Voorbeeld programma "knob" werkt niet met servo SG90
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 20 Okt 2013, 15:51
Berichtdoor johannes261 » 04 Jan 2020, 15:05
Hallo allemaal,
Ik heb al enige ervaring met Arduino maar het laatste projectje is alweer een aantal jaar geleden. Ik heb laatst een servo gekocht en deze wil ik gebruiken voor een projectje. Servo's zelf heb ik weinig ervaring mee dus ik dacht ik download eerst eens een voorbeeld programma in de arduino. Het programma heet "knob" en het laat de servo draaien aan de hand van de potmeter. De servo zou dus binnen 360 graden moeten blijven. Het probleem bij mij is als ik de potmeter in het midden heb staan de servo stil staat. als ik de potmeter iets naar rechts of links draai dat de servo blijft draaien en hij stopt niet.
Wat zou ik verkeerd doen?
Link naar het programma en het elektrische aansluitschema, wat ik exact heb overgenomen:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
Re: Voorbeeld programma "knob" werkt niet met servo SG90
Berichtdoor Koepel » 04 Jan 2020, 17:23
Kun je een link geven naar waar je die servo hebt gekocht ?
Iemand is op het idee gekomen om de servo motors rondjes te laten draaien in plaats van zich op een bepaalde hoek in te stellen. Ik heb dat nooit begrepen. Dan krijg je een continue servo motor. Bijvoorbeeld deze: https://elektronicavoorjou.nl/product/fs90r-micro-continue-rotatie-servo/.
Een Arduino board levert niet voldoende stroom op de 5V pin voor een Servo motor. Soms werkt het een beetje, maar je hebt een aparte voeding nodig voor de servo motor(en).
Berichtdoor johannes261 » 04 Jan 2020, 18:49
Ohh dat zou een hoop verklaren. Ik heb de servo hier gekocht:https://benselectronics.nl/sg90-mini-digitale-servo-360-graden/
Klopt ik moet nog even een voeding regelen voor de servo. Heb je aanbevelingen voor een andere servo? Hij hoeft bijna geen kracht te leveren
Berichtdoor Koepel » 04 Jan 2020, 18:58
Er staat niet bij dat het een continue servo is, dan vind ik misleidend. Een 360° Servo motor kun je op twee manieren opvatten. Een normale servo motor doet namelijk maar 180°.
Een kleine servo motor kan al een piek vragen van 0.5A.
Een goedkope servo motor blijft soms onrustig geluid maken.
Er zijn micro servo motors: https://www.adafruit.com/product/169. Een SG92R Micro is er ook in Nederlandse webshops.
Koop maar gewoon wat, je moet toch ergens beginnen. De sterke servo motors kunnen 1A vragen, en er zijn speciale extra sterke servo motors die gemakkelijk een paar ampère kunnen vragen. Probeer het klein en eenvoudig te houden.
Berichtdoor nicoverduin » 04 Jan 2020, 20:22
Ik gebruik zelf liever de MG serie ipv de SG serie. Die zijn ff steviger. Maken wel meer herrie dan de SG series.
die SG/MG90-92 series zijn prima dingen. Net een Gripper op de 3D printer ontwikkeld voor een MG90. Voor het zwaardere werk heb ik er een met een MG996R. Maar die trok (7.5V en veel amperes) een van de 3D geprinte steunen af. Die zijn best wel sterk. Zit nu nog ff te wachten (lang leve Ali) op een 5V 12A voeding voor een Robot Arm met 6 Servos (4 x MG996R en 2x MG90) + 1x MG90 voor de gripper.
Berichtdoor shooter » 07 Jan 2020, 13:03
het werkt zoals de bedoeling is hoor, het is een continu servo die dus de snelheid varieert wat jet je erin stopt.
er zijn ook servo zelfde serie die maar 180 graden gaan.
Terug naar Arduino software
