Draadloze deurbel zender vervangen door Arduino
Hallo Arduino experts,
Is het mogelijk om een drukknop van een draadloze deurbel te vervangen door een Arduino?
Ik heb begrepen dat zo'n drukknop een z.g. "telegram" verstuurt.
Dit telegram wordt verstuurt naar een (klein) zendertje wat met ASK verstuurt (AM Shift Keying) naar de deurbel.
De zendertjes voor 433MHz zijn te koop, die heb ik al gevonden.
De Arduino zou dus een code moeten maken, die de deurbel begrijpt.
Er zijn IC's te koop, die de benodigde code kunnen maken (2262 en 2272), maar het lijkt me leuk om dit met een Arduino te doen.
Denken jullie dat dit kans van slagen heeft, of gaat het niet lukken?
Ik ben geen geboren programmeur, maar mogelijk kan iemand mij iets aanraden waar ik een beginnetje kan vinden.
Heb al veel gegoogeld, ook op deze Arduino site, maar kan er niets over vinden.
Alvast dank voor het meedenken.
Re: Draadloze deurbel zender vervangen door Arduino
ja tuurlijk kan dat, je kunt elke zender /ontvanger gebruiken, en in de deurbel kun je wellicht zoeken naar een schakeldraad. als het allemaal dicht zit zul je de code moeten gaan uit puzzelen.
Bedankt shooter,
Inmiddels ben ik er achter, dat er "lerende" relais te koop zijn.
Je maakt met de Arduino een code, en je laat het relais deze code "leren".
Kortom, het werkt.
Nogmaals dank voor antwoord.
Kortom, het werkt.
Gebruikers in dit forum: DanielGix en 13 gasten
