordt ( zoek het even lekker zelf uit)
Heb intussen een 8bit versie gevonden, problem is dat hij alle opdrachten half uitvoerd. een lijn wordt de halve lengte, incl blokken laat hij maar half zien, ook kleuren worden niet goed weer gegeven, vreemde gevulde cirkels gan wel goed allen circels zonder inkleuring gaanniet goed.
kan in de de software de fout niet vinden. pixels plaatsen gaat wel goed incl de kleul, ben op basis hiervan een niet lib aan het schrijven.
zal de andere lib eens testen.
ps licht niet aan de display zelf, bij alle ingekochten display treed dit problem op , 15 stucks.
ook de touch mode werkt nog niet, latere zorg
Rens
Rens
heb je de IM goed staan?
111 voor serieel?
vond dit ook nog
Hi
I had the same problem. The TFT display has been supplied library.
This worked with errors.
Gradually I managed to adjust orginíl UTFT library abz it worked OK.
ILI9327 works in 8 bits.
It is necessary to adjust a few things:
word dsx [] = {239, 239, 239, 239, 239, 239, 175, 175, 239, 127, 127, 239, 271, 479, 239, 239, 239, 239, 239, 239, 479, 319, 239, 175, 127, 239, 239, 319, 319, 799, 127};
word DSY [] = {319, 431, 319, 319, 319, 319, 219, 219, 399, 159, 127, 319, 479, 799, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 799, 479, 319, 219, 159, 319, 319, 479, 479, 479, 159};
dtm byte [] = {16, 8, 16, 8, 8, 16, 8, SERIAL_4PIN, 16, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN, 16, 16, 16, 8, 16, LATCHED_16, 8, 16, 8, 16, 16, 16, 8, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN, SERIAL_4PIN, 16, 16, 16, SERIAL_5PIN};
111 voor serieel?
vond dit ook nog
Hi
eerst de laatste libirary binnen gehaal, en de aanpassing gedaan.
Geen compileer foutjes.
als display ILI9327 ingesteld.
krijg een wit beeld te zien met rechts een een paar blauwe kleuringe lijnen. drie lijnen dik.
shooter wat bedoel je met
111 voor serieel?
de display is een 8 bit paralel geen serieel zoals de ili9341.
Rens
111 voor serieel?
Rens
In tussen niet stil gezeten en een aangepaste libirary geschreven voor de 8 bit versie voor de ili9327 3"5 display.
Geeft nu geen foute meer bij weergave ook de kleuren kloppen.
5 bits voor rood en blauw en 6 bit voor rood, geheel volgens de spec bij aansturing van 8 bit mode.
wordt nog naar gekeken of dit is aan te passen naar 3 maal 8 bit.
Voor weergave alleen tekst mogeliijkl niet nodig, bij weergave van fotos (plaatjes ) wel.
weergave voor bitmaps werkt ook nog niet 100%.
Hier en daar nog wat punten op de I zetten, en dan vrij geven.
Als deze klaar is plaats ik de nieuwe Libirary wel hier.
mocht er nog vragen zijn graag een PB
Rens
Note alleen getest op een ILI9327 3"5 display.
Rens
herstel foutje
5 bits voor rood en blauw en 6 bit voor groen, geheel volgens de spec bij aansturing van 8 bit mode.
nieuwe libirary voor de ILI9327 3"5 display
Rens
Rens
- UTFT.zip
- (23.62 KiB) 391 keer gedownload
Waarom gooi je hem niet gelijk op github? 2 pagina's verder en niemand vind hem meer.
11 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 91 gasten
