timer starten met knop ?
Re: timer starten met knop ?
beste nico
ik heb via serial.print het volgende eruit kunnen halen
en dan stopt de lijst met 14603 als de temp weer klopt en de led groen wordt
draai ik dan de potmeter dan gaat hij verder met 14603 tot dat de HOUR timer op zijn einde is
- temperatuur uitlezen ter controle
14603
convertedTemp 25.29
tempset 15
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
convertedTemp 25.63
tempset 15
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
14603
ok dat klopt dus. Alleen dit heb ik je niet gevraagd.... ik wil alle drie de parameters zien. Dan weet ik wat het uitgangspunt is.
dan krijg ik het volgende
timerCtr14804
tempCtr 10904
timerCtr14804
timerCtr14804
timerCtr14804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 15924
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 20943
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 25964
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 30984
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 36003
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
de timers werken gewoon goed volgens mij
het probleem is dat het ledje gewoon niet uit gaat en dat brengt mij in verwarring
ik heb volgens mij veelste diep gezocht naar het probleem
timerCtr14804
tempCtr 10904
timerCtr14804
timerCtr14804
timerCtr14804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr23804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 15924
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 20943
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 25964
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 30984
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
tempCtr 36003
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
timerCtr32804
En welk ledje is dat? (lednaam dus niet de kleur)
is dit niet tegenstrijdig:
met verder in de code
// no button was pressed so just check the timer
if (millis() >= returnCounter) {
// yes so switch off the relay and the timer
returnCounter = 0L;
digitalWrite(relay, LOW);
digitalWrite(ledpin, LOW);
// switch the relay off
digitalWrite(relay, LOW); // relay is uit
digitalWrite(ledpinn, HIGH); // rode led is aan
digitalWrite(ledpin, LOW); // groene led is uit
hoi nico
ik heb het gevonden
nu werkt het wel zoals ik het zou willen bedankt voor het mee kijken
ik heb het gevonden
// it was already running so just add 15 minutes
returnCounter += QUARTER;
returnCounter = 0L;
digitalWrite(ledpinn, LOW);
return returnCounter;
Dus mijn software was goed
Alleen die formule uit het begin was fout.
Mooi opgelost. Nu mag het weer verder alleen doen.
jip de software klopte
ga nu uitzoeken hoe ik een lcd schermtje kan gaan gebruiken
maar dat heb ik al een keer gemaakt dus dat zou ik moeten kunnen maken
het gebruik van een rtc daar zit de uitdaging op het moment even
groet dirk ambu
groet dirk ambu
beste nico
ik heb gisteren het juiste lcd schermtje binnen gekregen en dat werkt
ik kan nu zien wat de waarde is van de temp sensor en van de ingestelde temp potmeter
waar ik echter tegen aanloopt is de instelwaarde van de potmeter deze telt in stapen van 1 tussen 15 en 35 graden
hoe kan ik dit zo maken dat hij ook in te stellen is op bijvoorbeeld 20.6 graden dus achter de komma ?
het moet ergens in deze zin zitten
als ik het goed begrijp staat hier lees potmeter waarde tussen de 0 en 1023 en vertaal deze naar een waarde van 15 tot 35
ik hoor graag hoe ik het zo kan maken dat ik tot 1 cijfer achter de komma kan werken
groet dirk ambu
int value1 = map(analogRead(TEMP_SET1), 0, 1023, 15 ,35 );
groet dirk ambu
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 66 gasten
