Zend Long vector via UDP: naar chars omzetten?
Dag allen,
In mijn project wil ik een vector van 128 Long waarden via UDP verzenden naar mijn PC. Dat wil ik niet als een lange rij ASCII tekens. Dus dacht ik dat ik de 128 Longs wel als 512 uint8 (of chars) kan verzenden. Maar hoe? heeft iemnd een suggestie?
vr grt, Thijs
vr grt, Thijs
Re: Zend Long vector via UDP: naar chars omzetten?
opgelost:
unsigned long myArray[128];
dan verzenden met UDP:
Udp.write((byte *)&myArray,sizeof(myArray));
vervolg vraag:
kan de datagram size vergroot worden in arduino UDP?
BTW:
deze zin legt goed uit hoe je een vector van elke data type kunt gebruiken als een vector van bytes:
"You can always treat any object variable as a sequence of bytes. For this very purpose, it is ... allowed ....to reinterpret any object pointer as a pointer to the first element in an array of bytes (i.e. any char type)."
