Berekenen van de tijd van het in en uit gaan van en cilinder
1 bericht
Ik ben opzoek naar een code voor de Arduino waarmee ik het volgende kan doen:
Een machine met diverse cilinders moet afgesteld worden het signaal van de sensor a1 en b1 van de cilinder komt op de arduino op een ingang binnen (BV ingang 22 hoog als a1 hoog is en ingang 23 hoog als b1 hoog is) met een schakelaar moet je kunnen kiezen of de tijd van a1 naar b1 word gemeten of van b1 naar a1. zodra de cilinder in beweging komt en dus a1 of b1 afvalt moet er een timer gaan lopen die een op een 4x 7 segment display de tijd moet laten zien (van links naar rechts is op het eerste segment seconde, 2e segment 10e seconde 3e segment 100 seconde en 4e segment 1000 sec) als de andere sensor hoog word (de cilinder is dan van a naar b of van b naar a gegaan) moet de timer stoppen en de tijd direct laten zien op de display's.
(de 7segment displays zijn van a tot g aan alkaar doorgelust en de common van elke display moet knipperen zodat je op 11 uitgangen 4 displays kunt aansluiten op de arduino)
Ik hoop dat jullie mij hier aan kunnen helpen.
Alvast heel erg bedankt!!
(het gaat om een Arduino mega 2560)
1 bericht
Gebruikers in dit forum: ayuawesoqiru en 26 gasten
