Probleem met gebruik van "for"
26 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: Probleem met gebruik van "for"
Ja het klopt wat je zegt 4x4 is 16 leds, 8x8 is 64 leds.
Dus je voelt het al aankomen wat betreft het vermogen als je alles wilt oplichten.
In mijn voorbeeldje gebruik ik 4+4 is 8 leds,de bedoeling was om de For-loop en accolades wat bij te lichten.
Nu in mijn geval zijn alle kathodes van de leds te samen aan gnd.
Bij een matrix zijn ze (afhankelijk van het type) per rij 4 kathodes of 4 anodes te samen aan laag niveau of aan hoog niveau.
Ik gebruik opzettelijk het woord gnd of +5volt niet (tip,zo kun je de rijen selecteren)
Heb je de video reeks van Bas al bekenen?
Heb je de nederlandstalige handleiding al gedownload?
In jouw starter kit is het een Arduino Uno 5volt?
Welke matrix is het ? (welke leds? welk vermogen?
Hellokes, ik had het misschien reeds vermeld, maar bij het testen van de led array, los uit de hand, heb ik een van de ledjes opgeblazen.
Nu bij het aansturen van een ledje valt het voor dat er andere eveneens gaan oplichten, dit laat mij veronderstellen dat er meer gebeurd is.
Ik heb nieuw materiaal besteld, en zal dus op de levering ervan moeten wachten voordat ik hiermede verder ga experimenteren.
Ik heb de video reeks van Bas ook bekeken.
Groetjes
Danny
Groetjes
Danny
Hoe heb je het aangesloten?
Post eens een foto of type nummer van je matrix.
Post ook de volledige code dewelke je gebruikt heb.
Welke starterskit kun je een pdf of link ernaar posten?
Ik begrijp uw bezorgdheid, maar het sneuvelen van de 1588BS is van voor mijn verschijning hier op het forum toen ik nog aan het zwemmen was met die ();en{}, toen heb ik met die 1588BS in de hand door onoplettendheid 5V aan een van de 64 ledjes gebracht, blijkbaar zal er meer gebeurd zijn, daarom wil ik nu wachten op nieuw materiaal.
Zou er, wat ik niet denk, da, ,og steeds is mis zijn zal ik mij dan nog wel melden en hoop dat er mij dan nog steeds iemand hulp zal bieden zoals ik dit nu reeds mogen ervaren hebben.
Groetjes
Danny
Groetjes
Danny
het is een vrij oud bericht dus of er reactie op komt is afwachten.
26 berichten
Gebruikers in dit forum: oposieluvoa en 31 gasten
