Hulp bij Dashboard verlichting
Beste mensen, voor een school opdracht is het doel een dashboard na bootsen met een oled (128x64 I2C) en button.
Ik wil dat er met button ingeklikt een plaatje veschijn en met button los er geen beeld is.
het aansturen van de button lukt:
int Pin_input = 2;
pinMode(Pin_input, INPUT);
int Sensor_Value = digitalRead(Pin_input);
Serial.println(Sensor_Value);
Het aan sturen van de OLED lukt:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
int t = 0;
// declare an SSD1306 display object connected to I2C
Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
// bitmap of arduino-icon image
const unsigned char ArduinoIcon [] PROGMEM = {
// 'arduino-icon', 128x64px
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf0, 0x1f, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x07, 0x80, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfc, 0x0e, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x1c, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x10, 0x7f, 0xe0, 0x43, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x38, 0x3f, 0xc1, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7c, 0x1f, 0xc3, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x8f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfe, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x0f, 0xf0, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x00, 0x70, 0xff, 0x87, 0x1f, 0xf0, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x1f, 0xf0, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x83, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x38, 0x3f, 0xc0, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfe, 0x1e, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf8, 0x0e, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xe0, 0x1f, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0x7f, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
Maar ik heb moeite met het combineren van de twee delen
Mogelijk met if statement?
alvast danku wel voor uw hulp/aandacht
int Pin_input = 2;
int t = 0;
Re: Hulp bij Dashboard verlichting
Alleerst het programma om de picture te tonen en te verwijderen:
// #include "myOLED.h"
#define PIN_ON 11
int lastSensor = 0;
void showPicture()
Serial.println("SHOW");
void noPicture()
Serial.println("NO_PICTURE");
pinMode(PIN_ON, INPUT_PULLUP);
int sensorValue = digitalRead(PIN_ON);
if (sensorValue != lastSensor)
lastSensor = sensorValue;
if (sensorValue == LOW)
showPicture();
noPicture();
Zoals je ziet is er nog geen invulling voor het tonen en verwijderen dat is
even via Serial.output in de procedures "showPicture" en "noPicture" opgenomen.
Deze procedures moet je later zelf invullen maar daar heb je ook het gedeelte van OLED bij nodig.
Haal als eerste het comment voor de include weg.
#include "myOLED.h"
Meestal zie je include <..> maar in die geval gebruik je "...." dat betekend dat de file staat bij de bron.
Zoek in de mappen waar de xxx.ino file staat en maak in dezelfde map een lege file met de naam "myOLED.h"
Als het goed is compileert het programma nu met de lege file.
Nu de tekst in het geheugen nemen van:
0xff,....
In de file myOLED.h wordt deze tekst geplaatst.
Nu compileren en daarna zelf de inhoud voor de procedure showPicture en noPicture invoeren.
Succes!!!
#define PIN_ON 11
int lastSensor = 0;
void showPicture()
void noPicture()
showPicture();
noPicture();
#include "myOLED.h"
0xff,....
Succes!!!
Gebruikers in dit forum: ihifidec en 11 gasten
