ESP32 eerst ff simpel testen?
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 15 Feb 2015, 13:11
Berichtdoor kweetniet » 31 Jan 2023, 20:21
Hallo allemaal,
de laatste tijd lukte het me niet met al dat Arduino gedoe ( ben een beetje het vertrouwen kwijt! ) :(
ik weet het licht ten alle tijden aan mij, dus daar geen twijfel over.
Alhoewel ik wel allerlei Arduino’s aan de praat heb gekregen zoals uno, mini –
en zelfs ook Arduino Mega voor meerdere 3D printers enz...
MAAR
ik had een tijdje geleden een ESP32 gekocht en ik kreeg daar niets mee gedaan,
volgens mij was deze ook WEL kapot!
Ik heb nu net een nieuwe binnen, aan jullie de vraag ik wil eerst even blink er op proberen -
Gewoon om te kijken doet ie het ja of nee want ben er een beetje het vertrouwen in kwijt.
Uit eindelijk wil ik dit er mee PROBEREN te bereiken:
https://www.youtube.com/watch?v=8RWZZXiZJQk
ik wil dit eerst proberen op Bread Board, zou leuk zijn als het me lukt.
MAAR,
eerst maar eens kijken of… blink?
en dus de volgende vraag.
Ik heb de nieuwe Arduino IDE 2.0.3 er op gezet ( of dat slim is/was??? )
kan er iemand graag in Jip & Janneke taal vertellen hoe ik blink op een ESP32 kan krijgen?
Deze heb ik: https://www.amazon.nl/dp/B09LCDJY8Z?psc ... ct_details
is het mogelijk? Zo ja…?
VrGr Rob
Re: ESP32 eerst ff simpel testen?
Berichtdoor zuid » 01 Feb 2023, 09:05
Misschien heb je iets aan deze JIP en JANNEKE:
https://circuitdigest.com/microcontroll ... rduino-ide
Berichtdoor kweetniet » 01 Feb 2023, 17:27
NouHouwwww vergeet het maar,
Gloeiende gloeiendes… Tis echt niet leuk meer!
Met die nieuwe Arduino IDE de Uno laat zich zien, de Mini laat zig zien maar die ESP32 echt niet!
Hij staat op: ESP32 Dev Module ik steek hem er in en je hoort dan ook de bekende twee toon,
MAAR NIKS!!! hij laat niet zien in Windows Aparaat beheer welke poort?
Als die 2 toon heeft geklonken moet er toch een poort zijn die bezet word?
( ik kan dan een soort niet tegen mijn verlies, en dan ben ik in staat om een hamer te pakken… ) :cry:
en het zal nu toch niet zo zijn dat ik module 2 stuk heb?
Ik ga nu even in een hoekje eerst stil zitten en dan schreeuwen PPPPFFFFFfffff
VrGr Rob
Berichtdoor kweetniet » 01 Feb 2023, 17:50
Ik zal nog even kijken voor/met een ander kabeltje maar gloof er niks meer van!
En kan het zijn dat ik met dubbele Arduino IDE zit?
Afbeelding
Berichtdoor zuid » 01 Feb 2023, 18:45
Gevonden op de site:
https://www.bol.com/nl/nl/p/azdelivery- ... 074773731/
Geschreven bij AZDelivery ESP-32 Dev Kit C V4 WLAN WiFi Development Board compatibel met Arduino Inclusief E-Book! 1
Het was even zoeken naar de oplossing, maar deze heb ik gevonden. In een andere review (bij de 3 stuks van dit product) werd geschreven dat deze niet werkend waren. Met mijn laptop (windows 10) lukte het in eerste instantie niet om via USB de ESP32 te verbinden. Ik heb contact gehad met AZ-Delivery en die gaven aan dat het waarschijnlijk een probleem was met de drivers. Via google kwam ik terecht op de Espressiv website: https://docs.espressif.com/projects/esp ... ction.html . Daar stonden deze twee links vermeld CP210x: https://www.silabs.com/developers/usb-t ... cp-drivers & FTDI: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ . Beide drivers heb ik gedownload en geïnstalleerd. Daarna kon Arduino IDE 2.0.1 de ESP32 poort herkennen.
Misschien heb hier iets aan, succes
Berichtdoor kweetniet » 01 Feb 2023, 20:30
Hallo beste Zuid?
Ik heb het verhaal gelezen maar ik laat het los!
Ik ben niet goed genoeg met software om dit op te lossen ben ik bang en dus…
nogmaals dankjewel en ik leg die ESP32 wel in een donker hoekje.
Elders in dit forum ook nog wat projekten van een Colega die ik HEEL snel weer terug ga geven,
ook daarmee heb ik mij enorm verkeken!
( Ik dacht hij zal wel een fout gemaakt hebben! ) maar nee ook daarmee krijg ik niks gedaan!
Gaat om RC Multiswitchen Servotesters en geluidsmodules (je leest het goed niet 1 maar meer! )
viewtopic.php?f=8&t=5799
Ook hem geef ik snel die projekten weer terug want het gaat mij TE ver boven mijn pet.
MAAR nogmaals dank!
VrGr Rob
Berichtdoor kweetniet » 01 Feb 2023, 21:24
Moet wel eerlijk zeggen een beetje waardeloos voor mijn Collega
die man doet net of je het allemaal fftjes in elkaar zet! :x
Maar niets heeft die Colega werkend nu.
hop ff de software er op en...
Berichtdoor shooter » 07 Feb 2023, 17:37
de duitser heeft een printje laten maken en dus heeft er behoorlijk verstand van , en dus ook van de software en ook hij heeft dus een versie 2 moeten maken want de eerste had wat problemen. begin maar bij jouw simpele esp32 denk eraan dat het geheel werkt op 3.3 volt
Berichtdoor kweetniet » 07 Feb 2023, 19:21
Hallo Paul,
ik geloof inderdaad wel dat die Duitser er verstand van heeft!
MAAR hij heeft zich wel verkeken met die ESP32 *vind ik*
hij had het beter met een gewone Arduino kunnen maken,
daar hebben de meeste denk ik minder tot misschien geen moeite mee.
Nu moet je zitten klooien om die ESP32 aan de praat te krijgen, en waarvoor?
Natuurlijk moet je/ik in de spiegel kijken en hard op denken had ik hier aan wel moeten beginnen!
Voor gevorderde zou er niets aan de hand zijn denk ik, maar voor de beginnertjes zoals ik mijn Colega…
Wel te bedenken ik was er ijgenlijk nooit van plan er mee te starten,
maar dacht misschien kan ik mijn Colega helpen, foutje bedank!
3.3Volt:
De ESP32 heeft een aansluiting voor naar USB dus hoop wel dat je daarmee wat kunt uitrichten toch?
VrGr Rob
Berichtdoor shooter » 10 Feb 2023, 10:34
USB gaat naar een speciaal ic om er juiste signalen van te maken en er zit een spanningsomvormer op die van de 5 volt in naar 3.3 volt gaat en het voordeel van de esp is de communicatie via wifi
Terug naar Arduino software
