10 x een conditie testen, data wegschrijven op SDkaart
Hallo allemaal,
Met een Pro Mini 8Mhz 3V3, GPS module en een SDkaartje heb ik een programma geschreven die checked of een bepaalde conditie aanwezig is ( valid fix en HDOP < 2000), als dat zo is, schrijf dan GPS data naar de SDKaart. Dit werkt naar behoren. als de conditie Onwaar is, knippert er een LED en als de conditie weer Waar wordt, gaat er keurig data naar de SD kaart.
Nu is mijn plan om per positie waar de GPS module wordt gebruikt, slechts 10 locaties te loggen, ik ben niet geïnteresseerd wat er in de tussentijd gebeurd. Sterker nog, er is geen GPS ontvangst op die momenten.
Hoe maak ik een dergelijke lus waarbij steeds de conditie wordt getest? Ik weet dat de While loop dit doet maar als de conditie Onwaar is, gaat ie uit zijn loop en volgt de Onwaar statement. Do While is in mijn geval denk ik niet handig, de conditie wordt pas aan het einde van de lus getest, de waarden zijn dan al op de SDkaart geschreven. Een If loop wordt uitgevoerd zodra de conditie Waar is. Het zal een combinatie van If, For en wellicht While worden maar ik zit vast. wellicht dat een state machine een oplossing biedt? Ik weet daar nog te weinig van maar hou graag de opties open.
Weet iemand mij een duw te geven in de juiste richting?
Wat ik wil is dit:
Edit: Mij schiet net het gebruik van een counter te binnen, wellicht biedt dat soelaas, ik ga hier in duiken.
Mijn volledige code:
Wat ik wil is dit:
doe dit 10 keer maar alleen als een fix beschikbaar is EN HDOP < 2000
Schrijf dan een regel weg naar SDkaart
anders
Laat rode led knipperen
Project: GPS buoy for position logging from underwater.
Function: This sketch listens to a GPS module and when a fix meets certain criteria, 10 lines of position information are stored on the SDcard.
The operator can see the status of the logging using an RGB LED (or seperate LEDs).
Wiring GPS module:
GPS module -> Arduino Pro Mini 8MHz 3V3
GND GND
RX pin not used, GPS can only TX
TX pin Digital pin 8
VCC pin 3V3
Wiring SD card module:
SD card module -> Arduino Pro Mini 8MHz 3V3
VCC 3.3V
CS Digital pin 10
D1/MOSI Digital pin 11
SCK/CLK Digital pin 13
D0/MISO Digital pin 12
GND GND
Description: This program logs a certain amount of GPS fields in a tabular fashion on a SDcard.
You must also enable HDOP in GPSfix_cfg.h.
Most NeoGPS examples display *all* configured GPS fields in a CSV format
(e.g., NMEA.ino).
Prerequisites:
1) NMEA.ino works with your device (correct TX/RX pins and baud rate)
2) GPS_FIX_HDOP is defined in GPSfix_cfg.h
'Serial' is for debug output to the Serial Monitor window.
License:
Copyright (C) 2014-2017, SlashDevin
This file is part of NeoGPS
NeoGPS is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
NeoGPS is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with NeoGPS. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <SPI.h>//include library code to communicate with SPI devices
#include <SD.h>//include library code for SD card
#include <NMEAGPS.h> //the GPS library
#include <GPSport.h> //The used port configuration set for NMEAGPS
NMEAGPS gps;
const int chipSelect = 10; //SDcard is set to pin 10.
// Check configuration
#ifndef GPS_FIX_HDOP
#error You must uncomment GPS_FIX_HDOP in GPSfix_cfg.h!
#endif
//Button configuration
const int buttonPin = 6; // the number of the pushbutton pin
//LED configuration
const int blueled = 3;
const int redled = 5;
const int greenled = 4;
int ledState = LOW;
//int redState = LOW;
//int greenState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0; //stores the last time the LED was updated
const long interval = 100; //Interval at which to blink LED
pinMode(buttonPin, INPUT); //The button can be used, currently optional
pinMode(blueled, OUTPUT); //Blue part of the RGB Led
pinMode(redled, OUTPUT); //Red part of the RGB Led
pinMode(greenled, OUTPUT); //Green part of the RGB Led
DEBUG_PORT.begin(9600);
gpsPort.begin(9600);
Serial.print("Initializing SD card...");//setup for the SD card
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present!");
return;
Serial.println("Card initialized.");
Serial.println("File opened. Start logging GPS data to SD card:");
File dataFile = SD.open("gpsdata.csv", FILE_WRITE); //opens file
if (dataFile) { //if the file opened ok, writes to it
dataFile.println("Date, Time , Lat , Long , Sats , HDOP , Speed");//prints the headers for our data
dataFile.close();//file closed
DEBUG_PORT.println
F( "Sats HDOP Latitude Longitude Date Time Speed Heading \n"
" (deg) (deg) \n" )
repeat( '-', 133 );
digitalWrite(greenled, HIGH); //As I'm currently using common Anode RGB Led, this is set to High. When using common Cathode, use LOW instead.
digitalWrite(redled, HIGH); //As I'm currently using common Anode RGB Led, this is set to High. When using common Cathode, use LOW instead.
digitalWrite(blueled, HIGH); //As I'm currently using common Anode RGB Led, this is set to High. When using common Cathode, use LOW instead.
if (gps.available( gpsPort )) {
gps_fix fix = gps.read();
if (fix.valid.hdop && (fix.hdop < 2000)) {
bool validDT = fix.valid.date & fix.valid.time;
digitalWrite(redled, HIGH); //used to reset the Red LED to off when the Loop function is valid again
digitalWrite(greenled, LOW); //Set green led to on in order to show the buoy is currently in a valid Fix state and can write to the SDcard.
print( fix.satellites , fix.valid.satellites, 3 ); //debugging only
print( fix.hdop / 1000.0 , fix.valid.hdop , 6, 2 ); //debugging only
print( fix.latitude () , fix.valid.location , 10, 6 ); //debugging only
print( fix.longitude() , fix.valid.location , 11, 6 ); //debugging only
print( fix.dateTime , validDT , 20 ); //debugging only
// print( fix.altitude () , fix.valid.altitude , 7, 2 ); //debugging only
print( fix.speed_kph() , fix.valid.speed , 7, 2 ); //debugging only
print( fix.heading () , fix.valid.heading , 7, 2 ); //debugging only
// print( compassDir( fix.heading () ) , fix.valid.heading , 4 ); //debugging only
// print( gps.statistics.chars , true, 10 ); //not used
// print( gps.statistics.ok , true, 6 ); //not used
// print( gps.statistics.errors, true, 6 ); //not used
DEBUG_PORT.println();
// The routine for writing data to SD card:
//for (int i = 0; i <= 255; i++) { //When do I need to call this? In order to write just 10 lines to the SDcard?
if (dataFile) {// if the file is available, write to it:
if (fix.dateTime.date < 10)
dataFile.print( '0' );
dataFile.print(fix.dateTime.date);
dataFile.print( '/' );
if (fix.dateTime.month < 10)
dataFile.print(fix.dateTime.month);
dataFile.print(fix.dateTime.year);
dataFile.print(',');
if (fix.dateTime.hours < 10)
dataFile.print(fix.dateTime.hours);
dataFile.print( ':' );
if (fix.dateTime.minutes < 10)
dataFile.print(fix.dateTime.minutes);
if (fix.dateTime.seconds < 10)
dataFile.print(fix.dateTime.seconds);
dataFile.print(fix.latitude (), 10);
dataFile.print(",");
dataFile.print(fix.longitude(), 11);
dataFile.print(fix.satellites, 3);
dataFile.print(fix.hdop / 1000.0, 6);
// dataFile.print(",");
// dataFile.print(fix.altitude (), 7);
dataFile.print(fix.speed_kph(), 7);
dataFile.print("\n");
dataFile.close();
noFix();
// Print utilities
static void repeat( char c, int8_t len )
for (int8_t i = 0; i < len; i++)
DEBUG_PORT.write( c );
static void printInvalid( int8_t len )
DEBUG_PORT.write( ' ' );
repeat( '*', abs(len) - 1 );
static void print( float val, bool valid, int8_t len, int8_t prec )
if (!valid) {
printInvalid( len );
char s[16];
dtostrf( val, len, prec, s );
DEBUG_PORT.print( s );
static void print( int32_t val, bool valid, int8_t len )
if (!valid) {
char s[16];
ltoa( val, s, 10 );
repeat( ' ', len - strlen(s) );
static void print( const __FlashStringHelper *str, bool valid, int8_t len )
if (!valid) {
int slen = strlen_P( (const char *) str );
repeat( ' ', len - slen );
DEBUG_PORT.print( str );
static void print( const NeoGPS::time_t & dt, bool valid, int8_t len )
if (!valid) {
Serial << dt; // this "streaming" operator outputs date and time
// This snippet is from NMEAaverage. It keeps all the
// compass direction strings in FLASH memory, saving RAM.
const char nCD [] PROGMEM = "N";
const char nneCD[] PROGMEM = "NNE";
const char neCD [] PROGMEM = "NE";
const char eneCD[] PROGMEM = "ENE";
const char eCD [] PROGMEM = "E";
const char eseCD[] PROGMEM = "ESE";
const char seCD [] PROGMEM = "SE";
const char sseCD[] PROGMEM = "SSE";
const char sCD [] PROGMEM = "S";
const char sswCD[] PROGMEM = "SSW";
const char swCD [] PROGMEM = "SW";
const char wswCD[] PROGMEM = "WSW";
const char wCD [] PROGMEM = "W";
const char wnwCD[] PROGMEM = "WNW";
const char nwCD [] PROGMEM = "NW";
const char nnwCD[] PROGMEM = "NNW";
const char * const dirStrings[] PROGMEM =
{ nCD, nneCD, neCD, eneCD, eCD, eseCD, seCD, sseCD,
sCD, sswCD, swCD, wswCD, wCD, wnwCD, nwCD, nnwCD
const __FlashStringHelper *compassDir( uint16_t bearing ) // degrees CW from N
const int16_t directions = sizeof(dirStrings) / sizeof(dirStrings[0]);
const int16_t degreesPerDir = 360 / directions;
int8_t dir = (bearing + degreesPerDir / 2) / degreesPerDir;
while (dir < 0)
dir += directions;
while (dir >= directions)
dir -= directions;
return (const __FlashStringHelper *) pgm_read_ptr( &dirStrings[ dir ] );
} // compassDir
void noFix() //blink the red LED to show there is no fix
// save the last time you blinked the LED
// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW) {
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(redled, ledState);
Re: 10 x een conditie testen, data wegschrijven op SDkaart
Zoals in mijn edit staat, net schoot me de counter binnen. Ik heb mijn pseudocode aangepast naar:
Ik zal dit moeten verwerken en kijken wat het doet.
Als een fix beschikbaar is EN HDOP < 2000 (Is dit ONWAAR, laat rode led knipperen.)
Tel 1 bij de counter op
als de counter 10 is, stap dan uit de functie en doe knopfunctie
knopfunctie
Laat blauwe led knipperen zolang knop = Laag
Als knop = Hoog -> void loop() uitvoeren.
/met een counter krijg ik het niet voor elkaar, helaas;
Nu wordt er niets gelogd en counter verschijnt niet op de serial monitor..
NMEAGPS gps;
#endif
//LED configuration
int ledState = LOW;
int buttonState = 0;
int counter = 0;
return;
DEBUG_PORT.println
" (deg) (deg) \n" )
repeat( '-', 133 );
logPos();
if (counter >= 10){
digitalWrite(redled, LOW); //used to reset the Red LED to off when the Loop function is valid again
// else {
noFix();
void logPos()
if (dataFile) { // if the file is available, write to it:
dataFile.close();
Serial.println(counter, DEC);
counter++;
//if (counter >= 10){
// noFix();
//return counter;
//else {
// noFix();
// Print utilities
if (!valid) {
char s[16];
if (!valid) {
char s[16];
ltoa( val, s, 10 );
if (!valid) {
if (!valid) {
while (dir < 0)
dir += directions;
dir -= directions;
} // compassDir
while (buttonPin == LOW){
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
counter = 0;
//return counter, DEC;
Ik heb de eerste code gebruikt, die je hebt geplaatst.
Hieronder een tweetal aanpassingen, waardoor er een teller van 10x bij komt
Ga naar regel
En plaats daar een regel onder, zoals ik hier heb gedaan
Zoek dan ook naar deze regel
en verander die regel naar dit hieronder, met de extra extra regel voor 'aantal' erbij
Ik hoop dat je hiermee verder komt.
Ga naar regel
int aantal= 0;
if ( (fix.valid.hdop) && (fix.hdop< 2000) && (aantal< 11) ) {
aantal= aantal+ 1;
Bedankt Adam69! Mijn uiteindelijke oplossing heeft veel van jou voorstel, het programma werkt nu naar behoren.
Ik heb inderdaad een counter toegevoegd, tevens heb ik nog wat andere zaken moeten veranderen (zoals het wegschrijven van headers per log cyclus).
Mijn uiteindelijke code, deels, is nu zo geworden;
NMEAGPS gps;
#endif
//LED configuration
int ledState = LOW;
const long interval = 200; //Interval at which to blink LED
int counter = 0;
boolean printheaders = false; //needed for a one time run in loop
pinMode(buttonPin, INPUT); //The button is used to start another logging cycle
//DEBUG_PORT.begin(9600);
//Serial.print("Initializing SD card...");//setup for the SD card
return;
//Serial.println("Card initialized.");
//Serial.println("File opened. Start logging GPS data to SD card:");
//DEBUG_PORT.println
// F( "Sats HDOP Latitude Longitude Date Time Speed Heading \n"
// " (deg) (deg) \n" )
//repeat( '-', 133 );
if ((counter == 0) && (printheaders == false)) { //making sure this runs only once
printheaders = true;
if (gps.available( gpsPort ) && (counter <= 9)) {
if (fix.valid.hdop && (fix.hdop < 2000)){
// print( fix.satellites , fix.valid.satellites, 3 );
// print( fix.hdop / 1000.0 , fix.valid.hdop , 6, 2 );
// print( fix.latitude () , fix.valid.location , 10, 6 );
// print( fix.longitude() , fix.valid.location , 11, 6 );
// DEBUG_PORT.println();
digitalWrite(greenled, LOW); //data is being written to the card
dataFile.print(fix.heading (), 7);
dataFile.close();
//Serial.println(counter, DEC);
counter++;
noFix();
digitalWrite(greenled, HIGH); //Lines written, no more write actions.
if (counter >= 10){ //once 10 lines are written, called poslog, positive log to stop writing lines and wait for operator input
poslog();
//digitalWrite(greenled, HIGH);
if (ledState == HIGH) {
ledState = LOW;
ledState = HIGH;
void poslog()
while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) { //Wait for the operator to press butan
counter = 0;
if (currentMillis - previousMillis >= interval) { //else, just blink the led
ledState = LOW;
ledState = HIGH;
digitalWrite(blueled, ledState);
Gebruikers in dit forum: anuqaxu en 21 gasten
