Hoe Uno zelfstandig werkend en Labview alleenvoor interactie
- Erwin Lokhorst
- Geregistreerd: 12 Nov 2013, 17:16
Wie kan mij helpen?
Ik gebruik een Uno v3 en de laatste versie van Labview.
Dit werkt. Nu kan ik dus opdrachten geven vanuit Lv naar de Uno en de Uno uitlezen en weergeven in Lv.
Dat is al heel wat
Maar alleen als deze verbonden zijn.
Maar wat ik nu eigenlijk wil is dat de Uno zelfstandig kan draaien en dat ik deze alleen even aan Labview koppel om hem uit te lezen of nieuwe opdrachten te geven.
Daartoe moet ik een stukje code toevoegen in de LIFA.base sketch via de IDE.
Maar dat krijg ik dus niet werkend.
Wie kan me helpen met als voorbeeld een stukje simpele code toe te voegen in de LIFA.base?
Bijvoorbeeld de blinking LED waarvan de tijd dat de LED brand aangepast kan worden in Labview (bv van 1000ms naar 3000ms).
De tijd dat de LED uit is kan gewoon 1000ms blijven.
De LED moet dan wel met de "nieuwe" waarden blijven knipperen als het bordje wordt losgehaald van de PC (eigen spanning natuurlijk).
Gelijk de andere kant op zou ook fijn zijn, bijvoorbeeld de waarde op een analoge PIN die ik in Labview kan uitlezen zodra deze weer aan de PC hangt.
Ik heb nog wel wat vragen, maar hier zou ik al behoorlijk mee geholpen zijn.
Dat is al heel wat
Re: Hoe Uno zelfstandig werkend en Labview alleenvoor intera
Dit al eens bekeken?
https://github.com/labviewhacker/lifa
- Erwin Lokhorst
Ja, inmiddels bekeken maar snappen doe ik het niet echt.
Ik heb toevallig (zonder dit gezien te hebben) laatst ook het arduino deel in labview gedownload.
Als ik morgen of maandag wat tijd kan vinden dan stond dit op de planning om even mee te spelen.
Ik zal laten weten hoe het mij vergaan is .
Arduino Uno, duemilanove & wat losse Atmega 328
- Erwin Lokhorst
Wel het werkt prima en je kunt er heel eenvoudig de Arduino mee aansturen en een prachtige grafische interface mee bouwen om dit uit te lezen en aan te sturen.
Alleen stopt alles zodra je niet meer met de PC bent verbonden (dus ook niet op een eigen voeding).
Het zou leuk zijn als je een stukje code in de Arduino kunt kunt bij schrijven (aanpassing in LIFAbase) waardoor je bv data kunt verzamelen en later, als je weer met de PC koppelt, kunt uitlezen en bv enkele parameters kunt aanpassen (opdrachten geven).
Je kunt NIET de Arduino programmeren mbv Labview, dat moet je gewoon via bv de IDE doen.
Volgens mij zou, wat ik voor ogen heb, moeten kunnen maar dat lukt me nog niet.
Mocht je uitvinden hoe dat wel kan hoor ik het graag.
Succes in ieder geval.
