IRremote foutmelding
Goedemorgen,
Mijn naam is Dennis en ben nieuw op het forum.
Ik wil met een IR afstandsbediening een servo aansturen. In de toekomst moeten dat er 12 worden, onafhankelijk van elkaar bedient.
Nu hoor ik jullie al roepen: Wel eens van Google gehoord? En daar gezocht.
Ja en al drie weken lang krijg ik dezelfde niet-werkende sketches op het scherm. Waarom niet-werkend?
Zodra in deze code (irrecv.decode(&results))) staat krijg ik de foutmelding dat deze deprecated is.
De knopcodes heb ik met voorbeeld irreceivedemo gevonden, maar daarna loop ik steeds weer tegen die code aan.
Waar kan kan ik iets vinden wat wel werkt?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: IRremote foutmelding
dit is onderdeel van een library, dus kijk eens in de documentatie daarvan, verder verandert ons inzicht en de compiler natuurlijk, wellicht werkt een oude versie van de libary of de compiler wel, verder kun je een dergelijke commando beter uitsplitsen tot je zelf snapt wat er gebeurt. er zijn nogal wat libs dus eerst even zelf uitzoeken en daarna kun je uiteraard je vraag weer hier neer leggen.
Gebruikers in dit forum: ahomjijoon, susepokelaza en 43 gasten
