1023 of 1024
13 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: 1023 of 1024
Probeer het eens, het zijn twee totaal verschillende sensoren.
De INA219 heeft een 12-bit ADC en ook nog een gain die als het ware voor 3 extra bits kan zorgen.
De ACS712 komt misschien overeen met 7 of 8 bit nauwkeurigheid.
De 10-bit ADC van de Uno is ook nauwkeurig, dus het voltage meten voor en na een weerstand kan ook prima werken.
Re: 1023 of 1024
Ik heb het idee dat de ACS712 gemaakt zijn voor stromen vanaf / boven de 1 Ampere.
Ik moet dus iets gaan bedenken wat tot 1 Ampere meet voor dit kleine paneeltje van 5 Volt of direct op de zonnecellen meten, dat is ook een goede indicatie.
Bij het instorten van de spanning zal er veel stroom verbruikt worden en naar maate de spanning oploopt wordt de laadstroom ook minder.
Buiten doet hij het wel goed met het paneel van 18 Volt voor het laden van de 12 Volt accu omdat ik genoeg overspanning heb hoewel het bij dit weer ook niet meevalt.
Met al die (3 stuks) convertortjes is reverse engenering een must want je weet niet hoe die Chinezen de boel inwendig aan elkaar geknoopt hebben.
Het kan best zijn dat er inwendig ergens een zgn zwevende massa is en dan gaat welke meting dan ook de mist in.
Re: 1023 of 1024
Dit paneeltje heb ik voor op het bureau.
https://www.ebay.com/itm/5-Volt-Solar-P ... 3147618940
13 berichten
Gebruikers in dit forum: BryanEnugs, Majestic-12 [Bot] en 43 gasten
