kpn afstandsbediening
Op internet heb ik deze sketches gevonden: https://github.com/Seeed-Studio/IRSendR ... RSendRev.h
om met een arduino een afstandsbediening te maken.
Echter reageert deze niet op de kpn afstandsbediening die bij de aris decoder zit voor digitale tv.
Weet iemand toevallig of er nog sketches zijn die wel werken met de kpn afstandsbediening.
Re: kpn afstandsbediening
iets meer beschrijving is handig, Een afstandbediening heeft allereerst een aantal manieren om te werken zoals radio, infrarood,en nog een paar.
Dan heb je nog een bepaalde code nodig voor elke handeling. En om het nog ingewikkelder te maken kan het goed zijn dat de code die je moet sturen bij elke handeling verandert. dus zo simpel is het helaas niet. Zoek maar of je een programma kunt maken die ervoor gemaakt is.
Voor zover ik weet is het een infraroodsignaal, maar ik vrees dat het idd het probleem is dat de kpn afstandsbediening iedere keer een andere code stuurt. Ik heb al verschillende sketches geprobeerd. waaronder onderstaande. Bij die krijg ik iedere keer dezelfde code als ik op bv volume + druk waar de tv dan op reageert, maar de code is iedere keer anders als ik kanaal 1 kies die voor het modem is, en dan krijg ik deze melding => Received unknown code, saving as raw
Het modem is overigens arris vip2952 v2
* IRrecord: record and play back IR signals as a minimal
* An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
* An IR LED must be connected to the output PWM pin 3.
* A button must be connected to the input BUTTON_PIN; this is the
* send button.
* A visible LED can be connected to STATUS_PIN to provide status.
* The logic is:
* If the button is pressed, send the IR code.
* If an IR code is received, record it.
* Version 0.11 September, 2009
* Copyright 2009 Ken Shirriff
* http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 3;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
codeType = results->decode_type;
int count = results->rawlen;
if (codeType == UNKNOWN) {
Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
codeLen = results->rawlen - 1;
// To store raw codes:
// Drop first value (gap)
// Convert from ticks to microseconds
// Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
if (i % 2) {
// Mark
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
Serial.print(" m");
// Space
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
Serial.print(" s");
Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
Serial.println("");
if (codeType == NEC) {
Serial.print("Received NEC: ");
if (results->value == REPEAT) {
// Don't record a NEC repeat value as that's useless.
Serial.println("repeat; ignoring.");
return;
else if (codeType == SONY) {
Serial.print("Received SONY: ");
else if (codeType == RC5) {
Serial.print("Received RC5: ");
else if (codeType == RC6) {
Serial.print("Received RC6: ");
Serial.print("Unexpected codeType ");
Serial.print(codeType, DEC);
Serial.println("");
Serial.println(results->value, HEX);
codeValue = results->value;
codeLen = results->bits;
void sendCode(int repeat) {
if (repeat) {
irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
Serial.println("Sent NEC repeat");
irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent NEC ");
Serial.println(codeValue, HEX);
irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent Sony ");
else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
if (!repeat) {
// Flip the toggle bit for a new button press
toggle = 1 - toggle;
// Put the toggle bit into the code to send
codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
Serial.print("Sent RC5 ");
irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent RC6 ");
else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
// Assume 38 KHz
irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
Serial.println("Sent raw");
int lastButtonState;
// If button pressed, send the code.
int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
Serial.println("Released");
irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
if (buttonState) {
Serial.println("Pressed, sending");
digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
sendCode(lastButtonState == buttonState);
digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
delay(50); // Wait a bit between retransmissions
else if (irrecv.decode(&results)) {
storeCode(&results);
irrecv.resume(); // resume receiver
lastButtonState = buttonState;
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 93 gasten
