aantal actieve ingangen lezen
7 berichten
- badmintonerke
- Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
beste,
voor het project waar ik mee bezig ben bij ik 6 led en 6 drukknopen aan de digitale pins van de arduino hangen, in een deel van mijn programma is er een random "functie" die beslist welk ledje aan moet.
dat ledje doe ik uit 1 van de drukknopen als ik het ledje uit doe (met de juiste drukknop) beslist de random functie welke het volgende is.
nu staat dat op een breadboard, als ik dit uit werk worden dit 6 losse delen van 1 led met 1 drukknop (achter af een sensor) die ik kan aan sluiten en afkoppelen van de arduino
nu mij vraag, er zijn dus niet al tijd 6 drukknopen aanwezig of heb ik ze niet nodig.
hoe zou ik alle ledje kunnen laten aan gaan en ik doe die uit met de drukknop ( alleen die ik nogdig heb of aangelosten zijn)
om de arduino te laten wetten welke er moeten werken
de opstelling lijk op dit( niet het programma of wat het doet) maar dan met een signaal van een drukknop terug naar de arduino ( http://www.instructables.com/id/Quiz-Ga ... unds-Buzz/)
alvast bedankt,
n
alvast bedankt,
n
Re: aantal actieve ingangen lezen
Als ik het goed begrijp is jouw vraag de volgende:
a) er zijn 1-6 drukknoppen met bijbehorende leds
b) als ik opstart gaan alle leds aan
c) de knoppen geven een signaal af dat ze meedoen
d) alleen met die leds ga ik door met het spel?
Dan heb ik een paar vragen?
a) wat voor signaal geven de knoppen af zodanig dat de arduino kan weten dat ze het doen?
b) Wanneer stop je met kijken welke knoppen wel meedoen?
- badmintonerke
ja u brgrijp het goed.
nu met mij test opstelling zij het drukknopen achteraf worden dit ir sensor, ik laat het de arduino weten door er op te drukken en later door mij hand er over te houden.
en het zou mogelijk zijn om met een extra drukknop de arduino te laten wetten dat dit alle drukknopen waren en hij mag door gaan.
die zou het worden http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4RDxmY0OuA maar dan niet draad loos
Dan moet je eens kijken naar artikelen met de volgende onderwerpen:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=87195.0
Hier staat hoe meerdere interrupt pinnen gebruikt kunnen worden op de arduino. Daarna kun je kijken welke knoppen een IR signaal afgeven. En als dan de start knop is ingedrukt, weet je precies welke en hoeveel knoppen meedoen. Daarna kan je dan de interrupt functie weer uitzetten en de arduino gebruiken as planned
De rest is gewoon de Random functie (aantalknoppen + 1)
en een vertaal tabelletje met speler nummer en verwijzing naar knop/pin nummer.
- badmintonerke
gaat die ook kunnen werk als ik mijn ir sensoren aansluit , die moet ik toch met analogRead lezen
Nou en? Als hij 0 geeft is er geen signaal. Groter dan 0 heb je wel signaal.
- badmintonerke
oke bedankt
7 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
