Loop stopt bij print na read touchscreen
Ik ben een touchscreen controlled fm radio aan het maken. alles gaat goed totdat ik tft.print ga gebruiken nadat ik de buttons heb uitgelezen (met de functie displayInfo()). De gezamelijk gebruikte pins worden ge-restored na het lezen van het touchscreen maar toch gaat er iets mis. De main loop loopt vast. Misschien is er hier iemand die ziet wat ik fout doe ?
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <VMA11.h>
#define MINPRESSURE 200
#define MAXPRESSURE 1000
const int XP = 8, XM = A2, YP = A3, YM = 9; //320x480 ID=0x9486
const int TS_LEFT = 123, TS_RT = 908, TS_TOP = 944, TS_BOT = 91;
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
MCUFRIEND_kbv tft;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
Adafruit_GFX_Button freq_btn, vol_btn, mute_btn, rds_btn, fup_btn, vup_btn, fdown_btn, vdown_btn;
int pixel_x, pixel_y; //Touch_getXY() updates global vars
int resetPin = 2;
int SDIO = 20;
int SCLK = 21;
VMA11 radio(resetPin, SDIO, SCLK);
int channel;
int volume;
char rdsname[9];
char rdsrt[65];
char previousRadioText[65];
uint8_t lastChar;
void displayInfo()
tft.setCursor(25, 230);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(BLACK);
tft.print("Frequentie : "); tft.print(channel);
tft.print(" Volume : "); tft.print(volume);
bool Touch_getXY(void)
TSPoint p = ts.getPoint();
pinMode(YP, OUTPUT); //restore shared pins
pinMode(XM, OUTPUT);
digitalWrite(YP, HIGH); //because TFT control pins
digitalWrite(XM, HIGH);
bool pressed = (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE);
if (pressed)
pixel_x = map(p.y, TS_TOP, TS_BOT, 0, tft.width()); //Landscape
pixel_y = map(p.x, TS_RT, TS_LEFT, 0, tft.height());
return pressed;
uint16_t ID = tft.readID();
if (ID == 0xD3D3) ID = 0x9486; // write-only shield
tft.begin(ID);
tft.setRotation(1); //PORTRAIT
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setTextColor(WHITE); //set text color white
tft.setTextSize(2); //set text size to 2 (1-6)
tft.println(" JoMoSoft FM Radio"); //print header to screen
tft.drawRoundRect(10, 20, 460, 300, 6, WHITE); //draw screen outline
freq_btn.initButton(&tft, 150, 60, 260, 50, WHITE, RED, WHITE, "FREQUENCY", 2);
fup_btn.initButton(&tft, 375, 60, 50, 50, WHITE, RED, WHITE, "", 2);
fdown_btn.initButton(&tft, 435, 60, 50, 50, WHITE, RED, WHITE, "", 2);
vol_btn.initButton(&tft, 150, 120, 260, 50, WHITE, BLUE, WHITE, "VOLUME", 2);
vup_btn.initButton(&tft, 375, 120, 50, 50, WHITE, BLUE, WHITE, "", 2);
vdown_btn.initButton(&tft, 435, 120, 50, 50, WHITE, BLUE, WHITE, "", 2);
mute_btn.initButton(&tft, 310, 120, 40, 50, WHITE, BLUE, WHITE, "X", 3);
freq_btn.drawButton(false);
vol_btn.drawButton(false);
mute_btn.drawButton(false);
fup_btn.drawButton(false);
vup_btn.drawButton(false);
fdown_btn.drawButton(false);
vdown_btn.drawButton(false);
tft.fillTriangle(375, 41, 354, 75, 395, 75, WHITE); //draw up triangle for station
tft.fillTriangle(435, 75, 416, 41, 452, 41, WHITE); //draw down triangle for station
tft.fillTriangle(375, 100, 354, 134, 395, 134, WHITE); //draw up triangle for volume
tft.fillTriangle(435, 135, 416, 100, 452, 100, WHITE); //draw down triangle for volume
tft.fillRoundRect(20, 230, 440, 75, 6, YELLOW); //info box
radio.powerOn();
radio.setVolume(1);
volume = 1;
channel = 1010;
radio.setChannel(channel);
memset(previousRadioText, 0, 65);
memset(rdsrt, 0, 65);
bool down = Touch_getXY();
vup_btn.press(down && vup_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
vdown_btn.press(down && vdown_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
mute_btn.press(down && mute_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
fup_btn.press(down && fup_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
fdown_btn.press(down && fdown_btn.contains(pixel_x, pixel_y));
if (vup_btn.justReleased())
volume ++;
if (volume >= 16) volume = 15;
radio.setVolume(volume);
if (vdown_btn.justReleased())
volume --;
if (volume < 0) volume = 0;
if (mute_btn.justReleased())
volume = 0;
if (fup_btn.justReleased())
channel = radio.seekUp();
if (fdown_btn.justReleased())
channel = radio.seekDown();
if (radio.readRDSRadioText(rdsrt))
if (strcmp(rdsrt, previousRadioText))
Serial.println(rdsrt);
strcpy(previousRadioText, rdsrt);
Serial.println(channel);
displayInfo();
Re: Loop stopt bij print na read touchscreen
if radio read .... is dat goed want de tekst moet dan natuurlijk wel weg uit rdsrt want anders blijft het loop daarin draaien
Ja Paul, dat klopt wel. Als je displayInfo() weg commentarieert dan loopt de main loop helemaal perfect. Zodra ftp.print wordt aangeroepen stopt alles.
die ftp zal wel wachten tot iets verzonden is, maar misschien lukt het niet door communicatie fouten
maar er zijn nogal wat libraries aktief en dan wordt het een flink zoekplaatje, zet maar eens een serial.print neer waar je denkt dat het fout gaat.
Re: Loop stopt bij print na read touchscreen[Opgelost]
Er bleek uiteindelijk toch een hardware conflict op pin 2 tussen tft shield en radio shield. Kon het alleen oplossen door de radio uit te bouwen en van apparte voeding te voorzien. Ik was er van uit gegaan dat de tft in spi mode zou werken, dat bleek dus niet zo te zijn.
Gebruikers in dit forum: exudomuluseo en 59 gasten
