Arduino UNO sketch naar MEGA2560 voor led CUBE
24 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino UNO sketch naar MEGA2560 voor led CUBE
ok dan zit het in de software. Maar zoals ik al zei, hij piept over portD en Timer1 en dat zijn nu net de blanking en latch signalen. Dus het klopt dat je niets meet. Nu nog waarom
Je mag hier ff mee testen. Hoop gedonder met portD. Hij stelt dat je elke willekeurige pin mag gebruiken maar dat is dus niet zo. en ik moest een zooi commentaar eruit slopen vanwege de 60K tekens
ff een noodoplossing. Let op de pin aansluitingen:
// Do not remove the include below
#include "cube.h"
#include <SPI.h>// SPI Library used to clock data out to the shift registers
#define latch_pin 2 // = PORTE4
#define blank_pin 3 // = PORTE5
#define data_pin 51 // used by SPI, must be pin 11
#define clock_pin 52// used by SPI, must be 13
//***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables***variables
//These variables are used by multiplexing and Bit Angle Modulation Code
int shift_out; //used in the code a lot in for(i= type loops
byte anode[8]; //byte to write to the anode shift register, 8 of them, shifting the ON level in each byte in the array
//This is how the brightness for every LED is stored,
//Each LED only needs a 'bit' to know if it should be ON or OFF, so 64 Bytes gives you 512 bits= 512 LEDs
//Since we are modulating the LEDs, using 4 bit resolution, each color has 4 arrays containing 64 bits each
byte red0[64], red1[64], red2[64], red3[64];
byte blue0[64], blue1[64], blue2[64], blue3[64];
byte green0[64], green1[64], green2[64], green3[64];
//notice how more resolution will eat up more of your precious RAM
int level = 0; //keeps track of which level we are shifting data to
int anodelevel = 0; //this increments through the anode levels
int BAM_Bit, BAM_Counter = 0; // Bit Angle Modulation variables to keep track of things
//These variables can be used for other things
unsigned long start; //for a millis timer to cycle through the animations
//****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup****setup
SPI.setBitOrder(MSBFIRST); //Most Significant Bit First
SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // Mode 0 Rising edge of data, keep clock low
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); //Run the data in at 16MHz/2 - 8MHz
//Serial.begin(115200);// if you need it?
noInterrupts();
// kill interrupts until everybody is set up
//We use Timer 1 to refresh the cube
TCCR1A = B00000000; //Register A all 0's since we're not toggling any pins
TCCR1B = B00001011; //bit 3 set to place in CTC mode, will call an interrupt on a counter match
//bits 0 and 1 are set to divide the clock by 64, so 16MHz/64=250kHz
TIMSK1 = B00000010; //bit 1 set to call the interrupt on an OCR1A match
OCR1A = 30; // you can play with this, but I set it to 30, which means:
// here I just set up the anode array, this is what's written to the anode shift register, to enable each level
anode[0] = B00000001;
anode[1] = B00000010;
anode[2] = B00000100;
anode[3] = B00001000;
anode[4] = B00010000;
anode[5] = B00100000;
anode[6] = B01000000;
anode[7] = B10000000;
// don't hate on how I assigned the values to this register! haha
//finally set up the Outputs
pinMode(latch_pin, OUTPUT); //Latch
pinMode(data_pin, OUTPUT); //MOSI DATA
pinMode(clock_pin, OUTPUT); //SPI Clock
// pinMode(blank_pin, OUTPUT);//Output Enable important to do this last, so LEDs do not flash on boot up
SPI.begin(); //start up the SPI library
interrupts();
//let the show begin, this lets the multiplexing start
} //***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup***end setup
void loop() { //***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop***start loop
//Each animation located in a sub routine
// To control an LED, you simply:
// LED(level you want 0-7, row you want 0-7, column you want 0-7, red brighness 0-15, green brighness 0-15, blue brighness 0-15);
rainVersionTwo();
sinwaveTwo();
wipe_out();
clean();
bouncyvTwo(); // snake
color_wheel();
color_wheelTWO();
clean();
RGB_color_stripes();
all_flicker();
all_colors_up_down();
random_colors();
clean();
two_birds();
up_down();
clean();
} //***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop***end loop
void LED(int level, int row, int column, byte red, byte green, byte blue) { //****LED Routine****LED Routine****LED Routine****LED Routine
//This is where it all starts
//This routine is how LEDs are updated, with the inputs for the LED location and its R G and B brightness levels
// First, check and make sure nothing went beyond the limits, just clamp things at either 0 or 7 for location, and 0 or 15 for brightness
if (level < 0)
level = 0;
if (level > 7)
level = 7;
if (row < 0)
row = 0;
if (row > 7)
row = 7;
if (column < 0)
column = 0;
if (column > 7)
column = 7;
if (red < 0)
red = 0;
if (red > 15)
red = 15;
if (green < 0)
green = 0;
if (green > 15)
green = 15;
if (blue < 0)
blue = 0;
if (blue > 15)
blue = 15;
//There are 512 LEDs in the cube, so when we write to level 2, column 5, row 4, that needs to be translated into a number from 0 to 511
//This looks confusing, I know...
int whichbyte = int(((level * 64) + (row * 8) + column) / 8);
int wholebyte = (level * 64) + (row * 8) + column;
//This will all make sense in a sec
//This is 4 bit color resolution, so each color contains x4 64 byte arrays, explanation below:
bitWrite(red0[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 0));
bitWrite(red1[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 1));
bitWrite(red2[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 2));
bitWrite(red3[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(red, 3));
bitWrite(green0[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 0));
bitWrite(green1[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 1));
bitWrite(green2[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 2));
bitWrite(green3[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(green, 3));
bitWrite(blue0[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(blue, 0));
bitWrite(blue1[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(blue, 1));
bitWrite(blue2[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(blue, 2));
bitWrite(blue3[whichbyte], wholebyte - (8 * whichbyte), bitRead(blue, 3));
//Are you now more confused? You shouldn't be! It's starting to make sense now. Notice how each line is a bitWrite, which is,
//bitWrite(the byte you want to write to, the bit of the byte to write, and the 0 or 1 you want to write)
//This means that the 'whichbyte' is the byte from 0-63 in which the bit corresponding to the LED from 0-511
//Is making sense now why we did that? taking a value from 0-511 and converting it to a value from 0-63, since each LED represents a bit in
//an array of 64 bytes.
//Then next line is which bit 'wholebyte-(8*whichbyte)'
//This is simply taking the LED's value of 0-511 and subracting it from the BYTE its bit was located in times 8
//Think about it, byte 63 will contain LEDs from 504 to 511, so if you took 505-(8*63), you get a 1, meaning that,
//LED number 505 is is located in bit 1 of byte 63 in the array
//is that it? No, you still have to do the bitRead of the brightness 0-15 you are trying to write,
//if you wrote a 15 to RED, all 4 arrays for that LED would have a 1 for that bit, meaning it will be on 100%
//This is why the four arrays read 0-4 of the value entered in for RED, GREEN, and BLUE
//hopefully this all makes some sense?
} //****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end****LED routine end
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM***MultiPlex BAM
//This routine is called in the background automatically at frequency set by OCR1A
//In this code, I set OCR1A to 30, so this is called every 124us, giving each level in the cube 124us of ON time
//There are 8 levels, so we have a maximum brightness of 1/8, since the level must turn off before the next level is turned on
//The frequency of the multiplexing is then 124us*8=992us, or 1/992us= about 1kHz
PORTE = PORTE | B00100000;
// PORTE |= 1 << blank_pin; //The first thing we do is turn all of the LEDs OFF, by writing a 1 to the blank pin
//Note, in my bread-boarded version, I was able to move this way down in the cube, meaning that the OFF time was minimized
//do to signal integrity and parasitic capcitance, my rise/fall times, required all of the LEDs to first turn off, before updating
//otherwise you get a ghosting effect on the previous level
//This is 4 bit 'Bit angle Modulation' or BAM, There are 8 levels, so when a '1' is written to the color brightness,
//each level will have a chance to light up for 1 cycle, the BAM bit keeps track of which bit we are modulating out of the 4 bits
//Bam counter is the cycle count, meaning as we light up each level, we increment the BAM_Counter
if (BAM_Counter == 8)
BAM_Bit++;
else if (BAM_Counter == 24)
BAM_Bit++;
else if (BAM_Counter == 56)
BAM_Bit++;
BAM_Counter++; //Here is where we increment the BAM counter
switch (BAM_Bit) { //The BAM bit will be a value from 0-3, and only shift out the arrays corresponding to that bit, 0-3
//Here's how this works, each case is the bit in the Bit angle modulation from 0-4,
//Next, it depends on which level we're on, so the byte in the array to be written depends on which level, but since each level contains 64 LED,
//we only shift out 8 bytes for each color
case 0:
for (shift_out = level; shift_out < level + 8; shift_out++)
SPI.transfer(red0[shift_out]);
SPI.transfer(green0[shift_out]);
SPI.transfer(blue0[shift_out]);
case 1:
SPI.transfer(red1[shift_out]);
SPI.transfer(green1[shift_out]);
SPI.transfer(blue1[shift_out]);
case 2:
SPI.transfer(red2[shift_out]);
SPI.transfer(green2[shift_out]);
SPI.transfer(blue2[shift_out]);
case 3:
SPI.transfer(red3[shift_out]);
SPI.transfer(green3[shift_out]);
SPI.transfer(blue3[shift_out]);
//Here is where the BAM_Counter is reset back to 0, it's only 4 bit, but since each cycle takes 8 counts,
//, it goes 0 8 16 32, and when BAM_counter hits 64 we reset the BAM
if (BAM_Counter == 120) {
BAM_Counter = 0;
BAM_Bit = 0;
} //switch_case
SPI.transfer(anode[anodelevel]); //finally, send out the anode level byte
// pulse latchpin
PORTE = PORTE | B00010000;
PORTE = PORTE & B11101111;
// pull blank pin low
PORTE = PORTE & B11011111;
// PORTE |= 1 << latch_pin; //Latch pin HIGH
// PORTE &= ~(1 << latch_pin); //Latch pin LOW
// PORTE &= ~(1 << blank_pin); //Blank pin LOW to turn on the LEDs with the new data
anodelevel++; //inrement the anode level
level = level + 8; //increment the level variable by 8, which is used to shift out data, since the next level woudl be the next 8 bytes in the arrays
if (anodelevel == 8) //go back to 0 if max is reached
anodelevel = 0;
if (level == 64) //if you hit 64 on level, this means you just sent out all 63 bytes, so go back
level = 0;
pinMode(blank_pin, OUTPUT); //moved down here so outputs are all off until the first call of this function
} //***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END***MultiPlex BAM END
void wipe_out() { //*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out*****wipe_out
int xxx = 0, yyy = 0, zzz = 0;
int fx = random(8), fy = random(8), fz = random(8), direct, fxm = 1,
fym = 1, fzm = 1, fxo = 0, fyo = 0, fzo = 0;
int ftx = random(8), fty = random(8), ftz = random(8), ftxm = 1, ftym = 1,
ftzm = 1, ftxo = 0, ftyo = 0, ftzo = 0;
int select, rr, gg, bb, rrt, ggt, bbt;
for (xxx = 0; xxx < 8; xxx++) {
for (yyy = 0; yyy < 8; yyy++) {
for (zzz = 0; zzz < 8; zzz++) {
LED(xxx, yyy, zzz, 0, 0, 0);
select = random(3);
if (select == 0) {
rr = random(1, 16);
gg = random(1, 16);
bb = 0;
if (select == 1) {
rr = random(1, 16);
gg = 0;
bb = random(1, 16);
if (select == 2) {
rr = 0;
gg = random(1, 16);
bb = random(1, 16);
select = random(3);
if (select == 0) {
rrt = random(1, 16);
ggt = random(1, 16);
bbt = 0;
if (select == 1) {
ggt = 0;
bbt = random(1, 16);
if (select == 2) {
rrt = 0;
start = millis();
while (millis() - start < 100000) {
//fx=random(8); fy=random(8); fz=random(8);
LED(fxo, fyo, fzo, 0, 0, 0);
LED(fxo, fyo, fzo + 1, 0, 0, 0);
LED(fxo, fyo, fzo - 1, 0, 0, 0);
LED(fxo + 1, fyo, fzo, 0, 0, 0);
LED(fxo - 1, fyo, fzo, 0, 0, 0);
LED(fxo, fyo + 1, fzo, 0, 0, 0);
LED(fxo, fyo - 1, fzo, 0, 0, 0);
LED(ftxo, ftyo, ftzo, 0, 0, 0);
LED(ftxo, ftyo, ftzo + 1, 0, 0, 0);
LED(ftxo, ftyo, ftzo - 1, 0, 0, 0);
LED(ftxo + 1, ftyo, ftzo, 0, 0, 0);
LED(ftxo - 1, ftyo, ftzo, 0, 0, 0);
LED(ftxo, ftyo + 1, ftzo, 0, 0, 0);
LED(ftxo, ftyo - 1, ftzo, 0, 0, 0);
LED(ftx, fty, ftz, rr, gg, bb);
LED(ftx, fty, ftz + 1, rr, gg, bb);
LED(ftx, fty, ftz - 1, rr, gg, bb);
LED(ftx + 1, fty, ftz, rr, gg, bb);
LED(ftx - 1, fty, ftz, rr, gg, bb);
LED(ftx, fty + 1, ftz, rr, gg, bb);
LED(ftx, fty - 1, ftz, rr, gg, bb);
LED(fx, fy, fz, rrt, ggt, bbt);
LED(fx, fy, fz + 1, rrt, ggt, bbt);
LED(fx, fy, fz - 1, rrt, ggt, bbt);
LED(fx + 1, fy, fz, rrt, ggt, bbt);
LED(fx - 1, fy, fz, rrt, ggt, bbt);
LED(fx, fy + 1, fz, rrt, ggt, bbt);
LED(fx, fy - 1, fz, rrt, ggt, bbt);
delay(10);
fxo = fx;
fyo = fy;
fzo = fz;
ftxo = ftx;
ftyo = fty;
ftzo = ftz;
direct = random(3);
if (direct == 0)
fx = fx + fxm;
if (direct == 1)
fy = fy + fym;
if (direct == 2)
fz = fz + fzm;
if (fx < 0) {
fx = 0;
fxm = 1;
if (fx > 7) {
fx = 7;
fxm = -1;
if (fy < 0) {
fy = 0;
fym = 1;
if (fy > 7) {
fy = 7;
fym = -1;
if (fz < 0) {
fz = 0;
fzm = 1;
if (fz > 7) {
fz = 7;
fzm = -1;
direct = random(3);
if (direct == 0)
ftx = ftx + ftxm;
if (direct == 1)
fty = fty + ftym;
if (direct == 2)
ftz = ftz + ftzm;
if (ftx < 0) {
ftx = 0;
ftxm = 1;
if (ftx > 7) {
ftx = 7;
ftxm = -1;
if (fty < 0) {
fty = 0;
ftym = 1;
if (fty > 7) {
fty = 7;
ftym = -1;
if (ftz < 0) {
ftz = 0;
ftzm = 1;
if (ftz > 7) {
ftz = 7;
ftzm = -1;
} //while
} //wipeout
void rainVersionTwo() { //****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo****rainVersionTwo
int x[64], y[64], z[64], addr, leds = 64, bright = 1, ledcolor, colowheel;
int xx[64], yy[64], zz[64], xold[64], yold[64], zold[64], slowdown;
for (addr = 0; addr < 64; addr++) {
x[addr] = random(8);
y[addr] = random(8);
z[addr] = random(8);
xx[addr] = random(16);
yy[addr] = random(16);
zz[addr] = random(16);
start = millis();
while (millis() - start < 20000) {
//wipe_out();
//for(addr=0; addr<leds; addr++)
//LED(zold[addr], xold[addr], yold[addr], 0, 0, 0);
if (ledcolor < 200) {
for (addr = 0; addr < leds; addr++) {
if (z[addr] >= 7)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 5, 15);
if (z[addr] == 6)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 1, 9);
if (z[addr] == 5)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 0, 10);
if (z[addr] == 4)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 1, 0, 11);
if (z[addr] == 3)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 3, 0, 12);
if (z[addr] == 2)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 15);
if (z[addr] == 1)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 10);
if (z[addr] <= 0)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 1);
} //200
if (ledcolor >= 200 && ledcolor < 300) {
if (z[addr] >= 7)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 15, 0);
if (z[addr] == 6)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 10, 0);
if (z[addr] == 5)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 5, 0);
if (z[addr] == 4)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 2, 0);
if (z[addr] == 3)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 1, 0);
if (z[addr] == 2)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 15, 0, 0);
if (z[addr] == 1)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 12, 0, 0);
if (z[addr] <= 0)
LED(z[addr], x[addr], y[addr], 10, 0, 0);
} //300
if (ledcolor >= 300 && ledcolor < 400) {
if (ledcolor >= 500 && ledcolor < 600) {
ledcolor++;
if (ledcolor >= 300)
ledcolor = 0;
xold[addr] = x[addr];
yold[addr] = y[addr];
zold[addr] = z[addr];
delay(15);
//LED(z[addr], x[addr], y[addr], 0, 0, 0);
//slowdown = random(2);
//if(bitRead(z[addr],0))
z[addr] = z[addr] - 1;
// x[addr] = x[addr]+1;
// y[addr] = y[addr]+1;
if (z[addr] < random(-100, 0)) {
int select = random(3);
if (select == 0) {
xx[addr] = 0;
//zz[addr]=0;
if (select == 1) {
zz[addr] = 0;
//yy[addr]=0;
if (select == 2) {
yy[addr] = 0;
z[addr] = 7;
} //-check
} //add
} //while
} //rainv2
void folder() { //****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder****folder
int xx, yy, zz, pullback[16], state = 0, backorfront = 7; //backorfront 7 for back 0 for front
int folderaddr[16], LED_Old[16], oldpullback[16], ranx = random(16), rany =
random(16), ranz = random(16), ranselect;
int bot = 0, top = 1, right = 0, left = 0, back = 0, front = 0, side = 0,
side_select;
folderaddr[0] = -7;
folderaddr[1] = -6;
folderaddr[2] = -5;
folderaddr[3] = -4;
folderaddr[4] = -3;
folderaddr[5] = -2;
folderaddr[6] = -1;
folderaddr[7] = 0;
for (xx = 0; xx < 8; xx++) {
oldpullback[xx] = 0;
pullback[xx] = 0;
start = millis();
while (millis() - start < 10000) {
if (top == 1) {
if (side == 0) {
//top to left-side
for (yy = 0; yy < 8; yy++) {
LED(7 - LED_Old[yy], yy - oldpullback[yy], xx, 0, 0, 0);
LED(7 - folderaddr[yy], yy - pullback[yy], xx, ranx,
rany, ranz);
if (side == 2) {
//top to back-side
LED(7 - LED_Old[yy], xx, yy - oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(7 - folderaddr[yy], xx, yy - pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 3) {
//top-side to front-side
LED(7 - LED_Old[7 - yy], xx, yy + oldpullback[yy], 0, 0,
0);
LED(7 - folderaddr[7 - yy], xx, yy + pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 1) {
//top-side to right
LED(7 - LED_Old[7 - yy], yy + oldpullback[yy], xx, 0, 0,
0);
LED(7 - folderaddr[7 - yy], yy + pullback[yy], xx, ranx,
rany, ranz);
} //top
if (right == 1) {
if (side == 4) {
//right-side to top
LED(yy + oldpullback[7 - yy], 7 - LED_Old[7 - yy], xx,
0, 0, 0);
LED(yy + pullback[7 - yy], 7 - folderaddr[7 - yy], xx,
ranx, rany, ranz);
if (side == 3) {
//right-side to front-side
LED(xx, 7 - LED_Old[7 - yy], yy + oldpullback[yy], 0, 0,
0);
LED(xx, 7 - folderaddr[7 - yy], yy + pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 2) {
//right-side to back-side
LED(xx, 7 - LED_Old[yy], yy - oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(xx, 7 - folderaddr[yy], yy - pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 5) {
//right-side to bottom
LED(yy - oldpullback[yy], 7 - LED_Old[yy], xx, 0, 0, 0);
LED(yy - pullback[yy], 7 - folderaddr[yy], xx, ranx,
rany, ranz);
} //right
if (left == 1) {
if (side == 4) {
//left-side to top
LED(yy + oldpullback[yy], LED_Old[7 - yy], xx, 0, 0, 0);
LED(yy + pullback[yy], folderaddr[7 - yy], xx, ranx,
rany, ranz);
if (side == 3) {
//left-side to front-side
LED(xx, LED_Old[7 - yy], yy + oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(xx, folderaddr[7 - yy], yy + pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 2) {
//left-side to back-side
LED(xx, LED_Old[yy], yy - oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(xx, folderaddr[yy], yy - pullback[yy], ranx, rany,
ranz);
if (side == 5) {
//left-side to bottom
LED(yy - oldpullback[yy], LED_Old[yy], xx, 0, 0, 0);
LED(yy - pullback[yy], folderaddr[yy], xx, ranx, rany,
ranz);
} //left
if (back == 1) {
if (side == 1) {
//back-side to right-side
LED(xx, yy + oldpullback[yy], LED_Old[7 - yy], 0, 0, 0);
LED(xx, yy + pullback[yy], folderaddr[7 - yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 4) {
// back-side to top-side
LED(yy + oldpullback[yy], xx, LED_Old[7 - yy], 0, 0, 0);
LED(yy + pullback[yy], xx, folderaddr[7 - yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 5) {
// back-side to bottom
LED(yy - oldpullback[yy], xx, LED_Old[yy], 0, 0, 0);
LED(yy - pullback[yy], xx, folderaddr[yy], ranx, rany,
ranz);
} //state1
if (side == 0) {
//back-side to left-side
LED(xx, yy - oldpullback[yy], LED_Old[yy], 0, 0, 0);
LED(xx, yy - pullback[yy], folderaddr[yy], ranx, rany,
ranz);
} //back
if (bot == 1) {
if (side == 1) {
// bottom-side to right-side
LED(LED_Old[7 - yy], yy + oldpullback[yy], xx, 0, 0, 0);
LED(folderaddr[7 - yy], yy + pullback[yy], xx, ranx,
rany, ranz);
if (side == 3) {
//bottom to front-side
LED(LED_Old[7 - yy], xx, yy + oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(folderaddr[7 - yy], xx, yy + pullback[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 2) {
//bottom to back-side
LED(LED_Old[yy], xx, yy - oldpullback[yy], 0, 0, 0);
LED(folderaddr[yy], xx, yy - pullback[yy], ranx, rany,
ranz);
if (side == 0) {
//bottom to left-side
LED(LED_Old[yy], yy - oldpullback[yy], xx, 0, 0, 0);
LED(folderaddr[yy], yy - pullback[yy], xx, ranx, rany,
ranz);
} //bot
if (front == 1) {
if (side == 0) {
//front-side to left-side
LED(xx, yy - oldpullback[yy], 7 - LED_Old[yy], 0, 0, 0);
LED(xx, yy - pullback[yy], 7 - folderaddr[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 5) {
// front-side to bottom
LED(yy - oldpullback[yy], xx, 7 - LED_Old[yy], 0, 0, 0);
LED(yy - pullback[yy], xx, 7 - folderaddr[yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 4) {
// front-side to top-side
LED(yy + oldpullback[yy], xx, 7 - LED_Old[7 - yy], 0, 0,
0);
LED(yy + pullback[yy], xx, 7 - folderaddr[7 - yy], ranx,
rany, ranz);
if (side == 1) {
//front-side to right-side
LED(xx, yy + oldpullback[yy], 7 - LED_Old[7 - yy], 0, 0,
0);
LED(xx, yy + pullback[yy], 7 - folderaddr[7 - yy], ranx,
rany, ranz);
} //front
delay(5); // DELAY DELAY DELAY
LED_Old[xx] = folderaddr[xx];
oldpullback[xx] = pullback[xx];
if (folderaddr[7] == 7) {
// pullback=8;
for (zz = 0; zz < 8; zz++)
pullback[zz] = pullback[zz] + 1;
if (pullback[7] == 8) { //finished with fold
delay(10);
//state++;
//if(state==4)
//state=0;
ranselect = random(3);
if (ranselect == 0) {
ranx = 0;
rany = random(1, 16);
ranz = random(1, 16);
if (ranselect == 1) {
ranx = random(1, 16);
rany = 0;
if (ranselect == 2) {
ranz = 0;
side_select = random(3);
if (top == 1) { // TOP
top = 0;
if (side == 0) { //top to left
left = 1;
if (side_select == 0)
side = 2;
if (side_select == 1)
side = 3;
//if(side_select==2) side=4;
if (side_select == 2)
side = 5;
} else if (side == 1) { //top to right
right = 1;
side = 5;
side = 2;
side = 3;
//if(side_select==3) side=4;
} else if (side == 2) { //top to back
back = 1;
side = 0;
side = 1;
side = 5;
} else if (side == 3) { //top to front
front = 1;
side = 0;
side = 1;
side = 5;
} else //top
if (bot == 1) { // BOTTOM
bot = 0;
if (side == 0) { //bot to left
left = 1;
side = 2;
side = 3;
side = 4;
//if(side_select==3) side=5;
} else if (side == 1) { //bot to right
right = 1;
//if(side_select==0) side=5;
side = 2;
side = 3;
side = 4;
} else if (side == 2) { //bot to back
back = 1;
side = 0;
side = 1;
//if(side_select==2) side=5;
side = 4;
} else if (side == 3) { //bot to front
front = 1;
side = 0;
side = 1;
side = 4;
} else //bot
if (right == 1) { // RIGHT
right = 0;
if (side == 4) { //right to top
top = 1;
side = 2;
side = 3;
side = 0;
//if(side_select==3) side=1;
} else if (side == 5) { //right to bot
bot = 1;
side = 0;
side = 2;
side = 3;
} else if (side == 2) { //right to back
back = 1;
side = 0;
//if(side_select==1) side=1;
side = 5;
side = 4;
} else if (side == 3) { //right to front
front = 1;
side = 0;
side = 5;
side = 4;
} else //bot
if (left == 1) { // LEFT
left = 0;
if (side == 4) { //left to top
top = 1;
//if(side_select==0) side=2;
side = 3;
side = 2;
side = 1;
} else if (side == 5) { //left to bot
bot = 1;
//if(side_select==0) side=0;
side = 2;
side = 3;
side = 1;
} else if (side == 2) { //left to back
back = 1;
side = 1;
side = 5;
side = 4;
} else if (side == 3) { //left to front
front = 1;
side = 1;
side = 5;
side = 4;
} else //bot
if (front == 1) { // front
front = 0;
if (side == 4) { //front to top
top = 1;
side = 2;
//if(side_select==1) side=3;
side = 0;
side = 1;
} else if (side == 5) { //front to bot
bot = 1;
side = 0;
side = 2;
//if(side_select==2) side=3;
side = 1;
} else if (side == 0) { //front to left
left = 1;
side = 2;
// if(side_select==1) side=3;
side = 5;
side = 4;
} else if (side == 1) { //front to right
right = 1;
side = 2;
side = 5;
side = 4;
} else //bot
if (back == 1) { // back
back = 0;
if (side == 4) { //back to top
top = 1;
side = 3;
side = 0;
side = 1;
} else if (side == 5) { //back to bot
bot = 1;
side = 0;
//if(side_select==1) side=2;
side = 3;
side = 1;
} else if (side == 0) { //back to left
left = 1;
side = 3;
side = 5;
side = 4;
} else if (side == 1) { //back to right
right = 1;
side = 3;
side = 5;
side = 4;
} //bot
// for(yy=0; yy<8; yy++)
//for(xx=0; xx<8; xx++)
//LED(LED_Old[yy], xx, yy-oldpullback[yy], 0, 0, 0);
pullback[xx] = 0;
folderaddr[0] = -8;
folderaddr[1] = -7;
folderaddr[2] = -6;
folderaddr[3] = -5;
folderaddr[4] = -4;
folderaddr[5] = -3;
folderaddr[6] = -2;
folderaddr[7] = -1;
} //pullback==7
} //folderaddr==7
if (folderaddr[7] != 7)
folderaddr[zz] = folderaddr[zz] + 1;
} //while
} //folder
void bouncyvTwo() { //****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo****bouncyTwo
int wipex, wipey, wipez, ranr, rang, ranb, select, oldx[50], oldy[50],
oldz[50];
int x[50], y[50], z[50], addr, ledcount = 20, direct, direcTwo;
int xx[50], yy[50], zz[50];
int xbit = 1, ybit = 1, zbit = 1;
for (addr = 0; addr < ledcount + 1; addr++) {
oldx[addr] = 0;
oldy[addr] = 0;
oldz[addr] = 0;
x[addr] = 0;
y[addr] = 0;
z[addr] = 0;
xx[addr] = 0;
yy[addr] = 0;
zz[addr] = 0;
start = millis();
while (millis() - start < 15000) {
direct = random(3);
for (addr = 1; addr < ledcount + 1; addr++) {
LED(oldx[addr], oldy[addr], oldz[addr], 0, 0, 0);
LED(x[addr], y[addr], z[addr], xx[addr], yy[addr], zz[addr]);
oldx[addr] = x[addr];
oldy[addr] = y[addr];
oldz[addr] = z[addr];
delay(20);
//direcTwo=random(3);
//if(direcTwo==1)
if (direct == 0)
x[0] = x[0] + xbit;
if (direct == 1)
y[0] = y[0] + ybit;
if (direct == 2)
z[0] = z[0] + zbit;
if (direct == 3)
x[0] = x[0] - xbit;
if (direct == 4)
y[0] = y[0] - ybit;
if (direct == 5)
z[0] = z[0] - zbit;
if (x[0] > 7) {
xbit = -1;
x[0] = 7;
xx[0] = random(16);
yy[0] = random(16);
zz[0] = 0;
//wipe_out();
if (x[0] < 0) {
xbit = 1;
x[0] = 0;
xx[0] = random(16);
yy[0] = 0;
zz[0] = random(16);
//wipe_out();
if (y[0] > 7) {
ybit = -1;
y[0] = 7;
xx[0] = 0;
yy[0] = random(16);
zz[0] = random(16);
//wipe_out();
if (y[0] < 0) {
ybit = 1;
y[0] = 0;
xx[0] = 0;
yy[0] = random(16);
zz[0] = random(16);
//wipe_out();
if (z[0] > 7) {
zbit = -1;
z[0] = 7;
xx[0] = random(16);
yy[0] = 0;
zz[0] = random(16);
//wipe_out();
if (z[0] < 0) {
zbit = 1;
z[0] = 0;
xx[0] = random(16);
yy[0] = random(16);
zz[0] = 0;
//wipe_out();
for (addr = ledcount; addr > 0; addr--) {
x[addr] = x[addr - 1];
y[addr] = y[addr - 1];
z[addr] = z[addr - 1];
xx[addr] = xx[addr - 1];
yy[addr] = yy[addr - 1];
zz[addr] = zz[addr - 1];
} //while
} //bouncyv2
void sinwaveTwo() { //*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo*****sinewaveTwo
int sinewavearray[8], addr, sinemult[8], colselect, rr = 0, gg = 0, bb = 15,
addrt;
int sinewavearrayOLD[8], select, subZ = -7, subT = 7, multi = 0; //random(-1, 2);
sinewavearray[0] = 0;
sinemult[0] = 1;
sinewavearray[1] = 1;
sinemult[1] = 1;
sinewavearray[2] = 2;
sinemult[2] = 1;
sinewavearray[3] = 3;
sinemult[3] = 1;
sinewavearray[4] = 4;
sinemult[4] = 1;
sinewavearray[5] = 5;
sinemult[5] = 1;
sinewavearray[6] = 6;
sinemult[6] = 1;
sinewavearray[7] = 7;
sinemult[7] = 1;
start = millis();
for (addr = 0; addr < 8; addr++) {
if (sinewavearray[addr] == 7) {
sinemult[addr] = -1;
if (sinewavearray[addr] == 0) {
sinemult[addr] = 1;
sinewavearray[addr] = sinewavearray[addr] + sinemult[addr];
} //addr
if (sinewavearray[0] == 7) {
select = random(3);
if (select == 0) {
rr = random(1, 16);
gg = random(1, 16);
bb = 0;
if (select == 1) {
rr = random(1, 16);
gg = 0;
bb = random(1, 16);
if (select == 2) {
rr = 0;
gg = random(1, 16);
bb = random(1, 16);
if(multi==1)
multi=0;
multi=1;
LED(sinewavearrayOLD[addr], addr, 0, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr], 0, addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr], subT - addr, 7, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr], 7, subT - addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearray[addr], addr, 0, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr], 0, addr, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr], subT - addr, 7, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr], 7, subT - addr, rr, gg, bb);
for (addr = 1; addr < 7; addr++) {
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 1], addr, 1, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 1], 1, addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 1], subT - addr, 6, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 1], 6, subT - addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearray[addr + multi * 1], addr, 1, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 1], 1, addr, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 1], subT - addr, 6, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 1], 6, subT - addr, rr, gg, bb);
for (addr = 2; addr < 6; addr++) {
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 2], addr, 2, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 2], 2, addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 2], subT - addr, 5, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 2], 5, subT - addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearray[addr + multi * 2], addr, 2, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 2], 2, addr, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 2], subT - addr, 5, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 2], 5, subT - addr, rr, gg, bb);
for (addr = 3; addr < 5; addr++) {
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 3], addr, 3, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 3], 3, addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 3], subT - addr, 4, 0, 0, 0);
LED(sinewavearrayOLD[addr + multi * 3], 4, subT - addr, 0, 0, 0);
LED(sinewavearray[addr + multi * 3], addr, 3, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 3], 3, addr, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 3], subT - addr, 4, rr, gg, bb);
LED(sinewavearray[addr + multi * 3], 4, subT - addr, rr, gg, bb);
sinewavearrayOLD[addr] = sinewavearray[addr];
delay(30);
} //while
} //SinewaveTwo
void color_wheel() {
int xx, yy, zz, ww, rr = 1, gg = 1, bb = 1, ranx, rany, swiper;
start = millis();
swiper = random(3);
ranx = random(16);
rany = random(16);
for (zz = 0; zz < 8; zz++) {
LED(xx, yy, zz, ranx, 0, rany);
delay(50);
ranx = random(16);
rany = random(16);
for (xx = 7; xx >= 0; xx--) {
LED(xx, yy, zz, ranx, rany, 0);
delay(50);
ranx = random(16);
rany = random(16);
LED(xx, yy, zz, 0, ranx, rany);
delay(50);
ranx = random(16);
rany = random(16);
LED(xx, yy, zz, rany, ranx, 0);
delay(50);
} //while
} //color wheel
void color_wheelTWO() { //*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo*****colorWheelTwo
int xx, yy, zz, ww, rr = 1, gg = 1, bb = 1, ranx, rany, ranz, select,
swiper;
start = millis();
swiper = random(6);
select = random(3);
if (select == 0) {
ranx = 0;
rany = random(16);
ranz = random(16);
if (select == 1) {
ranx = random(16);
rany = 0;
ranz = random(16);
if (select == 2) {
ranx = random(16);
rany = random(16);
ranz = 0;
if (swiper == 0) {
for (yy = 0; yy < 8; yy++) { //left to right
LED(xx, yy, zz, ranx, ranz, rany);
delay(30);
if (swiper == 1) { //bot to top
delay(30);
if (swiper == 2) { //back to front
delay(30);
if (swiper == 3) {
for (yy = 7; yy >= 0; yy--) { //right to left
delay(30);
if (swiper == 4) { //top to bot
delay(30);
if (swiper == 5) { //front to back
for (zz = 7; zz >= 0; zz--) {
delay(30);
} //while
} //color wheel
// RGB color stripes RGB color stripes RGB color stripes RGB color stripes RGB color stripes RGB color stripes
void RGB_color_stripes() {
int greenx = random(1, 7), greeny = random(1, 7), bluex = random(1, 7),
bluey = random(1, 7), redx = random(1, 7), redy = random(1, 7);
int greenmult = 1, bluemult = 1, redmult = 1;
int greenmulty = 1, bluemulty = 1, redmulty = 1;
int oredx, oredy, obluex, obluey, ogreenx, ogreeny, cb1 = 15, cb2 = 0, cr1 =
15, cr2 = 0, cg1 = 15, cg2 = 0;
int time_counter = 10, timemult = 2;
int m;
int c1 = 1, c2 = 1, c3 = 1, xmult = 1, ymult = 1, zmult = 1, x = 4, y = 4,
z = 4, color_select, xo, yo, zo;
int c21 = 1, c22 = 1, c23 = 1, x2mult = 1, y2mult = 1, z2mult = 1, x2 = 2,
y2 = 2, z2 = 2, color_select2, x2o, y2o, z2o;
int counter, i, j, k;
for (counter = 0; counter < 85; counter++) { //time of movement red
for (i = 0; i < 8; i++) {
LED(i, oredx, oredx, 0, 0, 0);
LED(i, redx, redx, 15, 0, 0);
oredx = redx;
oredy = redy;
for (i = 100; i > time_counter; i--)
delay(1);
// time_counter=time_counter+timemult;
// if(time_counter>100||time_counter<10)
// timemult=timemult*-1;
if (redy > 6 || redy < 1) {
redmulty = redmulty * -1;
if (redx > 6 || redx < 1) {
redmult = redmult * -1;
cr1 = random(16);
cr2 = random(16);
redy = redy + redmulty;
redx = redx + redmult;
} //counter
for (counter = 0; counter < 85; counter++) { //time of movement red green
LED(ogreenx, i, ogreeny, 0, 0, 0);
LED(greenx, i, greeny, 0, 15, 0);
ogreenx = greenx;
ogreeny = greeny;
oredx = redx;
oredy = redy;
delay(1);
if (greeny > 6 || greeny < 1)
greenmulty = greenmulty * -1;
if (greenx > 6 || greenx < 1) {
greenmult = greenmult * -1;
greeny = greeny + greenmulty;
cg1 = random(16);
cg2 = random(16);
cr1 = random(16);
cr2 = random(16);
greenx = greenx + greenmult;
} //counter
for (counter = 0; counter < 200; counter++) { //time of movement red green blue
LED(obluey, obluex, i, 0, 0, 0);
LED(bluey, bluex, i, 0, 0, 15);
ogreenx = greenx;
ogreeny = greeny;
obluex = bluex;
obluey = bluey;
oredx = redx;
oredy = redy;
delay(1);
if (bluey > 6 || bluey < 1)
bluemulty = bluemulty * -1;
cg1 = random(16);
cg2 = random(16);
if (bluex > 6 || bluex < 1) {
bluemult = bluemult * -1;
bluey = bluey + bluemulty;
cb1 = random(16);
cb2 = random(16);
cr1 = random(16);
cr2 = random(16);
bluex = bluex + bluemult;
} //counter
for (j = 0; j < 8; j++)
for (k = 0; k < 8; k++)
LED(i, j, k, 0, 0, 0);
delay(50);
} //end color stripes color stripes color stripes color stripes color stripes color stripes
// all flicker1 all flicker1 all flicker1 all flicker1 all flicker1 all flicker1 all flicker1 all flicker1
void all_flicker1() {
for (counter = 0; counter < 1; counter++) {
LED(i, j, k, 15, 0, 0);
delay(100);
// for(i=0; i<8; i++)
// for(j=0; j<8; j++)
// for(k=0; k<8; k++)
// LED(i,j,k,0,0,0);
// delay(50);
} //counter
} //end all_flicker1 end all_flicker1 end all_flicker1 end all_flicker1 en
// all_flicker all_flicker all_flicker all_flicker all_flicker all_flicker all_flicker
void all_flicker() {
for (counter = 0; counter < 5; counter++) {
LED(i, j, k, 15, 15, 15);
delay(50);
delay(50);
} //counter
} //end all_flicker end all_flicker end all_flicker end all_flicker end all_flicker
// all_colors_up_down all_colors_up_down all_colors_up_down all_colors_up_down
void all_colors_up_down() {
int i, j, k, m;
for (m = 0; m < 1; m++) {
LED(i, j, k, 0, random(16), random(16));
for (i = 7; i >= 0; i--)
LED(i, j, k, random(16), 0, random(16));
LED(i, j, k, random(16), random(16), 0);
// end all colors up down all colors up down all colors up down all colors up down all colors up down all colors up down
// random colors random colors random colors random colors random colors random colors
void random_colors() {
int m, k, c1, c2, c3;
for (m = 0; m < 3; m++) {
for (k = 0; k < 750; k++) { // time of effect
LED(random(8), random(8), random(8), random(16), random(16), 0);
LED(random(8), random(8), random(8), random(16), 0, random(16));
LED(random(8), random(8), random(8), 0, random(16), random(16));
c1 = random(8);
c2 = random(8);
c3 = random(8);
LED(c1, c2, c3, 15, 15, 15); // color white
// for(k=0; k<200; k++){
// LED(random(8),random(8),random(8),0,0,0);
// end random colors random colors random colors random colors random colors random colors
// two birds two birds two birds two birds two birds
void two_birds() {
int counter;
color_select = random(0, 3);
if (color_select == 0) {
c1 = 0;
c2 = random(0, 16);
c3 = random(0, 16);
if (color_select == 1) {
c1 = random(0, 16);
c2 = 0;
c3 = random(0, 16);
if (color_select == 2) {
c1 = random(0, 16);
c2 = random(0, 16);
c3 = 0;
color_select2 = random(0, 3);
if (color_select2 == 0) {
c21 = 0;
c22 = random(0, 16);
c23 = random(0, 16);
if (color_select2 == 1) {
c21 = random(0, 16);
c22 = 0;
if (color_select2 == 2) {
c23 = 0;
LED(xo, yo, zo, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo, zo, 0, 0, 0);
LED(xo + 2, yo, zo, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo, zo, 0, 0, 0);
LED(xo - 2, yo, zo, 0, 0, 0);
LED(xo, yo + 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo, yo - 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo, yo + 2, zo, 0, 0, 0);
LED(xo, yo - 2, zo, 0, 0, 0);
LED(xo, yo, zo - 1, 0, 0, 0);
LED(xo, yo, zo + 1, 0, 0, 0);
LED(xo, yo, zo - 2, 0, 0, 0);
LED(xo, yo, zo + 2, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o + 2, y2o, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o - 2, y2o, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o + 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o - 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o + 2, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o - 2, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o, z2o - 1, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o, z2o + 1, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o, z2o - 2, 0, 0, 0);
LED(x2o, y2o, z2o + 2, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo + 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo - 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo + 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo - 1, zo, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo + 1, zo + 1, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo - 1, zo + 1, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo + 1, zo + 1, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo - 1, zo + 1, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo + 1, zo - 1, 0, 0, 0);
LED(xo + 1, yo - 1, zo - 1, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo + 1, zo - 1, 0, 0, 0);
LED(xo - 1, yo - 1, zo - 1, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o + 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o - 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o + 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o - 1, z2o, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o + 1, z2o + 1, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o - 1, z2o + 1, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o + 1, z2o + 1, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o - 1, z2o + 1, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o + 1, z2o - 1, 0, 0, 0);
LED(x2o + 1, y2o - 1, z2o - 1, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o + 1, z2o - 1, 0, 0, 0);
LED(x2o - 1, y2o - 1, z2o - 1, 0, 0, 0);
LED(x, y, z, c1, c2, c3);
LED(x, y, z - 1, c1, c2, c3);
LED(x, y, z + 1, c1, c2, c3);
LED(x, y, z - 2, c1, c2, c3);
LED(x, y, z + 2, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y, z, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y, z, c1, c2, c3);
LED(x, y + 1, z, c1, c2, c3);
LED(x, y - 1, z, c1, c2, c3);
LED(x + 2, y, z, c1, c2, c3);
LED(x - 2, y, z, c1, c2, c3);
LED(x, y + 2, z, c1, c2, c3);
LED(x, y - 2, z, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y + 1, z, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y - 1, z, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y + 1, z, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y - 1, z, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y + 1, z + 1, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y - 1, z + 1, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y + 1, z + 1, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y - 1, z + 1, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y + 1, z - 1, c1, c2, c3);
LED(x + 1, y - 1, z - 1, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y + 1, z - 1, c1, c2, c3);
LED(x - 1, y - 1, z - 1, c1, c2, c3);
LED(x2, y2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2, z2 - 1, c21, c22, c23);
LED(x2, y2, z2 + 1, c21, c22, c23);
LED(x2, y2, z2 - 2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2, z2 + 2, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2 + 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2 - 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 + 2, y2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 - 2, y2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2 + 2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2, y2 - 2, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 + 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 - 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 + 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 - 1, z2, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 + 1, z2 + 1, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 - 1, z2 + 1, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 + 1, z2 + 1, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 - 1, z2 + 1, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 + 1, z2 - 1, c21, c22, c23);
LED(x2 + 1, y2 - 1, z2 - 1, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 + 1, z2 - 1, c21, c22, c23);
LED(x2 - 1, y2 - 1, z2 - 1, c21, c22, c23);
x2o = x2;
y2o = y2;
z2o = z2;
xo = x;
yo = y;
zo = z;
delay(45);
x = x + xmult;
y = y + ymult;
z = z + zmult;
x2 = x2 + x2mult;
y2 = y2 + y2mult;
z2 = z2 + z2mult;
if (x >= 7) {
//x=7;
xmult = random(-1, 1);
if (y >= 7) {
//y=7;
ymult = random(-1, 1);
if (z >= 7) {
//z=7;
zmult = random(-1, 1);
if (x <= 0) {
//x=0;
xmult = random(0, 2);
if (y <= 0) {
//y=0;
ymult = random(0, 2);
if (z <= 0) {
//z=0;
zmult = random(0, 2);
if (x2 >= 7) {
//x=7;
x2mult = random(-1, 1);
if (y2 >= 7) {
//y=7;
y2mult = random(-1, 1);
if (z2 >= 7) {
//z=7;
z2mult = random(-1, 1);
if (x2 <= 0) {
//x=0;
x2mult = random(0, 2);
if (y2 <= 0) {
//y=0;
y2mult = random(0, 2);
if (z <= 0) {
//z=0;
z2mult = random(0, 2);
clean();
// end two birds
// up down up down up down up down up down up down up down up down up down up down
void up_down() {
int counter, color_select, c1, c2, c3, i, m;
for (counter = 0; counter < 15; counter++) {
c1 = 0;
c2 = random(0, 16);
c3 = random(0, 16);
c1 = random(0, 16);
c2 = 0;
c3 = random(0, 16);
c1 = random(0, 16);
c2 = random(0, 16);
c3 = 0;
int num1 = -1, num2 = -4, num3 = -6, num4 = -10;
for (m = 0; m < 20; m++) {
num1++;
num2++;
num3++;
num4++;
for (i = 3; i < 5; i++) {
LED(num1, i, 3, 0, 0, 0);
LED(num1, 3, i, 0, 0, 0);
LED(num1, 4, i, 0, 0, 0);
LED(num1, i, 4, 0, 0, 0);
LED(num1 + 1, i, 4, c1, c2, c3);
LED(num1 + 1, 4, i, c1, c2, c3);
LED(num1 + 1, 3, i, c1, c2, c3);
LED(num1 + 1, i, 3, c1, c2, c3);
for (i = 2; i < 6; i++) {
LED(num2, i, 2, 0, 0, 0);
LED(num2, 2, i, 0, 0, 0);
LED(num2, 5, i, 0, 0, 0);
LED(num2, i, 5, 0, 0, 0);
LED(num2 + 1, i, 2, c1, c2, c3);
LED(num2 + 1, 2, i, c1, c2, c3);
LED(num2 + 1, 5, i, c1, c2, c3);
LED(num2 + 1, i, 5, c1, c2, c3);
for (i = 1; i < 7; i++) {
LED(num3, i, 1, 0, 0, 0);
LED(num3, 1, i, 0, 0, 0);
LED(num3, 6, i, 0, 0, 0);
LED(num3, i, 6, 0, 0, 0);
LED(num3 + 1, i, 1, c1, c2, c3);
LED(num3 + 1, 1, i, c1, c2, c3);
LED(num3 + 1, 6, i, c1, c2, c3);
LED(num3 + 1, i, 6, c1, c2, c3);
LED(num4, i, 0, 0, 0, 0);
LED(num4, 0, i, 0, 0, 0);
LED(num4, 7, i, 0, 0, 0);
LED(num4, i, 7, 0, 0, 0);
LED(num4 + 1, i, 0, c1, c2, c3);
LED(num4 + 1, 0, i, c1, c2, c3);
LED(num4 + 1, 7, i, c1, c2, c3);
LED(num4 + 1, i, 7, c1, c2, c3);
//delay(1);
} //m
num1 = 8;
num2 = 11;
num3 = 13;
num4 = 17;
num1--;
num2--;
num3--;
num4--;
LED(num1 - 1, i, 4, 0, 0, 15);
LED(num1 - 1, 4, i, 0, 0, 15);
LED(num1 - 1, 3, i, 0, 0, 15);
LED(num1 - 1, i, 3, 0, 0, 15);
LED(num2 - 1, i, 2, 0, 0, 15);
LED(num2 - 1, 2, i, 0, 0, 15);
LED(num2 - 1, 5, i, 0, 0, 15);
LED(num2 - 1, i, 5, 0, 0, 15);
LED(num3 - 1, i, 1, 0, 0, 15);
LED(num3 - 1, 1, i, 0, 0, 15);
LED(num3 - 1, 6, i, 0, 0, 15);
LED(num3 - 1, i, 6, 0, 0, 15);
LED(num4 - 1, i, 0, 0, 0, 15);
LED(num4 - 1, 0, i, 0, 0, 15);
LED(num4 - 1, 7, i, 0, 0, 15);
LED(num4 - 1, i, 7, 0, 0, 15);
//delay(1);
} //m
} //counter
// end up down up down up down up down up down up down up down up down up down up down
void clean() {
int ii, jj, kk;
for (ii = 0; ii < 8; ii++)
for (jj = 0; jj < 8; jj++)
for (kk = 0; kk < 8; kk++)
LED(ii, jj, kk, 0, 0, 0);
Nico alvast bedankt voor de moeite maar ik heb de cube.h library niet, kan je die posten
Volgens mij kun je die regel gewoon eruit halen. Is nodig bij Eclipse voor functie declaraties ed. De gewone Arduino IDE heeft er geen last van.
// Only modify this file to include
// - function definitions (prototypes)
// - include files
// - extern variable definitions
// In the appropriate section
#ifndef cube_H_
#define cube_H_
#include "Arduino.h"
//add your includes for the project cube here
#include <SPI.h>
//end of add your includes here
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
void loop();
void setup();
#ifdef __cplusplus
} // extern "C"
#endif
//add your function definitions for the project cube here
void clean();
void LED(int , int, int , byte , byte , byte );
void wipe_out();
void rainVersionTwo();
void folder();
void bouncyvTwo();
void sinwaveTwo();
void color_wheel();
void color_wheelTWO();
void RGB_color_stripes();
void all_flicker1();
void all_flicker();
void all_colors_up_down();
void random_colors();
void two_birds();
void up_down();
//Do not add code below this line
#endif /* cube_H_ */
Nico het werkt, ik had eerst de MEGA los met jouw aangepaste sketch op de scope gemeten en dat zag er goed uit, toen aangesloten op de cube aangezet en hij deed het
Alleen is er nog een heel klein dingetje als ik nu een sketch upload dan blijven er vaak tijdens het uploaden een aantal leds branden, maar die branden dan full power ik denk dat op den duur leds doorbranden en daar had ik met de UNO geen last van. Als je daar misschien nog een oplossing voor heb is mijn weekend helemaal goed
Alvast hartelijkdank hiervoor
Arthur
Arthur
Zal 's kijken of ik een paar andere pinnen kan gebruiken.. Vermoedelijk zit ik op de serial clock van de USB of zo. De Mega is ook zo'n puinhoop vwb pin indeling.
Heb je wel die 1K weerstand erin hangen op Pin3? Die zou ervoor moeten zorgen dat de leds niet aangaan.
nicoverduin schreef:Zal 's kijken of ik een paar andere pinnen kan gebruiken.. Vermoedelijk zit ik op de serial clock van de USB of zo. De Mega is ook zo'n puinhoop vwb pin indeling.
Hmmm Die was ik dus vergeten, en nu werkt hij perfect. Heerlijk dat meer geheugen
bedankt voor de hulp
p.s. zou dit programma over te zetten zijn naar een Arduino DUE ?? Ik vraag dat omdat ik een grotere 3d rgb led cube wil gaan maken in de toekomst en dan zou het denk ik fijn zijn om iets meer rekenpower en nog meer geheugen te hebben dan de UNO/MEGA , ik vind eigenlijk het bouwen van z'n cube leuker/makkelijker dan het programmeren, dat vind ik toch moeilijker dan ik had verwacht, effecten maken voor de cube gaat wel steeds iets beter
nogmaals hartelijk dank
Arthur
Denk het wel. Ik zal de code nog wat aanpassen zodat je weet wat je moet doen. De fout zat er bij het origineel in dat de auteur stelde dat je elke willekeurige pin kan pakken en dat was niet zo. Daarnaast is de pin mapping van de UNO redelijk rechtlijnig en bij de latere modellen niet meer. Het zijn maar 4 regels code die je dan moet aanpassen. Dus dat overleef je wel. Wordt wel volgende week denk ik.
De aanpassingen die je moet doen als je andere pinnen wilt gebruiken zijn de volgende:
a) er zijn 4 definties in het origineel die van toepassingen zijn:
het knel punt zit in de latch_pin en de blank_pin. Bij de UNO is de hardware pin (dus op het board) gelijk aan het PORTD register. Overigens zoals hij in het origineel aangeeft dat je dus elke pin kan gebruiken gaat niet op. Het geldt alleen voor de digitale pins 0-7. Want dat is PORTD. Bij andere boards gaat dit verhaal niet op en moet je een vertaling maken van de digitale pin naar het PORT en bit nummer. Dat is ook hierboven gedaan. De digitale pin 2 wordt na vertaling PORTE pin 4. Dus als je naar een ander board gaat, moet je dus ook deze vertaling maken.
b) Statement aanpassingen
Hier zet ik dus bit 5 (van rechts tellen en beginnen bij 0) aan.
Eerst wordt pin 4 op PORTE ff aan en uit gezet
Daarna wordt pin5 uitgezet. Eveneens op PORTE.
Dit kan netter met bitSet() en bitClear() en daar zou je het dan universeler mee kunnen maken. Maar dat mag je zelf ff uitvogelen. digitalWrite moet je niet gebruiken die is veel te traag.
Succes
// pulse latchpin
Succes
24 berichten
