Draaibrug aandrijven met stappenmotor
Beste allen,
Ik heb voor mijn modelbaan een draaibrug gemaakt en deze wil ik werkent maken door een stappenmotor te gebruiken.
Ik heb de stappenmotor aangesloten via de driverboard op de Arduino uno
Nu heb ik een proefopstelling gemaakt en alleen gaat het mis bij het maken van de sketch.
Graag zou ik de draaibrug kunnen bedienen door het gebruik maken van een schakelaar of drukknop.
De draaibrug moet langzaam open gaan tot 90 graden.
Is dit mogelijk?
Is er iemand die voor mij de sketch zou willen maken?
Is dit mogelijk?
Re: Draaibrug aandrijven met stappenmotor
Hi ollie. Ja dat kan prima met een stappenmotor. Zelf heb ik specifiek voor modelspoor twee van dergelijke vergelijkbare projecten voor byj48-28 (StePPer) en nema steppers(TurN). Te bekijken op mijn website wisselmotor.nl. links naar de sketches staan daar ook. Maar zelf maken is zeker te doen..
Succes....Rob
Succes....Rob
Bedankt voor je reactie. De brug draait nu netjes open en weer dicht, het bedienen dmv een schakelaar ga ik me nu in verdiepen.
Je site ziet er goed uit, en ik ga ook regelmatig naar Houten. Dus ik denk dat ik de eerst volgende beurs even langskom.
kijk ook naar accelstepper die kan langzaam starten en stoppen en heeft geen last van delay etc.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 104 gasten
