Arduino mega 2560 first time installatie
- robert270368
- Geregistreerd: 20 Dec 2020, 10:47
Goedemorgen, begonnen met het bouwen van een CNC machine. Dit weekend de arduino 2560 en v-shield v3 binnen.
Arduino software gedownload (1.18.13) en na installatie de GRBL (v1.1h),
Ik krijg bij het uploaden van grblupload.ino de volgende melding;
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: De ingang is ongeldig
Bij het aanklikken van de seriele monitor de melding dat com3 busy is.
Voor mij de eerste keer dat ik met deze materie aan de gang ben gegaan en loop nu dus al vast.
Wat doe ik verkeerd? Verschillende youtube filmpjes en handleidingen gevolgd maar telkens geen resultaat.
Re: Arduino mega 2560 first time installatie
goedemorgen rob
begin eens rustig aan dus eerst maar even de mega aan de gang met het programma blink verzet de tijd naar bijv 250 milliseconden, kijk dan of je het naar de mega kan sturen, bijvoorbeeld heb je een driver nodig voor de comms zoals mh340.
dan zet je in blink ook even een regel zoals serial.print ("hello World")
die komt in de loop
in de setup serial.begin 9600)
zie referentie want ik ben geen voorkauwer.
dan heb je dus de comms voor elkaar.
zet verbose aan , dan kun je zien wat er gebeurt
je gebruikt dus software van anderen, en dan is het maar hopen dat het allemaal de goede versie en uitvoering is. soms heb je wat oudere IDE nodig om de zaak te compileren.
die komt in de loop
- robert270368
Bedankt Paul voor je reactie. De blink werkt tijden aangepast en hij gaat idd sneller en/of langzamer blinken.
Ik ga nu een oudere GRBL zoeken en nogmaals proberen.
Gebruikers in dit forum: ekuosadevarei, loacanugik en 57 gasten
