Relais schakelen met Kleurensensor TCS34725
- Albert-janpieffers
- Geregistreerd: 24 Mrt 2023, 10:59
Ik wil graag een code maken gebaseerd op de TCS34725 kleurensensor. Het doel in dat de sensor een kleur detecteert en op basis daarvan een relais schakelt. Ik heb de basiscode al draaien op mijn Arduino Uno, en kan de R,G,B waarden zien.
Zouden jullie me hiermee willen helpen? Ik heb zelf moeite om uit te zoeken hoe ik dit moet bouwen.
Alvast bedankt!
#include "Adafruit_TCS34725.h"
// Pick analog outputs, for the UNO these three work well
// use ~560 ohm resistor between Red & Blue, ~1K for green (its brighter)
#define redpin 3
#define greenpin 5
#define bluepin 6
// for a common anode LED, connect the common pin to +5V
// for common cathode, connect the common to ground
// set to false if using a common cathode LED
#define commonAnode true
// our RGB -> eye-recognized gamma color
byte gammatable[256];
Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS, TCS34725_GAIN_4X);
//Serial.println("Color View Test!");
if (tcs.begin()) {
//Serial.println("Found sensor");
Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
while (1); // halt!
// use these three pins to drive an LED
#if defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
ledcAttachPin(redpin, 1);
ledcSetup(1, 12000, 8);
ledcAttachPin(greenpin, 2);
ledcSetup(2, 12000, 8);
ledcAttachPin(bluepin, 3);
ledcSetup(3, 12000, 8);
#else
pinMode(redpin, OUTPUT);
pinMode(greenpin, OUTPUT);
pinMode(bluepin, OUTPUT);
#endif
// thanks PhilB for this gamma table!
// it helps convert RGB colors to what humans see
for (int i=0; i<256; i++) {
float x = i;
x /= 255;
x = pow(x, 2.5);
x *= 255;
if (commonAnode) {
gammatable[i] = 255 - x;
gammatable[i] = x;
//Serial.println(gammatable[i]);
// The commented out code in loop is example of getRawData with clear value.
// Processing example colorview.pde can work with this kind of data too, but It requires manual conversion to
// [0-255] RGB value. You can still uncomments parts of colorview.pde and play with clear value.
float red, green, blue;
tcs.setInterrupt(false); // turn on LED
delay(60); // takes 50ms to read
tcs.getRGB(&red, &green, &blue);
tcs.setInterrupt(true); // turn off LED
Serial.print("R:\t"); Serial.print(int(red));
Serial.print("\tG:\t"); Serial.print(int(green));
Serial.print("\tB:\t"); Serial.print(int(blue));
// Serial.print("\t");
// Serial.print((int)red, HEX); Serial.print((int)green, HEX); Serial.print((int)blue, HEX);
Serial.print("\n");
// uint16_t red, green, blue, clear;
// tcs.setInterrupt(false); // turn on LED
// delay(60); // takes 50ms to read
// tcs.getRawData(&red, &green, &blue, &clear);
// tcs.setInterrupt(true); // turn off LED
// Serial.print("C:\t"); Serial.print(int(clear));
// Serial.print("R:\t"); Serial.print(int(red));
// Serial.print("\tG:\t"); Serial.print(int(green));
// Serial.print("\tB:\t"); Serial.print(int(blue));
// Serial.println();
ledcWrite(1, gammatable[(int)red]);
ledcWrite(2, gammatable[(int)green]);
ledcWrite(3, gammatable[(int)blue]);
#else
analogWrite(redpin, gammatable[(int)red]);
analogWrite(greenpin, gammatable[(int)green]);
analogWrite(bluepin, gammatable[(int)blue]);
#endif
Alvast bedankt!
Re: Relais schakelen met Kleurensensor TCS34725
in red, blue en green staan drie getallen die een kleur zijn en dan kun je bijv schrijven
if blue<100 &&red>10 { zet een relay aan}
if blue >100 || green >100{relay uit} etc.
Hallo, ik heb de code al gevonden. Tenminste niet ik, maar ChatGPT heeft me mooi geholpen. De code werkt perfect:
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
#include <Adafruit_TCS34725.h>
#define RELAY_RED_PIN 2
#define RELAY_GREEN_PIN 3
#define RELAY_BLUE_PIN 4
uint16_t redThreshold = 500;
uint16_t greenThreshold = 300;
uint16_t blueThreshold = 300;
pinMode(RELAY_RED_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY_GREEN_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY_BLUE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_RED_PIN, HIGH); // Turn off relay initially
digitalWrite(RELAY_GREEN_PIN, HIGH); // Turn off relay initially
digitalWrite(RELAY_BLUE_PIN, HIGH); // Turn off relay initially
if (tcs.begin()) {
Serial.println("Found color sensor");
Serial.println("Color sensor not found");
while (1);
uint16_t r, g, b, c;
tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
if (r > redThreshold && r > g && r > b) {
digitalWrite(RELAY_RED_PIN, HIGH); // Turn on red relay
digitalWrite(RELAY_GREEN_PIN, LOW); // Turn off green relay
digitalWrite(RELAY_BLUE_PIN, LOW); // Turn off blue relay
Serial.println("Red detected");
} else if (g > greenThreshold && g > r && g > b) {
digitalWrite(RELAY_GREEN_PIN, HIGH); // Turn on green relay
digitalWrite(RELAY_RED_PIN, LOW); // Turn off red relay
Serial.println("Green detected");
} else if (b > blueThreshold && b > r && b > g) {
digitalWrite(RELAY_BLUE_PIN, HIGH); // Turn on blue relay
Serial.println("Blue detected");
delay(100);
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 103 gasten
