Ws2812b met meerdere pins
6 berichten
- Jeroentjevrij
Ik had een vraagje.
Is het mogelijk om adresseerbare leds met meerdere pins aan te sturen.
De bedoeling is om meerdere strings van 16 leds aan te sturen.
Elke string zijn eigen pin op de arduino.
Kan iemand mij opweg helpen.
Is daar uberhaupt een libary voor?
Re: Ws2812b met meerdere pins
Ik dacht dat zowel de FastLed als the Adadfruit Neopixel library dat kunnen. Welke library wilde je gaan gebruiken ?
Het is niet nodig, je kunt het in software oplossen.
- Jeroentjevrij
Wou de fastled.h gaan gebruiken.
Maar kan op het net niet echt wat vinden wat betreft meerdere pins gebruiken.
In de wiki: https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Multiple-Controller-Examples#multiple-led-arrays
Bij de examples: https://github.com/FastLED/FastLED/blob/master/examples/Multiple/ArrayOfLedArrays/ArrayOfLedArrays.ino
Iemand op het arduino.cc forum: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=486965.msg3323264#msg3323264
- Jeroentjevrij
Super dank je.
heel simpel hoor overal waar fastled staat kopieren naar ledstring1 en ledstring2, ledstring3 enz.
betekent dus ook dat je meerdere arrays aan moet maken.
je kunt het ook in een structure zetten dan hoef je maar een keer een routine te schrijven.
maar begin eenvoudig met 2 strings en dus ook twee aanroepen.
je kunt met show alleen geen array op verschillende pinnen zetten dus dat wordt ledstring1.show, ledstring2.show etc.(maar ook dat kan in een array dus ledstring[1] etc.
6 berichten
Gebruikers in dit forum: edupekakquxu en 23 gasten
