if opdracht
10 berichten
if opdracht
Bij een if opdracht vergelijk je b.v. twee variabele bijvoorbeeld if (a<b)
{Then.......
Maar hoe zit het met
If ( !digitalRead(alarmInput))
Wat doet het uitroepteken en welke variabelen worden vergeleken?? Ik hoop dat iemand mij hier wat over kan vertellen.
Of waar ik hier iets over kan lezen.
vriendelijke groet.
{Then.......
vriendelijke groet.
Re: if opdracht
Het uitroepteken inverteert ,dus if (not digitalRead...
Re: if opdracht
Ja.
Als je de documentatie leest van digitalRead() : https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/.
dan staat daar dat hij een HIGH of LOW terug geeft.
Een if(!digitalRead(alarminput) is een logische 'not' op HIGH of LOW.
Toevallig is het zo dat een LOW is 0 en een HIGH is 1, en false is 0 en true is 1. Dus het werkt wel, maar het is erg lelijk.
Ik doe zulke dingen niet. Dus gebruik zulke code ook maar niet als voorbeeld.
Er zijn verschillende ontwikkelomgevingen voor de verschillende families van Arduino boards. Het is niet zo dat in elke omgeving de HIGH hetzelfde als 1 is en een LOW hetzelfde als 0. Dus het is niet alleen lelijk, het is eigenlijk ook fout.
Als je dit ziet: "if( !ingedrukt)" dan lees je (in gedachten) het volgende: "if not ingedrukt". Dat klinkt tenminste logisch en dat is het dan ook Dat is het mooie van 'bool' variabelen.
// Dit is goed
if ( digitalRead(alarmInput) == LOW)
Serial.println( "Hello");
// Dit is ook goed
bool ingedrukt;
if( digitalRead( alarminput) == LOW)
ingedrukt = true;
ingedrukt = false;
if( ingedrukt)
Serial.println( "Start");
if( !ingedrukt) // een logische/boolean operatie op een boolean variabele
Serial.println( "Losgelaten");
Re: if opdracht
Iedereen bedankt het is mij helemaal duidelijk.
Gelijk toegepast.
Ik kan weer verder met mijn grondwater meting met arduino en bellenbuis.
vriendelijke groet.
Gelijk toegepast.
vriendelijke groet.
Re: if opdracht
je schrijft een logische actie als je schrijft (a<b) want dat is een digitale TRUE of FALSE en een IF werkt gewoon met 0 en een andere waarde (meestal 1) of zelfs -1
je kunt overigens beter er twee regels van maken en dus een variabele extra maken dan snap je ook wat er in en uit gaat.
veel plezier en laat af en toe wat van je horen.
Re: if opdracht
Hallo heren,
Graag zou ik mijn skills met gebruik delay willen opkrikken.
Tijdens rond neuzen ben ik een link tegen gekomen met timersetc. Auteur shooter.
Nu ben ik het artikel kwijt.
Mijn vraag aan shooter zou ju mij de link willen geven?
Bv hartelijk dank ilioSS
Re: if opdracht
ja dat is koepels werk, echter het is veel slimmer als je gelijk millis() gaat gebruiken ipv delay probeer eens blink without delay uit de voorbeeklden.
Re: if opdracht
Hallo Shooter,
Sorry voor de verwarring.
Ik zal de blink zonderdelay() ook eens bekijken. Voor de lering ende vermaak.
Met vriendelijke groet,
ilioSS
ilioSS
10 berichten
Gebruikers in dit forum: oquhokqolo en 41 gasten
