coin counter jukebox
Ik heb al eerder een post gemaakt om een puls om te zetten in een delaytijd.
Maar ik stel de vraag compleet nieuw want de vorige vraag was niet wat ik precies bedoel.
Ik wil graag mijn jukebox weer op muten laten werken omdat de electronica van het credot systeem kapot is.
Daarvoor wil ik met arduino het volgende kunnen doen,
er kunnen 3 muntsoorten in respectievelijk 10 cents,25cents en 50cents (amerikaans geld)
De muntautomaat heeft dus 3 puls contacten,resp 3 pin inputs.
10 cent staat voor 1 credit
25 cent voor 3 credits
50 cent voor 7 credits
Het zou mooi zijn als de verschillende pulsen worden opgeteld als credits.
met een maximum van van 40 credits
Zodra er credits zijn mag een pin high om een relais aan te sturen die de jukebox vrij geeft.
Er moet ook een reset counter komen die de behaalde credits per puls weer aftelt naar nul en dan pin high weer low stuurt zodat het relais weer afvalt.
De reset counter dient per credit af te tellen door een puls die word gegeven als een plaatje is gedecteerd dus niet de teller gelijk op nul.
Het hoeft niet met een lcd scherm te worden gevisualiseerd.Via de monitor zien of het werkt is voldoende.
Wie kan me de code shrijven?? Hoeft niet gratis!
bvd Eric
bvd Eric
Re: coin counter jukebox
ik zou nog een input erbij hebben voor start volgende plaatje, want dan kun je ook credits aftrekken.
en maak een schema dan kun je zelf ook wat puzzelen.
kijk ook eens naar scratch zelfs kinderen van 10 kunnen daarmee progjes schrijven.
- minzstore_info
- Geregistreerd: 21 Jun 2020, 16:01
du học singapore Đang buồn , có bạn nào vào Zalo nói chuyện với mình không nhỉ 0926341768
https://www.fhwa.dot.gov/reauthorizatio ... -singapore
Hierbij een update van mijn coin counter project.
Ik heb wat debounce code zitten ombouwen.
Ik heb nu het bouncen van de switches onder controle en kan nu netjes pulsen optellen.
Helaas krijg ik het aftellen niet werkend.
Waarschijnlijk omdat ik de som van het optellen en aftellen niet heb benoemd.
Maar dat snap ik niet hoe ik dat kan doen.
Dus pushbutton1 optellen en pushbutton2 laten .aftellen
Wie kan me helpen deze code werkend te krijgen?Paul?
bvd Eric
code hieronder:
#include <Bounce2.h>
const int buttonPin1 = 2;
const int buttonPin2 = 4;
Bounce pushbutton1 = Bounce(buttonPin1, 10); // 10 ms debounce
Bounce pushbutton2 = Bounce(buttonPin2, 10); // 10 ms debounce
pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(A0, OUTPUT);
Serial.println("Pushbutton Bounce library test:");
byte previousState = HIGH; // what state was the button last time
unsigned int count = 0; // how many times has it changed to low
unsigned long countAt = 0; // when count changed
unsigned int countPrinted = 0; // last count printed
if (pushbutton1.update()) {
if (pushbutton1.fallingEdge()) {
count = count + 1;
countAt = millis();
if (pushbutton2.update()) {
if (pushbutton2.fallingEdge()) {
count = count - 1;
countAt = millis();
if (count != countPrinted) {
unsigned long nowMillis = millis();
if (nowMillis - countAt > 100) {
Serial.print("count= ");
Serial.println(count);
countPrinted = count;
if (count >=0 )
digitalWrite(A0, HIGH);// Start relays
if (count <= 0)
digitalWrite(A0, LOW);// Stop relays
bvd Eric
code hieronder:
count = count + 1;
countAt = millis();
count = count - 1;
countAt = millis();
if (count >=0 )
if (count <= 0)
wat gebeurt er als de count 0 is ha ha
en doe eens een ctrl T dan staat alles een beetje netter
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
