Servo regelen met reed schakelaar
40 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
Geachte lezers,
mijn naam is Peter ben 71 jaar en ik ben nieuw op dit forum. Ik had een programmaatje gemaakt om een servo aan te sturen middels een reed contact. Op voor mij onverklaarbare wijze kan ik het programma niet meer terug vinden op mijn computer. Ik moet n.l. de standen van de servo aan passen en het lukt mij niet om de Arduino uit te lezen. Ik weet echter ook niet meer hoe ik het indertijd gedaan heb, ong. 1 jaar geleden. Ik heb dus een nieuw programmaatje gemaakt, van internet geplukt, echter dit werkt maar voor de helft, alleen op het eerste gedeelte reageert de servo, op het tweede gedeelte niet. Het is de bedoeling dat de servo een potmeter van een geluidsinstallatie gaat bedienen om het geluid harder c.q. zachter te laten klinken. Ik kijk regelmatig op dit forum.(als gast). PeterC
[code]
#include <Servo.h>
const int LeftbuttonPin = 2;
const int RightbuttonPin = 3;
int LeftbuttonState = 0;
int RightbuttonState = 0;
int pos = 0;
Servo myservo;
myservo.attach(9);
pinMode(LeftbuttonPin, INPUT);
pinMode(RightbuttonPin, INPUT);
pinMode(LeftbuttonPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(RightbuttonPin, INPUT_PULLUP);
LeftbuttonState = digitalRead(LeftbuttonPin);
RightbuttonState = digitalRead(RightbuttonPin);
if (LeftbuttonState == LOW) {
for (pos = 0; pos <= 150; pos += 1)
myservo.write(pos);
delay(15);
myservo.write(pos);
if (RightbuttonState == LOW) {
for (pos = 150; pos >= 0; pos -= 1)
myservo.write(pos);
delay(15);
[code]
#include <Servo.h>
int pos = 0;
Servo myservo;
myservo.attach(9);
myservo.write(pos);
delay(15);
myservo.write(pos);
myservo.write(pos);
delay(15);
Re: Servo regelen met reed schakelaar
Wellicht kan je onderstaande code gebruiken.
Ik heb de code wat aangepast, naar wat ik denk dat je bedoelde.
De poorten 2 en 3 heb ik aangepast naar 4 en 5, omdat pin 2 ook voor de seriële poort is, en dan niet altijd handig.
#include <Servo.h>
const int LeftbuttonPin= 4;
const int RightbuttonPin= 5;
int LeftbuttonState= 0;
int RightbuttonState= 0;
int pos= 0;
Servo myservo;
myservo.attach(9);
myservo.write(pos);
if (LeftbuttonState== LOW) {
if (pos< 150) {
pos+= 1;
myservo.write(pos);
delay(15);
if (RightbuttonState== LOW) {
if (pos> 0) {
pos-= 1;
myservo.write(pos);
delay(15);
Hallo Adam69,
Bedankt voor je reactie, echter dit is niet helemaal wat ik bedoelde. Het is de bedoeling dat door een puls van het reed contact de servo naar een hoek gaat, nu moet de pin het contact met de ground vast blijven houden om de eindstand te bereiken. Met een reed schakelaar wordt dus maar heel even een verbinding gemaakt. Het gaat hier om een modeltrein die dus al rijdend maar heel even het contact(reed schakelaar) inschakelt.
Hopelijk is het nu duidelijker wat ik bedoel.
PeterC
PeterC
dan schrijf je toch gewoon servo.write (150) neer of elk ander getal ipv die for loop
Heren bedankt voor jullie reacties. Het heeft mij toch geholpen om nog eens wat verder te kijken en het is me gelukt om het werkend te krijgen zoals ik het graag zou willen. Ik zat gewoon op een dood spoor vandaar dat ik hier even hulp vroeg en heb deze ook gekregen. Nogmaals mijn dank.
PeterC
PeterC
adam poorten voor seriele monitor zijn 0 en 1
dus was geen probleem.
Je zou wel kunnen kijken naar welke timers gebruikt worden door de pinnen want bij servo wordt een timer gebruikt
Heren,
Het programma werkte bij mij thuis goed, echter heb ik deze nu geprobeerd op een digitale treinbaan maar nu blijft de servo heen en weer draaien, hij luistert dus niet naar de reed schakelaars. Omdat ik het niet goed kreeg heb ik het programma op een andere Uno geïnstalleerd maar ook daarmee bleef de servo heen en weer draaien. Ook een andere servo gaf geen verbetering. Ik heb de Uno nu weer hier thuis staan maar de servo blijft heen en weer draaien. Ook het herinstalleren van het programma geeft geen verbetering.
Kan iemand mij vertellen wat ik nu nog kan doen om het weer goed werkend te krijgen?
PeterC
PeterC
Nog eens je meest recente code posten die je gebruikt.
Bedankt voor je reactie, natuurlijk, daar had ik even niet bij stil gestaan, bij deze.
[code]
#include <Servo.h>
const int LeftbuttonPin = 3;
const int RightbuttonPin = 4;
int pos = 15; // Staat normaal op 0, dit geeft een rustiger start.
Servo myservo;
myservo.attach(9);
myservo.write(pos); // Neemt de int pos positie aan.
for (pos = 15; pos <= 120; pos += 1) // is gelijk aan de int pos bij setup
myservo.write(pos);
delay(40);
// myservo.write(pos);
for (pos = 120; pos >=15; pos -=1) //is nu gelijk aan setup
myservo.write(pos);
delay(70);
PeterC
[code]
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach(9);
myservo.write(pos);
delay(40);
myservo.write(pos);
delay(70);
PeterC
Bij gebrek aan een servo motor,hier een voorbeeldje hoe je een Led kan laten Faden.
Misschien kun je er wat mee.
Date: 11/02/2020
Purpose: Led laten UP & Down faden door twee Reed switchen.
Dit door gebrek aan een servo motor.
Ik heb alles met betrekking tot Servo gecomentarieert
want te samen werkt het niet.
Dit door het gebruik van bepaalde Timers in Servo library.
//#include <Servo.h>
const int pwmPin = 10; // LED in serie met 470 ohm weerstand op pin 10
//Servo myservo;
//myservo.attach(9);
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
//myservo.write(pos); // Neemt de int pos positie aan.
Serial.print("LeftbuttonState = ");
Serial.println(LeftbuttonState);
Serial.print("RightbuttonState = ");
Serial.println(RightbuttonState);
if (LeftbuttonState == LOW) { //Het eerste reed contact heeft even geschakeld
Serial.println("We zitten in de Fade Up ");
for (int i = 0; i <= 255; i++) { //Hier wordt de code blocking door de delay's
//Nogmaals het ene of het andere reed contact schakelen heeft geen effect
Serial.println(i);
analogWrite(pwmPin, i);
delay(100);
//for (pos = 15; pos <= 120; pos++) {
//delay(40);
if (RightbuttonState == LOW) { //Het tweede reed contact heeft geschakeld
Serial.println("We zitten in de Fade Down ");
for (int i = 255; i >= 0; i--) { //Hier wordt de code blocking door de delay's
Serial.println(i);
delay(100);
//for (pos = 120; pos >= 15; pos--) {
//delay(70);
delay(100);
40 berichten
Gebruikers in dit forum: aemibahyapx, ilovoseyajawi en 7 gasten
