Stoplicht met lichtsensor
Goedendag,
Ik zou graag hulp willen met mijn eerste Arduino project. Ik wil namelijk een stoplicht maken, die gekoppeld is aan een lichtsensor. Wanneer het donker is, (if (CDS > 50) ), dan moet het stoplicht gaan werken. Hierbij heb ik een schematische tekening gemaakt, welke in de bijlage staat. Desgelijks heb ik onderstaande code gebruikt.
Nu werkt het stoplicht, echter lukt het mij niet om de code van de lichtsensor toe te voegen. Op toevoeging van de schematische tekening, is mijn lichtsensor (de temt6000) als volgt aangesloten:
VCC (V): 5V
GND(G): Ground
Out(S): A0 (analoog)
Nu heb ik de volgende werkende code
[code2=]
// Traffic Lights with 7-Segment Timer
// Every 8 seconds, switch from Red Light to Green Light and vice-versa
// with 2 seconds delay in between for the Yellow Light
const int a=6; //a of 7-segment attach to digital pin 6
const int b=5; //b of 7-segment attach to digital pin 5
const int c=4; //c of 7-segment attach to digital pin 4
const int d=10; //d of 7-segment attach to digital pin 10
const int e=9; //e of 7-segment attach to digital pin 9
const int f=7; //f of 7-segment attach to digital pin 7
const int g=8; //g of 7-segment attach to digital pin 8
const int red=11; // Red LED attached to digital pin 11
const int yellow=12; // Yellow LED attached to digital pin 12
const int green=13; // Green LED attached to digital pin 13
// loop over thisPin from 4 to 13 and set them all to output
for(int thisPin = 4; thisPin <= 13; thisPin++)
pinMode(thisPin,OUTPUT);
// Initial State of LEDs
digitalWrite(red,HIGH);
digitalWrite(yellow,LOW);
digitalWrite(green,LOW);
countdown_from_8();
// Countdown 2 seconds and turn on Yellow LED
digitalWrite(red,LOW);
digitalWrite(yellow,HIGH);
countdown_from_2();
// Countdown 8 seconds and turn on Green LED
digitalWrite(green,HIGH);
countdown_from_8();
countdown_from_2();
void countdown_from_2()
digital_2();// display 2 to the 7-segment
delay(1000); //wait for a second
digital_1();// display 1 to the 7-segment
digital_0();// display 0 to the 7-segment
delay(1000);//wait for a second
void countdown_from_8()
digital_8();// display 8 to the 7-segment
digital_7();// display 7 to the 7-segment
digital_6();// display 6 to the 7-segment
digital_5();// display 5 to the 7-segment
digital_4();// display 4 to the 7-segment
digital_3();// display 3 to the 7-segment
void digital_0(void) // display 0 to the 7-segment
for(int j = 4;j <= 10;j++)
digitalWrite(j,HIGH);
digitalWrite(g,LOW); // Turn off g of the 7-segment
void digital_1(void) // display 1 to the 7-segment
for(int j = 4;j <= 10;j++)//turn off the others
digitalWrite(j,LOW);
digitalWrite(c,HIGH);//turn the c of the 7-segment on
digitalWrite(b,HIGH);//turn the b of the 7-segment on
void digital_2(void) // display 2 to the 7-segment
digitalWrite(a,HIGH);
for(int j = 8;j <= 10;j++)
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
void digital_3(void) // display 3 to the 7-segment
unsigned char j;
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
for(j=5;j<=7;j++)
digitalWrite(e,LOW);
void digital_4(void) // display 4 to the 7-segment
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(d,LOW);
void digital_5(void) // display 5 to the 7-segment
for(int j = 4;j <= 10;j++) {
digitalWrite(j, HIGH);
digitalWrite(b,LOW);
void digital_6(void) // display 6 to the 7-segment
void digital_7(void) // display 7 to the 7-segment
digitalWrite(j, LOW);
void digital_8(void) // display 8 to the 7-segment
unsigned char j;
for(j = 4;j <=10;j++)
[/code2]
Nu wil ik het volgende if / else statement in de loop hieraan toevoegen:
int CDS = analogRead(A0);
Serial.println(CDS);
if (CDS > 50){
digitalWrite(green, LOW);
Ik hoop dat mijn informatie voldoende is. Ik zou graag willen leren hoe ik het volgende moet doen.
Met vriendelijke groet
Youri
Ter toevoeging, ik heb onderstaande video gebruikt voor mijn project:
https://www.youtube.com/watch?v=L-6zf2_e20U
VCC (V): 5V
GND(G): Ground
[code2=]
countdown_from_8();
countdown_from_2();
countdown_from_8();
countdown_from_2();
unsigned char j;
for(j=5;j<=7;j++)
unsigned char j;
[/code2]
if (CDS > 50){
Youri
- Arduino schematic -2.jpg (42.88 KiB) 2910 keer bekeken
Re: Stoplicht met lichtsensor
Ja, zo ongeveer gaat dat.
Misschien is het beter om die sequence van cijfers en leds in een apart functie te zetten.
Let er dan op, dat de leds uit zijn op het einde. en bij het begin de juiste leds weer aan gaan.
Dan kun je in de loop() kijken naar de sensor:
Je kunt natuurlijk zelf een betere naam voor de functie "AparteFunctieVoorDieSequenceVanCijfersEnLeds()" verzinnen
Met de delay(100) maak ik de sketch langzamer. Het is namelijk geen goed idee om teveel Serial.println() te doen. Als CDS kleiner dan 50 is, dan zouden er teveel Serial.println() gedaan worden.
P.S.: Let je even op de code-tags.
Met de "Code" knop krijg je [ code ] en [ / code ].
Met "Select a Syntax" en dan "C++" krijg een ander soort code-tags, dat kan ook.
void AparteFunctieVoorDieSequenceVanCijfersEnLeds()
// Zet de leds goed voor de beginconditie
countdown_from_2();
// zet de leds uit
if (CDS > 50)
AparteFunctieVoorDieSequenceVanCijfersEnLeds();
delay( 100); // slow down the sketch
Gebruikers in dit forum: osoihasig en 52 gasten
