jp's plooibank
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: jp's plooibank
Hoi GK,
Ik kom later nog terug op jouw suggesties.
Mijn manuele modus werkt nog steeds zoals voorheen na de aanpassingen van jou.
Misschien doe ik iets fout en zie ik het niet. Ik heb nu een nieuwe sketch geschreven
en deze doet vermoedelijk hetzelfde als mij manuele modus.
Voor onderstaande sketch gebruik ik 2 drukknoppen.
1. dsKlemToe
2 resetdrukknop
Bij het uitlezen van de dsKlemToe zie ik dat deze "1" wordt bij het indrukken, maar bij het loslaten
terug "0". Als ik het goed begrijp zou de toestand bij het loslaten eveneens "1" moeten blijven !!
# define Pressure_On HIGH
# define Pressure_Off LOW
const int dsKlemToe = 24;
const int resetdrukknop = 26;
const int venKlemToe =28;
int dsKlemToeStat;
int resetdrukknopStat;
int venKlemToeStat;
bool merKlemToestand;
pinMode (dsKlemToe,INPUT);
pinMode (resetdrukknop,INPUT);
pinMode (venKlemToe,OUTPUT);
dsKlemToeStat =digitalRead(dsKlemToe);
merKlemToestand =digitalRead(dsKlemToe);
venKlemToeStat =digitalRead(venKlemToe);
if(merKlemToestand) {
dsKlemToeStat=Pressure_On ;
if (dsKlemToeStat==HIGH)
{digitalWrite (venKlemToe,HIGH);}
else {digitalWrite (venKlemToe,LOW);}
if (resetdrukknopStat==HIGH){
dsKlemToeStat=Pressure_Off ;}
Serial.println(dsKlemToeStat);
1. dsKlemToe
2 resetdrukknop
int dsKlemToeStat;
int venKlemToeStat;
Re: jp's plooibank
Dat het niet meteen ging werken was te verwachten,er spelen een aantal factoren.
-Hoe en waar is de microswitch klem dicht geplaats?
-De Reset voorwaarden kloppen niet
Re: jp's plooibank
Als ik het wat samenvat is je vraag eigenlijk een Relais met Start en Stop en een Noodstop.(gelijk bv om een motor te starten stoppen)
-Wat zijn de drukknoppen die je gebruikt NO of NC
-De Noodstop zal wel NC zijn
-Ben je bekend met de termen Pull_UP & Pull_Down weerstanden ,INPUT_PULLUP?
-Van de hak op de tak ,gebruik je een veiligheids NoodStop relais bv Pilz PNOZ X3 (Schmersal Steute etc maken die ook)
-Gebruik je een twee handen module bv Pilz P2hz5
Re: jp's plooibank
Een voorbeeldje voor bijvoorbeeld een motor te starten en stoppen met Noodstop functie.
Voorbeeldje van Start Stop met Noodstop
Noodstop NC,een kant aan pin2 de andere aan Gnd
Startknop NO,een kant aan pin3 de andere aan Gnd
Stopknop NC,een kant aan pin 4 de andere aan Gnd
Relais(Led met serie weerstand 1K),een kant pin13 de andere aan Gnd
//Constanten veranderen niet,hier bepalen we de Pin nummers
const byte noodstopPin = 2; //Pin 2 aan Noodstop
const byte startknopPin = 3;//Pin 3 aan Startknop
const byte stopknopPin = 4; //Pin 4 aan Stopknop
const byte relaisPin = 13; //Pin 13 aan de relais(hier de ingebouwde LED)
//Variabelen veranderen wel
bool startStatus; //Variabel om de start status te lezen
bool stopStatus; //Variabel om de stop status te lezen
bool noodstopStatus; //Variabel om de noodstop status te lezen
bool hulpContact;
//HIGH & LOW begrijpbaar maken
#define AAN HIGH
#define UIT LOW
//Initialiseer de ingangspinnen
pinMode(noodstopPin, INPUT_PULLUP); //Om zwevende ingangen te voorkomen
pinMode(startknopPin, INPUT_PULLUP);//Om zwevende ingangen te voorkomen
pinMode(stopknopPin, INPUT_PULLUP); //Om zwevende ingangen te voorkomen
//Initialiseer de uitgangen
pinMode(relaisPin, OUTPUT);
noodstopStatus = digitalRead(noodstopPin); //Lees de status van de noodstop
startStatus = digitalRead(startknopPin); //Lees de status van de startknop
stopStatus = digitalRead(stopknopPin); //Lees de status vna de stopknop
if (!startStatus) {//Is de startknop ingedrukt?(! want we schakelen naar Gnd)
hulpContact = AAN; //SET hulpcontact
//De noodstop ontgrendelt & niet op stop gedrukt & wel start gedrukt
if ((!noodstopStatus) && (!stopStatus) && (hulpContact)) {
digitalWrite(relaisPin, AAN);//Schakel de relais (LED) aan
hulpContact = UIT;//RESET hulpcontact
digitalWrite(relaisPin, UIT);//In alle andere gevallen relais uit
Re: jp's plooibank
Hoi GK,
Alle drukknoppen en alle microswitchen zijn NO. Ook de dsKlemToe (drukschakelaar is een NO)
Er is geen microswitch voor KlemToe enkel de drukschakelaar.
De noodstop en resetknop sturen rechtstreeks de relays in de vermogenkring aan. Een noodstop
mag normaal niet softwarematig werken. Enkel de het lampje van de resetknop gaat via de Arduino. Ik gebruik geen Pnoz als nooduit nog een of andere startpult. Dit alles werkt prima.
Ik bedrijp niet waarom je plots deze dingen vraagt.
Alle ingangen hangen via een weerstand aan de GND (pull-down)
Mijn vraag :
Er wordt een drukschakelaar (NO) gedrukt die gaat togglen (in rust NO,dan NG,NO,NG, ...enz)
Hoe kan ik deze eerste toestandsverandering van deze drukschakelaar (SET) van NO naar NG (HOOG) vast houden en deze verder niet meer bekijken tot op het ogenblik dat een andere microswitch op het einde van het programma van NO naar NG (RESETTEN) gaat.
Het kom basic hier op neer. Ik heb 2 drukknoppen (NO) en een led. Bij het indrukken van drukknop 1 (opgaande flank, setten) ) gaat de Led oplichten. Ongeacht hoe dikwijls ik ook op deze drukknop 1 druk of niet druk, mijn led blijft oplichten. Enkel bij het drukken van drukknop 2 gaat de led uiteindelijk doven (resetten).
Mijn vraag :
Re: jp's plooibank
Hoi Gk,
De resetdrukknop in mijn sketch is eigenlijk ongelukkig gekozen. Deze heeft niets met de resetknop
van de nooduit te maken maar was bedoelt om de merKlemToestand terug laag te zetten (resetten)
Alle gegevens die jij mij ter beschikking hebt gesteld, bool, merkKlemToestand,... had ik in
een korte sketch gezet om het een beetje overzichtelijk te maken.
Waarom werkt deze niet ?
Re: jp's plooibank
Het antwoord op je vraag is eigenlijk al gegeven in het voorbeeldje met start en stop.
Zodra ik wat tijd vind zal het wat aanpassen.
Maar als je het goed bestudeerd zou je het al zelf kunnen.
Doe eens de moeite om het voorbeeldje te testen en maak wat bedenkingen, probeer het aan te passen naar je behoeften.
Mijn vragen over de veiligheidsrelais was eigenlijk een steekproef,inderdaad zoiets mag in de industrie niet gebruikt worden.
Het moet minimaal een controller zijn met twee processors redundant etc...
Re: jp's plooibank
Hoi GK,
Bedankt. Zal het eens bestuderen.
In elk geval moest ik je niet meer contacteren " fijne feestdagen"
groeten
jp
groeten
jp
Re: jp's plooibank
Hoi GK,
Nog snel een vraagje . Met hulpcontact wordt waarschijnlijk een "overneemcontact" bedoeld.
Contact dat de relais op spanning houd nadat je de startknop heb los gelaten.
Het begint al te dagen
Re: jp's plooibank
Ja met hulpcontact bedoel ik een overname contact (Merker) ,je kunt het een beetje vergelijken met ladder is S5 of Logo enz.
Het was de bedoeling een beetje een beeld te scheppen van een standaard start stop.
Ik heb verzeker nog een S5 met wat modules liggen weet niet meer van buiten welke cpu 100?(werd dat zo niet uitgedrukt)
En alvast prettige feestdagen ook.
Voorbeeldje van Start Stop met 2xNO contacten met Arduino Uno,Nano,Mega
Voor alle knoppen wordt gebruik gemaakt van externe Pull_down weerstanden
Startknop NO,een kant aan pin3 de andere aan +5Volt
Stopknop NO,een kant aan pin 4 de andere aan +5Volt
De start knop kan bv een drukschakelaar zijn
De stop knop kan bv een microswitch zijn
De relais kan het ventiel weergeven(wel letten op het vermogen)
const byte startknopPin = 2;//Pin 2 aan Startknop
const byte stopknopPin = 3; //Pin 3 aan Stopknop
bool hulpContact;
#define AAN HIGH
#define UIT LOW
//Initialiseer de ingangspinnen (eigenlijk niet nodig want standaard zijn ze ingang)
pinMode(startknopPin, INPUT);//Om zwevende ingangen te voorkomen Pull_down
pinMode(stopknopPin, INPUT); //Om zwevende ingangen te voorkomen Pull_down
stopStatus = digitalRead(stopknopPin); //Lees de status van de stopknop
if (startStatus) { //Is de startknop ingedrukt?
//Niet op stop gedrukt & wel start gedrukt
if ((!stopStatus) && (hulpContact)) {
22 berichten
Gebruikers in dit forum: ekusorol en 44 gasten
