Windmolen Code.
12 berichten
Windmolen Code.
Al bijna twee jaar ben ik bezig met het ontwerpen en bouwen van een verticale windturbine (VAWT). Omdat ik graag wil weten hoe iets werkt, ben ik nu op het punt beland dat ik metingen moet gaan verrichten om te bepalen hoe de molen presteert. De belangrijkste informatie die ik nodig heb, is de gemiddelde rotatiesnelheid van de molen en het aantal omwentelingen dat deze gemiddeld maakt. Daarnaast wil ik graag weten wat het effectieve verschil is tussen de windsnelheid gemeten door een anemometer met één hall effect sensor en het aantal omwentelingen dat wordt gemeten over een bepaalde tijdsduur.
Deze metingen geven een zo goed mogelijk beeld van de werkelijkheid door het meten van het effectieve verschil, dat wordt weergegeven in procenten. Het effectieve verschil is belangrijk omdat dit gedurende een aantal weken een waarde oplevert. Wanneer ik de stand van de wieken verander, bijvoorbeeld van 0 naar 5, 10 of 15 graden, moet er over dezelfde periode een meetbaar verschil zijn. Op deze manier kan ik de molen optimaal laten presteren en zo efficiënt mogelijk maken.
De gegevens die op het scherm moeten worden weergegeven, zijn:
Windsnelheid in m/s
Beschrijving van de windsnelheid
Gemiddelde windsnelheid van de afgelopen 10 minuten in m/s
Maximale windsnelheid van de afgelopen 10 minuten in m/s
Real-time RPM van de windmolen
Gemiddelde RPM van de afgelopen 10 minuten
Maximale RPM van de afgelopen 10 minuten
Verhouding tussen windsnelheid en RPM
Aantal keren dat de rem deze maand is geactiveerd
Huidige status van de windmolen (aan of uit)
Hieronder vindt u een voorbeeld van de weergave van deze gegevens met fictieve waarden:
Wind: 2,3 m/s = zwakke wind | gemiddeld: 32 km/u | maximaal: 55
RPM real-time: 254 | gemiddeld: 167 | maximaal: 287
Windsnelheid ten opzichte van RPM = 5%
Rem: 3 keer geactiveerd deze maand
Huidige status van de windmolen: rem
Mijn probleem is dat ik er op de een of andere manier niet in slaag om de code perfect te krijgen. Advies is heel erg welkom!
unsigned long currentMillis = millis(); // Huidige millis-tijd
// Bereken de gemiddelde windsnelheid en RPM
windSpeed = calculateWindSpeed();
avgWindSpeed = (anemometerCount / 10.0) / (interval / 1000.0 / 3600.0);
maxWindSpeed = max(maxWindSpeed, windSpeed);
anemometerCount = 0; // Reset de anemometercount
// Bereken de gemiddelde RPM
rpm = calculateRpm();
avgRpm = hallEffectCount / (interval / 1000.0) * 60.0;
maxRpm = max(maxRpm, rpm);
hallEffectCount = 0; // Reset de Hall-effect count
// Bereken het percentage verschil tussen windsnelheid en RPM
percentageDifference = abs((windSpeed - rpm) / ((windSpeed + rpm) / 2.0)) * 100.0;
// Update de vorige millis-tijd
// Stuur de windsnelheid, RPM en percentage verschil naar het LCD-scherm
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Wind: ");
lcd.print(windSpeed);
lcd.print(" m/s");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(rpm);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print("Diff: ");
lcd.print(percentageDifference, 2);
lcd.print("%");
// Activeer de rem als het verschil tussen windsnelheid en RPM te groot is
if (percentageDifference >= 20.0 && brakeState == 0) {
digitalWrite(SERVO_PIN, HIGH); // Activeer de rem
brakeActiveTime = currentMillis; // Reset de tijd waarop de rem actief is
brakeState = 1; // Verander de remstaat naar "aan"
// Deactiveer de rem als deze al lang genoeg actief is
if (brakeState == 1 && currentMillis - brakeActiveTime >= 5000) {
digitalWrite(SERVO_PIN, LOW); // Deactiveer de rem
totalBrakeActiveTime += currentMillis - brakeActiveTime; // Voeg de actieve remtijd toe aan het totaal
brakeState = 0; // Verander de remstaat naar "uit"
// Update het LCD-scherm met de totale actieve remtijd als de rem uit staat
if (brakeState == 0) {
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Brake: ");
lcd.print(totalBrakeActiveTime / 1000);
lcd.print(" sec");
delay(100); // Wacht 100 milliseconden
Windsnelheid in m/s
lcd.clear();
lcd.print(" m/s");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(rpm);
lcd.print("%");
lcd.print(" sec");
Re: Windmolen Code.
te veel fouten dus die eerst even oplossen dan de code
en dan hier neerzetten en afwachten op commentaar
// mist in jouw programma
// doe eens Ctrl T van automatische opmaak
/*en dan proberen te compileren en dan de staat er een fout in het rood (of meerdere en die moet je dus eerst maar eens oplossen
want er staan dermate veel fouten in dat het onbegonnen werk is
if (currentMillis - previousMillis >= interval) // wat is de interval want de setup zie ik niet
//previousMillis=currentMillis mist hier dus hij blijft in deze loop
windSpeed = calculateWindSpeed(); // je doet hier calculatewindspeed maar waar is de functie?
avgWindSpeed = (anemometerCount / 10.0) / (interval / 1000.0 / 3600.0); //wat is /1000/3600 dat moet dus zijn 3600000 zijn en dus een long int
//en wat is anemometercount en waar komt die vandaan
lcd.clear();
lcd.print(" m/s");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(rpm);
lcd.print("%");
lcd.print(" sec");
Re: Windmolen Code.
Vanmorgen er nog even mee bezig geweest, nu heb ik niet veel ervaring met code schrijven “danst blijkt ook maar weer eens dus!”
lcd.clear();
lcd.print(" m/s");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(rpm);
lcd.print("%");
lcd.print(" sec");
lcd.clear();
lcd.print(" m/s");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(rpm);
lcd.print("%");
lcd.print(" sec");
Re: Windmolen Code.
Ik had vanmorgen al even een reactie geplaatst, al zag ik later dat deze code al weer erg achterhaald was die ik “geprobeerd” tee verbeteren tja had ook eerst koffie moeten drinken lol.
Hopelijk is dit nu beter:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
// Hardware-aansluitingen
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // RS, E, D4, D5, D6, D7
Servo remServo; // Servo motor voor remmen
const int anemometerPin = 2; // Anemometer aansluiting op digitale pin 2
const int rpmPin = 3; // Hall-effectsensor aansluiting op digitale pin 3
// Windmetingen
volatile unsigned long anemometerTeller = 0;
float windsnelheid = 0.0;
float gemiddeldeWindsnelheid = 0.0;
float maxWindsnelheid = 0.0;
// RPM-metingen
volatile unsigned long rpmTeller = 0;
float rpm = 0.0;
float gemiddeldeRpm = 0.0;
float maxRpm = 0.0;
unsigned long totaleDraaitijd = 0;
float effectiefVerschil = 0.0;
// Remfunctie
unsigned long remActiefTijd = 0;
bool remStatus = false;
unsigned long remStartTijd = 0;
// Menu-items
const int REAL_TIME_KLOK = 1;
const int WINDSNELHEID = 2;
const int RPM = 3;
const int REMSTATUS = 4;
int huidigMenu = REAL_TIME_KLOK;
// Start de seriële communicatie
// Initialiseer de LCD
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Hoofdmenu");
// Initialiseer de rem
remServo.attach(10);
remServo.write(0);
// Interrupts instellen
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(anemometerPin), anemometerTellerInterrupt, FALLING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rpmPin), rpmTellerInterrupt, FALLING);
switch (huidigMenu) {
case REAL_TIME_KLOK:
toonRealTimeKlok();
case WINDSNELHEID:
toonWindSnelheid();
case RPM:
toonRpm();
case REMSTATUS:
toonRemStatus();
// Interrupt voor anemometer
void anemometerTellerInterrupt() {
anemometerTeller++;
// Interrupt voor RPM-sensor
void rpmTellerInterrupt() {
rpmTeller++;
// Zet seconden om in string formaat
String tijdNaarString(unsigned long seconden) {
String tijdStr = "";
int uren = seconden / 3600;
int minuten = (seconden % 3600) / 60;
int secs = (seconden % 3600) % 60;
if (uren < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += uren;
tijdStr += ":";
if (minuten < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += minuten;
tijdStr += ":";
if (secs < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += secs;
return tijdStr;
#include <Servo.h>
// Windmetingen
// RPM-metingen
float rpm = 0.0;
float maxRpm = 0.0;
// Remfunctie
// Menu-items
const int RPM = 3;
lcd.begin(16, 2);
remServo.write(0);
toonRealTimeKlok();
case WINDSNELHEID:
toonWindSnelheid();
case RPM:
toonRpm();
case REMSTATUS:
toonRemStatus();
anemometerTeller++;
rpmTeller++;
if (uren < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += uren;
tijdStr += ":";
if (minuten < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += minuten;
tijdStr += ":";
if (secs < 10) {
tijdStr += "0";
tijdStr += secs;
return tijdStr;
Re: Windmolen Code.
ja dat is een aardig begin, nu steeds een stukje van de code erbij zetten en regelmatig bewaren en proberen of de code ook compileert en of het werkt zoals je wilt. dus nu je lcd op tijd bedienen maar ook serial niet te snel zetten want dan raken de buffers vol.
Re: Windmolen Code.
Inmiddels één Display LCD keypad shield (heeft 5 drukknoppen) terug gevonden in een oude doos.
Waar de volgende info op (zou moeten) komen te staan.
Hoofdmenu:
Druk op de pijltoetsen omhoog of omlaag om door de opties te bladeren. Druk op Enter om te selecteren.
1. Real-time klok
2. Wind snelheid
3. RPM
4. Rem status
Real-time klok:
12:34:56
Wind snelheid:
Huidige windsnelheid: 10,5 m/s
Gemiddelde windsnelheid: 8.7 m/s
Maximum windsnelheid: 15.2 m/s
Effectief verschil: 1.8 m/s
RPM:
Huidige: 1500
Gemiddelde: 1200
Maximum: 1800
Remstatus:
Actief: Ja
Rem Actief Totaal: 34 minuten
Rem: 5x deze maand
Laatste rem actie op: 21-04-2023 om 00:15:23
Tot nu toe ben ik zo ver met de code hier voor.
#include <Servo.h>
// Windmetingen
// RPM-metingen
float rpm = 0.0;
float maxRpm = 0.0;
// Remfunctie
// Menu-items
const int RPM = 3;
lcd.begin(16, 2);
remServo.write(0);
// Dit is nu leeg omdat we de berekeningen naar de interrupt-functies hebben verplaatst
anemometerTeller++;
// Bereken de windsnelheid
unsigned long tijdTussenWindvlaag = millis() - remStartTijd;
if (tijdTussenWindvlaag > 500) {
windsnelheid = (float)anemometerTeller / (tijdTussenWindvlaag / 1000.0) * 2.4; // 2.4 is de omtrek van de anemometer in meter
gemiddeldeWindsnelheid = ((gemiddeldeWindsnelheid * (totaleDraaitijd / 1000.0)) + windsnelheid) / ((totaleDraaitijd / 1000.0) + (tijdTussenWindvlaag / 1000.0));
maxWindsnelheid = max(maxWindsnelheid, windsnelheid);
remStartTijd = millis();
rpmTeller++;
// Bereken de RPM
Hoofdmenu:
1. Real-time klok
2. Wind snelheid
3. RPM
4. Rem status
Real-time klok:
12:34:56
Wind snelheid:
RPM:
Huidige: 1500
Gemiddelde: 1200
Maximum: 1800
Remstatus:
Actief: Ja
Rem: 5x deze maand
#include <Servo.h>
// Windmetingen
// RPM-metingen
float rpm = 0.0;
float maxRpm = 0.0;
// Remfunctie
// Menu-items
const int RPM = 3;
lcd.begin(16, 2);
remServo.write(0);
anemometerTeller++;
rpmTeller++;
// Bereken de RPM
Re: Windmolen Code.
de interupt moeten zo kort mogelijk zijn dus jouw oplossing metteller++ was goed, en als er dan gerekend moet worden kun je beter in de loop zetten net als display en serial.
heb je het al een beetje aan de gang zoals met je sensoren en je display zet een serial.print om de waarden te kunnen zien en fouten te vinden
je zult ook nog een windrichting erbij moeten zetten en een array met waarnemingen en ee RTC voor de tijd want zeker in het begin wordt er nog vaak gereset of een monitor gestart
Re: Windmolen Code.
Een windrichting is niet echter nodig, ik ben met een “verticale windmolen "VAWT" bezig. De afgelopen maanden heb ik wat video’s gemaakt op YouTube https://youtube.com/@breeze-36 Komende week zal even verder met de code verbeter en met de bouw van de molen, de wieken moeten gemaakt worden en onderdelen gelast worden. Nog werk zat om te doen.. pffff (met voor onderzoek er bij gerekend er al bijna twee jaar mee bezig)
Re: Windmolen Code.
Hopelijk is deze code beter nu, tips zijn welkom of op welke manier de code wel goed zou werken!:
#include <Keypad.h>
// Define keypad shield pins
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
// Define LCD pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
// Define menus and values
String menu[] = {
"Real time klok",
"Windsnelheid",
"RPM",
"Remstatus"
String klok[] = {
"20-05-2023",
"15:45:32"
// Define pins for anemometer and hall effect sensor
const int AnemometerPin = 2;
const int HallEffectSensorPin = 3;
// Constants for wind speed calculation
const float AnemometerFactor = 2.4; // m/s per pulse
const unsigned long CalibrationInterval = 60000; // Calibration interval in milliseconds
const unsigned long SampleInterval = 5000; // Sample interval in milliseconds
const int SampleCount = 12; // Number of samples for averaging
const int GustSampleCount = 4; // Number of samples for gust measurement
const float GustFactor = 1.5; // Factor to amplify gust measurement
// Variables for wind speed calculation
volatile unsigned long PulseCount;
float WindSpeed;
float GustSpeed;
unsigned long LastSampleTime;
float WindSpeedSamples[SampleCount];
float GustSpeedSamples[GustSampleCount];
// Variables for RPM calculation
volatile unsigned long RPMCount;
unsigned long LastRPMTime;
float RPM;
// Constants for wind speed classification
const int WindSpeedClassCount = 13;
const char* WindSpeedClassNames[WindSpeedClassCount] = {
"0 - Windstil",
"1 - Zeer zwakke wind",
"2 - Zwakke wind",
"3 - Zeer matige wind",
"4 - Matige wind",
"5 - Vrij krachtige wind",
"6 - Krachtige wind",
"7 - Harde wind",
"8 - Stormachtige wind",
"9 - Storm",
"10 - Zware storm",
"11 - Zeer zware storm",
"12 - Orkaan"
const float WindSpeedClassLimits[WindSpeedClassCount] = {
0.2,
1.5,
3.3,
5.4,
7.9,
10.7,
13.8,
17.1,
20.7,
24.4,
28.4,
32.6 // Added limit for wind speed class 13
// Initialize LCD
lcd.begin(16, 2);
// Configure anemometer pin
pinMode(AnemometerPin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(AnemometerPin), AnemometerISR, FALLING);
// Configure hall effect sensor pin
pinMode(HallEffectSensorPin, INPUT_PULLUP);
// Calculate wind speed
unsigned long TimeDelta = millis() - LastSampleTime;
if (TimeDelta >= SampleInterval) {
float WindSpeedSum = PulseCount * AnemometerFactor;
WindSpeed = WindSpeedSum / ((float)SampleCount * ((float)TimeDelta / 1000.0));
WindSpeed = WindSpeed * 3.6; // Convert to km/h
LastSampleTime = millis(); // Update last sample time
PulseCount = 0; // Reset pulse count
// Calculate gust speed
if (PulseCount > 0) {
float GustSpeedSum = 0;
for (int i = 0; i < GustSampleCount; i++) {
GustSpeedSamples[i] = PulseCount * AnemometerFactor;
GustSpeedSum += GustSpeedSamples[i];
delay(10);
GustSpeed = (GustSpeedSum / (float)GustSampleCount) * GustFactor;
GustSpeed = 0;
// Calculate RPM
unsigned long RPMDelta = millis() - LastRPMTime;
if (RPMDelta >= 60000) {
RPM = ((float)RPMCount / 2.0) * 60.0;
RPMCount = 0;
LastRPMTime = millis();
// Display wind speed and RPM on LCD
lcd.print(WindSpeed, 1);
lcd.print(" km/h");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(RPM, 0);
// Determine wind speed class
int WindSpeedClass = 0;
while (WindSpeedClass < WindSpeedClassCount && WindSpeed > WindSpeedClassLimits[WindSpeedClass]) {
WindSpeedClass++;
// Display wind speed class on LCD
lcd.print(WindSpeedClassNames[WindSpeedClass]);
// Wait for a moment before repeating loop
delay(100);
#include <Keypad.h>
// Define LCD pins
String menu[] = {
"Real time klok",
"Windsnelheid",
"RPM",
"Remstatus"
String klok[] = {
"20-05-2023",
"15:45:32"
float WindSpeed;
float GustSpeed;
float RPM;
"0 - Windstil",
"2 - Zwakke wind",
"4 - Matige wind",
"7 - Harde wind",
"9 - Storm",
"10 - Zware storm",
"12 - Orkaan"
0.2,
1.5,
3.3,
5.4,
7.9,
10.7,
13.8,
17.1,
20.7,
24.4,
28.4,
// Initialize LCD
lcd.begin(16, 2);
delay(10);
GustSpeed = 0;
// Calculate RPM
RPMCount = 0;
lcd.print(" km/h");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(RPM, 0);
WindSpeedClass++;
delay(100);
Re: Windmolen Code.
Inmiddels de code eigenlijk geheel veranderd, simpelweg om dat ik een berg code vergeten was!
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Define MAC and IP addresses for Ethernet Shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);
float WindSpeed;
float GustSpeed;
float RPM;
"0 - Windstil",
"2 - Zwakke wind",
"4 - Matige wind",
"7 - Harde wind",
"9 - Storm",
"10 - Zware storm",
"12 - Orkaan"
0.2,
1.5,
3.3,
5.4,
7.9,
10.7,
13.8,
17.1,
20.7,
24.4,
28.4,
32.6, // Added limit for wind speed class 13
// Initialize Ethernet server
EthernetServer server(80);
// Initialize LCD
lcd.begin(16, 2);
// Start Ethernet connection
Ethernet.begin(mac, ip);
// Start Ethernet server
server.begin();
// Handle client requests
if (client) {
handleClientRequest(client);
delay(10);
GustSpeed = 0;
// Calculate RPM
RPMCount = 0;
lcd.print(" km/h");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(RPM, 0);
WindSpeedClass++;
#include <SPI.h>
float WindSpeed;
float GustSpeed;
float RPM;
"0 - Windstil",
"2 - Zwakke wind",
"4 - Matige wind",
"7 - Harde wind",
"9 - Storm",
"10 - Zware storm",
"12 - Orkaan"
0.2,
1.5,
3.3,
5.4,
7.9,
10.7,
13.8,
17.1,
20.7,
24.4,
28.4,
// Initialize LCD
lcd.begin(16, 2);
server.begin();
if (client) {
delay(10);
GustSpeed = 0;
// Calculate RPM
RPMCount = 0;
lcd.print(" km/h");
lcd.print("RPM: ");
lcd.print(RPM, 0);
WindSpeedClass++;
12 berichten
Gebruikers in dit forum: aocauruvbiqar en 10 gasten
