If -else werkt niet??
12 berichten
Re: If -else werkt niet??
Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren voor de stijl van de tekst. Dat is prima. Met Ctrl+T wordt het een bepaalde stijl, maar ik gebruik zelf een andere stijl. Het gaat er om, dat het duidelijk is en gemakkelijk te lezen.
Als je begint om je eerste sketch netjes te maken, dan heb je daar later veel gemak van.
Je setup() gebruikt deze stijl:
Je loop() gebruikt deze stijl:
Dat zijn twee verschillende stijlen. Kies wat je het mooiste vind.
Na de regel "void setup() {" heb je een lege regel. Dat is prima, maar de loop() heeft die dan weer niet. Wil je daar wel of niet een lege regel ?
De twee regels met digitalWrite() kunnen uit de setup(), zoals Gij Kieken als schreef.
Er staat een spatie voor de afsluitende '}' van de setup() functie. Zorg dat je de haakjes altijd op dezelfde manier doet.
De functie setup() en loop() zijn twee verschillende functies, er mag gerust een lege regel tussen.
Als je de tekst van code netjes maakt, dan kun je in één oogopslag de structuur van de code zien.
- stijl-correctie.png (50.5 KiB) 1546 keer bekeken
sorry moet effe zeiken over de val want die definieer je als 0 maar je zet hem HIGH,terwijl het een boolean is.dus false of true, het kan overigens wel hoor want als !=0 dan is het HIGH,true, etc.
het KAN 1 zijn maar ook iets anders.
12 berichten
