SD card gebruikte afkortingen
Heb een sd card reader gekocht (merk:LCSOFT)... nu blijkt dat er 2 soorten beschrijvingen gebruikt worden voor SD card readers.
De vergelijking van de gebruikte afkortingen
5V and Ground
CS stands for Chip Select also known as SS
MOSI is also know as DI
MISO is also known as DO
SCK is also known as CLK
Info komt van deze site http://profmason.com/?p=1956
En nu werk alles prima om data weg te schrijven op een sd card.
Hopelijk heeft er iemand wat aan.
Groeten
Patrick
5V and Ground
Groeten
Patrick
Re: SD card gebruikte afkortingen
Wanneer we naar het noorden lopen en iemand zegt: "ga bij het stoplicht rechts-af", dan slaan we af naar het oosten.
Maar er zijn culturen waar dat andersom is.
Die gaan uit van het stoplicht.
Dus stel je voor dat het stoplicht zegt: "ga naar mijn rechts".
Het stoplicht "kijkt je aan", dus naar rechts is naar het westen.
Verwarrend hè?
Vooral in de geneeskunde is links-rechts-boven-onder belangrijk.
Zeker als er iets af moet...
Daarom zijn er afspraken gemaakt:
voorkant = ventraal : venter = buik
achterkant = dorsaal : dorsum = rug
Bovenkant = craniaal : cranium = schedel
onderkant = caudaal : cauda = staart
Maar wat is de voorkant van een hand?
De palmzijde, want we hanteren dit (bekende plaatje) inde geneeskunde:
Wanneer we er van afwijken, komen raken we in verwarring. Kijk maar:
Bij communicatie tussen verschillende devices dreigt dezelfde verwarring als in de anatomie.
Daarom zijn de MOSI en MISO zo fijn. Want daar staat precies hoe-wat-waar & vooral welke richrting:
MI = Master In
MO = Master Out
SI = Slave In
SO = Slave Out
Bij MISO & MOSI kun je dus precies herleiden wat de richting van de data is. Bij
DI = Data In en
Do = Data Out,
mis je dus de helft van de nodige info.
Einde.
Verwarrend hè?
MI = Master In
MO = Master Out
SI = Slave In
SO = Slave Out
DI = Data In en
Do = Data Out,
Einde.
Je hoeft toch niet zo maar alles aan te nemen .
Waar haalt men het vandaan dat MOSI ook gekend is als DI en MISO als DO? En wat heeft dit met de LC Soft SD kaartlezer te maken, die heeft toch ook de aanduidingen MOSI en MISO? En ach ja CS voor SS.
Dan is wat Wikipedia over SPI vertelt vrij duidelijk. Zelfs de alternatieve benamingen blijven logisch.
Voor zover ik begrijp werden initieel de termen SDI en SDO gebruikt, Motorola hernoemde deze tot MISO en MOSI.
Alternative naming conventions are also widely used:
SCLK: SCK, CLK: serial clock (output from master)
MOSI: SIMO, SDO, DO, DOUT, SO, MTSR: serial data out; data out, serial out, master transmit slave receive
MISO: SOMI, SDI, DI, DIN, SI, MRST: serial data in; data in, serial in, master receive slave transmit
SS: nCS, CS, CSB, CSN, nSS, STE: chip select, slave transmit enable (active low, output from master)
Arduinows!
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
