bloeddrukmonitor
- markweerts
- Geregistreerd: 06 Mei 2021, 20:22
bloeddrukmonitor
Beste,
Ik ben met een project bezig om een bloeddrukmonitor te maken.
Ik heb de druk mooi gekoppeld aan het voltage die de mpx 2050GP levert ( pressure transducer).
Echter bestaat een bloeddrukmonitor uit een een "bovenste" en "onderste" bloeddrukwaarde
Bovenste bloeddrukwaarde =
Bij het oppompen van de band om de arm wordt het bloed afgeknepen. Hierbij is er geen hartslag signaal meer aanwezig. Het hartslag signaal = een sinusvormig signaal. Deze fluctueert tussen de -1v en 5 volt (AC signaal).
nadat de arm is afgeknepen veranderd het naar een DC signaal. "bovenste bloedrukwaarde"
onderste bloeddrukwaarde =
Op het moment dat de hartslag weer meetbaar is nadat de.... DC naar AC signaal is dit de onderste bloeddrukwaarde
Nu weet ik niet hoe ik dit moet vertalen richting een arduinocode?
Op het moment dat het harslag signaal niet meer oscilleert en een DC signaal wordt = bovenste bloeddrukwaarde
Het moment dat de hartslagwaarde van DC weer begint met oscilleren = onderste bloeddrukwaarde
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Mvg,
Mark Weerts
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Mvg,
Mark Weerts
Re: bloeddrukmonitor
Hou het maar gewoon als een AC signaal hoor, als je de druk opvoert dan wordt het signaalverschil steeds kleiner en als bijvoorbeeld de waarde oner een miniemm verschil komt gedurende 100 millis of zo dan heb je de grens bereikt, als je dan de druk laat zakken dan krijg je dus een langzaam groter wordend verschil en dat is dan je minimum druk.
er zitten echter wat meer haken en ogen aan hoor, zoals stijging en golfvorm het is geen sinus, maar een golfvorm en die kun je dus wel grafisch maken.
Schijf eens uit in een stroomdiagram wat er volgens jouw gebeurt.
Maak dan ook de koppelingen die je denkt dat er tussen de verschillende fases moeten gebeuren.
Probeer dat resultaat pas in een programma om te zetten.
Mocht het programma niet werken, kijk dan goed naar je stroomdiagram.
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 43 gasten
