Servo reageerd anders op nieuwe UNO R4 wifi
- maartentukker
- Geregistreerd: 07 Okt 2016, 10:33
Goedendag,
Ik heb sinds kort een nieuwe UNO R4 wifi, nu wil ik daarmee een servo aansturen met een potmeter, maar deze beweegt in grote stappen en reageert alleen op grote veranderingen van de potentiometer waarde.
Ik heb alles op dezelfde manier aangesloten op mijn oudere UNO en dan werkt alles heel goed, kleine verdraaiing aan pot geeft een kleine uitslag op de servo.
Ook heb ik de servo extern gevoed (in beide situaties).
Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
modified on 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
#include <Servo.h>
int potpin = A0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 180); // scale it for use with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
Re: Servo reageerd anders op nieuwe UNO R4 wifi
de resolutie van een R4 is al anders en uitkijken of het ook 5V uitgang is om te beginnen kijk eerst maar even de R4 docs na zoals die bij je bordje horen, want jouw programma is een UNO proje V1
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 75 gasten
