SoftwareSerial niet in Library Manager
18 berichten
Re: SoftwareSerial niet in Library Manager
Zou het kunnen zijn dat het probleem met SoftwareSerial te maken heeft met het feit dat ik geen originele Arduino Uno maar een clone gebruik?
SoftwareSerial is onderdeel van de IDE versie 1.8.13
Zie de map ............\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\
In die map zijn ook programma voorbeelden te vinden.
Bij IDE menu keuze voorbeelden onder het hoofdje "voorbeelden voor Arduino Uno".
Is een van die voorbeelden wel te compileren?
Als dat zo is zou ik nog eens goed naar de foutmelding(en) kijken.
Waarschijnlijk is er dan ergens anders iets fout.
m.v.g.
Nico
PS. Volgens mij was er "in het verleden" een andere versie van SoftwareSerial met ANDERE parameters.
Dat kan bij het gebruik van de oude skets foutmeldingen geven.
m.v.g.
Nico
Had het al eerder vermeld plaats je sketch en de fouten.
Om het heel kort door de bocht uit te leggen ,er zijn twee mappen met bibliotheken .
-1 ingebakken in de IDE, arduino bibliotheken (waar je best afblijft)
-1 in bijgedragen biblotheken (daar plaats je je eigen bibliotheken)
Dag Nico,
Heb File--> Examples-->SoftwareSerialExample geopend
Na compilatie en upload (zonder foutmelding) en in de serial monitor de baudrate op 57600 gezet te hebben wordt hier Goodnight Moon geprint maar dan stopt het, als ik het goed interpreteer dan zou de baudrate nu naar 4800 moeten om Hello World te printen maar dat gebeurt niet.
Wil dit in ieder geval zeggen dat de bib SoftwareSerial aanwezig is alhoewel ik hem niet terugvind in de Library Manager.
Dag Gij Kieken,
Met de ingebakken bibliotheken bedoel je toch die welke in de Library Manager staan?
Bert
Dag Gij Kieken,
Bert
Het voorbeeld gaat uit van twee met elkaar verbonden Uno's.
Zie tekst in commentaar van het voorbeeld.
Alleen de verbinding tussen beide Uno's werkt via het programma op 4800 baud.
De verbinding via de hardware monitor op BEIDE Uno's gaat op 57600 baud.
Als het voorbeeld is te compileren is er dus niets mis met de (ingebakken) versie van SoftwareSerial.
Als je programma waar je mee bezig was niet is te compileren, werd daarin dus een ander SoftwareSerial gebruikt.
Programma ombouwen of op zoek naar de juiste versie (zou ik niet doen )
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
Zie het antwoord van zuid.
Hier is een nuttige link die duidelijkheid zou moeten scheppen <https://www.arduino.cc/en/guide/libraries>
Bedankt voor de reacties ik zoek de fout in mijn bij de start van de topic genoemde sketch verder op.
Toch nog een iets waar ik blijf mee zitten en geen duidelijk antwoord op heb gekregen:
Is de plaats waar alle beschikbare bibliotheken zouden moeten te vinden zijn en van waaruit men ze kan installeren dan niet de Library Manager?
de libraries worden gezocht in jouw documenten en dan in arduino en dan in libraries, daar wordt standaard al een hoop ingezet, en nee maakt niet uit of je een CH340 unit of een FTDI (origineel) hebt
maar softwareserial werkt niet op alle pinnen want die software hangt met timers aan elkaar. maar dat staat prima in de beschrijving ervan.
18 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
