#include foutmelding
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 02 Dec 2018, 12:19
Berichtdoor Looitje » 15 Apr 2022, 09:57
Ik heb een probleem als ik een programma wil uploaden.
De foutmelding is op regel: #include "GrenadierNF18pt7b.h"
Ik heb het h-bestand er wel van maar ik weet niet hoe ik het moet in de software krijgen.
Bij gewone bibliotheken heb ik geen probleem omdat ik een ZIP bestand kan importeren.
Maar hoe moet het met dit h-bestand?
Alvast bedankt om mij dit bij te leren en vriendelijke groet,
Looitje
Met vriendelijke groet, Looitje
Re: #include foutmelding
Berichtdoor Frits1956 » 15 Apr 2022, 19:44
Volgens mij kan je in de preferences (met toets combinatie [CTRL]+[,] oproepen) zien waar de IDE je sketches zoekt. Ga naar die map, daar zal ook een map libraries zijn. Zet de libray in die map uiteraard in een map met dezelfde naam als de library, dan lukt het vermoedelijk wel.
Suc7 (is meer dan 6)
Berichtdoor Looitje » 16 Apr 2022, 10:07
Als ik [CTRL]+[,] doe kom ik op Voorkeuren. en kan ik niet verder.
Zo lukt het blijkbaar niet of doe ik toch iets mis ?
Nog suggesties ?
Bedankt en tot later.
Berichtdoor Frits1956 » 16 Apr 2022, 14:01
Bij voorkeuren kan je zien waar de IDE zijn sketches verwacht. (Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als waar jij je sketches opslaat).
In die map zal zich ook een map libraries bevinden. In die map libraries daar de betreffende libray plaatsen.
Berichtdoor shooter » 17 Apr 2022, 11:00
kijk hoe je moet includen in the manual dus met een subdirectory naam probeerhet eens met een simpeler naam
Berichtdoor Looitje » 20 Apr 2022, 18:49
Ik heb GrenadierNF18pt7b.h kunnen toevoegen in de libraries maar foutmelding blijft.
Als ik nu zie naar de inhoud dan zie ik in het bestand GrenadierNF18pt7b.h direct het h-bestand.
Als ik nu bijvoorbeeld in de lijst van libraries NOKIA5110_TEXT opendoe dan zie ik 6 bestanden, eerst 3 bestandsmappen, dan een terkstdocument,
vervolgens een PROPERTIES-bestand en als laatste een MD-bestend.
Bij mijn Grenadier bestand staat dit allemaal niet, is dit de reden van de foutmelding ? En waar zou ik het juiste Grenadier bestand kunnen vinden?
Terug naar Arduino software
