Probleem met overzetten code van Uno naar Attiny85
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met overzetten van een Arduino sketch, van een Uno naar een Attiny85.
De code werkt goed op een Arduino Uno (met andere waarden A0 en 10), maar als ik de code schrijf naar een Attiny printje (met P0 t/m P5, dan werkt het niet.
Dit is de code:
Het relais (uitgang P0) werkt goed, als ik "blink" er in zet.
Het probleem moet dus zitten in de analoge ingang.
Het relais trekt wel aan, maar komt niet meer los (ook niet bij waarden > 1000).
De analoge ingang krijgt (via een spannings deler) 4V tot 0V.
Zoals gezegd, als ik de code in een Uno zet, werkt het goed, maar op de Attiny85 niet.
Ik heb al gezocht hoe het met de poortnummering zit op een Attiny, maar kan daar weinig over vinden.
Zijn die poorten door mij goed gekozen (0 voor P0 en 2 voor P2) of is er iets anders aan de hand?
Ik hoop dat ik voldoende info heb gegeven.
Ruud.
Dit is de code:
int sensorPin = 2;
int relayPin = 0;
int sensorValue = 0;
pinMode(0, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
sensorValue = analogRead(sensorPin);
if (sensorValue > 630)
{ digitalWrite(relayPin, HIGH);
if (sensorValue < 629)
{ digitalWrite(relayPin, LOW);
Ruud.
Re: Probleem met overzetten code van Uno naar Attiny85
verander de code van sensorpin van 2 naar A1, dat is alles denk ik
Gebruikers in dit forum: itnazeas en 29 gasten
