fout bij compileren - fatal error: runtime: bsdthread_regist
- johan-leroy
- Geregistreerd: 18 Jan 2022, 17:41
de eerste keer dat ik Arduino Uno gebruik
Arduino aangesloten via USB op MacOsx - board staat op arduino Uno, java is geinstalleerd, bij programmer staat 'AVRISP mkll'
Ik merk wel een oranje knipperlichte op de Arduino bij 'L', maar dat zou liggen aan een eerste script dat ingebouwd zit in de Arduino.
een servo/sweep ingesteld als onderstaand, en verkrijg een foutmelding
bij een simpele sweep krijg ik ook deze foutmelding - wat te doen ?
script:
#include <Servo.h>
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
Foutmelding
Arduino: 1.8.3 (Mac OS X), Board:"Arduino/Genuino Uno"
fatal error: runtime: bsdthread_register error
runtime stack:
runtime.throw(0x18113e, 0x21)
/home/jenkins/go/src/runtime/panic.go:566 +0x95 fp=0x7ff7bfeff6a0 sp=0x7ff7bfeff680
runtime.goenvs()
/home/jenkins/go/src/runtime/os_darwin.go:88 +0xa0 fp=0x7ff7bfeff6d0 sp=0x7ff7bfeff6a0
runtime.schedinit()
/home/jenkins/go/src/runtime/proc.go:450 +0x9c fp=0x7ff7bfeff710 sp=0x7ff7bfeff6d0
runtime.rt0_go(0x7ff7bfeff748, 0x17, 0x7ff7bfeff748, 0x0, 0x1000, 0x17, 0x7ff7bfeff920, 0x7ff7bfeff958, 0x7ff7bfeff964, 0x7ff7bfeff974, ...)
/home/jenkins/go/src/runtime/asm_amd64.s:145 +0x14f fp=0x7ff7bfeff718 sp=0x7ff7bfeff710
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder antwoordde 2
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
script:
#include <Servo.h>
Foutmelding
runtime stack:
runtime.goenvs()
runtime.schedinit()
Re: fout bij compileren - fatal error: runtime: bsdthread_re
probeer eerst eens even met blink verander de tijden , dat is dan zonder dat je een library gebruikt.
daarna pak je een simpele lib en probeer dat.
Open Trerminal
Execute touch ~/.bash_profile
Execute open ~/.bash_profile
File "bash_profile" will be opened in TextEdit
Add string DYLD_INSERT_LIBRARIES=
Save, quit and reboot
This way helps me. Mac OS X 10.9.5 with Arduino IDE 1.8.1
Open Trerminal
- johan-leroy
voorstel van 'shooter' is niet gelukt
- johan-leroy
Arduino nightly geinstalleerd
en krijg een connectie met het board
Gebruikers in dit forum: uutukowomokaj en 8 gasten
