Sensor geluid toevoegen
- EasyMaster
- Geregistreerd: 20 Jan 2022, 00:57
Goedendag,
Voor een schoolproject wat vrijdag a.s af moet zoek ik hulp bij het toevoegen van de laatste codes
Dat is een geluid toevoegen als ik met de hand dichtbij de sensor kom, bijvoorbeeld dat het geluid harder wordt of evt zachter.
Aangezien de tijd dringt zoek ik hulp hierbij, en heb me daarom hier maar op gegeven in de hoop dat jullie kunnen helpen.
De code wat nu werkt met de sensor is:
/* Arduino for Beginners with Grove
* This code is part of a course from Tech Explorations.
* For information about this course, please see
* https://techexplorations.com/so/grove/
* For information on hardware components and the wiring needed to
* run this sketch, please see the relevant lecture in the course.
* Created by Peter Dalmaris
#include <U8g2lib.h> // Install the U8g2 by searching it by name in the Library Manager.
// Documentation: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
#include <NewPing.h> // Learn about this library: https://bitbucket.org/teckel12/arduino- ... /wiki/Home
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R2, /* reset=*/U8X8_PIN_NONE);
#define TRIGGER_PIN 8 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 7 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 50 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
u8g2.begin();
print_sensor_readings();
delay(50); // Experiment with this delay to see how quickly the Arduino can redraw.
void print_sensor_readings()
// The height of the font used is 12
// the positions of the labels and accelerometer values
u8g2_uint_t x_position = 80;
u8g2_uint_t y_position = 12;
int distance = sonar.ping_cm();
Serial.print(distance);
// Set the character arrays to contain the accelerometer values.
char buffer_distance[7];
dtostrf(distance, 3, 0, buffer_distance); // Learn about dtostrf at https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... 3ce8771d42
u8g2.firstPage(); // Using the firstPage / nextPage method.
// Advantage: much faster then the partial redraw method.
// Dissadvantage: must reset the whole screen every time.
do {
// draw the axis lines
u8g2.drawHLine(0, 30, 128);
u8g2.drawVLine(0, 0, 64);
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_18_tf); // This is a 18-point font
// Print distance values
u8g2.drawStr(x_position, y_position, buffer_distance);
//Show object location using a circle
if (distance > 0)
int dot_x = map(distance,0,MAX_DISTANCE,0,128);// The position of the disc on the y-axis depends on the y-axis acceleration.
Serial.print(", ");
Serial.println(dot_x);
u8g2.drawDisc(dot_x,31,5);
u8g2.drawStr(10, 25, "No contact");
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_12b_tf);
u8g2.drawStr(80, 64, "Sonar");
} while ( u8g2.nextPage() );
Hoop dat jullie kunnen helpen!
Onderstaande mijn beginnerskit!
Als jullie ook de aansluiting aan kunnen geven, is dat natuurlijk geweldig!
Misschien vraag ik te veel, maar ben hopeloos!
u8g2.begin();
do {
if (distance > 0)
Serial.print(", ");
Re: Sensor geluid toevoegen
je zult toch echt zelf iets moeten schrijven, want ik zie nu een stukje van de aansturing van een display maar niet wat je doet met sensor readings. en ook helemaal niets van geluid.
- EasyMaster
Hoi Shooter,
Dank voor je bericht.
Ik hoopte op een reactie met wat hulp wat voor code zou kunnen werken, of wat ik moet toepassen
Deze code is gelukt via een (oud)online video, alleen wil ik geluid toevoegen.
Zoek dus een stukje code die mij een kan helpen om geluid toe te passen die reageert op de sensor.
Totaal geen ervaring met dit soort codes schrijven.
Zelf iets schrijven lukt me steeds niet, dit is allemaal knip en plakwerk voor mij.
Het is een afstudeer project, en dit is de laatste opdracht die ik morgen 18.00 klaar moet hebben.
Ik weet dat het laat is, heb zoveel mogelijk zelf willen doen.
Ik zie nu dat de tijd dringt...dus vandaar deze wanhopige aanmelding op jullie forum.
Alle hulp is welkom!
Mocht iemand in de buurt van Eerbeek (gld) wonen.
Gebruikers in dit forum: oxepeyacuquj en 14 gasten
