Stereo FM Modul TEA5767
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 15 Feb 2015, 13:11
Berichtdoor kweetniet » 05 Feb 2023, 18:48
Hallo allemaal,
ik heb een vraag over de TEA5767
ik heb zo’n module gekocht en dus er mee aan de gang gegaan.
Heb ik als ik het nog goed heb de software van ene meneer Simon Monk –
Via beheer bibliotheek en dan gedouwnloaded en dan kun je een frequentie in de software zetten en schiet je de software er -
dan in gaat ie de ingevulde frequentie ontvangen en dat gaat ZEER GOED!
MAAR,
als je dan iets wat naar beneden scrolt kun je de frequentie met een potmeter verschuiven!
Dus ik dacht dat is denk ik beter en makkelijker! Maar dat viel tegen!
Ben gelijk grotendeels al mijn zenders kwijt?
Er moet dus iets fout gaan met de software denk ik, maar wat?
software bron:
https://draeger-it.blog/stereo-fm-modul ... n-arduino/
Heeft het te maken met die frequentie map of zo?
//mappen des Wertes auf einen gültigen Frequenzwert zwischen 760 und 1080
  //und danach dur 10 teilen um so einen Gleitkommawert erhält.
  float frequenz = map(value, 0, 1023, 760, 1080) / 10;
het lijkt ook wel of de potmeter nu te snel over de zenders schiet, kan dat?
Ik zal het wel niet goed hebben maar gestel,
ik zie een waarde 0 en ik zie 10 is dat de potmeter verdeling?
0 zou dan 760 zijn? En 1080 is dan 10? ( ik gok nu zomaar wat hoor! )
kan ik niet een stuk van die getallen nemen en die op de potmeter verdelen?
de zenders zitten trouwens het meest aan de min kant,
dus de potmeter, de loper zit vrijwel naar de min… kant.
( hij is ook erg smalbladig )
de potmeter is trouwens 50K,
was het trouwens ook een idee om aan de pluskant er een weerstand bij te zetten?
Maar dan raak je dus waarschijnlijk een stuk band kwijt!
VrGr Rob
Re: Stereo FM Modul TEA5767
Berichtdoor kweetniet » 08 Feb 2023, 14:28
De potmeter doet het nu zoals het hoort maar heel raar met de simpele code krijg ik de radio zenders allemaal goed,
maar met de code met de potmeter word alles veel minder goed ( ik mis ook een stuk van de band? )
kan iemand misschien vertellen hoe dat gaat met die potmeter en de verdelin naar digitaal daarvan?
VrGr Rob
Berichtdoor shooter » 10 Feb 2023, 11:30
Ik heb naar de software van simon gekeken maar weet niet welke software jij gebruikt.dus graag je hele code hier zetten met code2=cpp dan kijken we ernaar je kunt natuurlijk altijd even je potmeter en de freqeunz even monitoren met serial.Print.
de analoge waarde zou moeten lopen van 0 tot 1023 want dat is een spanning van 0 tot 5 Volt
in de berekening komt dan 76 tot 108 uit dat is ook de fm freqeunties van menig radio. en map werkt maar map werkt met integers dus je krijgt alleen maar 1 cijfer achter de komma alhoewel het lijkt dat er van alles tussen zit
de loper op de analoge ingang zetten en de beide uiteinden op 0 en 5 Volt dan kun je dus zien of de ingang netjes een spanning aangeboden krijgt met een universeel meter en dan direct in de monitor.
Terug naar Arduino software
