Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold65
- master64nl
- Geregistreerd: 10 Jun 2019, 12:16
- Woonplaats: Amsterdam
Re: Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold
Kijk maar naar https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=20076&sid=17934
- master64nl
Ik ben over naar een nieuwe internet provider T-Mobile. Ik heb in de userdefs.h de wijzigingen van smtp server doorgevoerd en de sketch opnieuw geupload maar er wordt geen mail meer gestuurd om 22:00 uur. Iemand een idee???
Hier onder de bijbehorende settings in userdefs.h
// Mail variables. Uncomment the next line and a mail will be sent once a day
#define USE_MAIL
#define MAIL_TIME 22 // The default time to mail is 23:30 h
#define MAIL_TO "master64nl@gmail.com" // fill in the destination mail address
#define MAIL_FROM "arduino@meterkast.nl" // any valid mail address will do here
#define MAIL_SERVER "smtp.t-mobilethuis.nl" // use the server address of your own provider
// Network variables
static byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // MAC address can be any number, as long as it is unique in your local network
static byte ip[] = { 192, 168, 1, 99 }; // IP of arduino
static byte dnsserver[] = {192,168,1,1}; // use the address of your gateway { 192, 168, 1, 1 } if your router supports this
// or use the address of the dns server of your internet provider
// or use { 8, 8, 8, 8 } as general DNS server from Google if you have no other option
static byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
static byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
#define USE_MAIL
Heb je ook in het "spam" / "ongewenst" mapje gekeken?
- master64nl
zuid schreef:Heb je ook in het "spam" / "ongewenst" mapje gekeken?
Uiteraard maar staat niets.
De smtp.t-mobilethuis.nl is correct, maar daar hoort wel een bestaand email adres bij van t-mobilethuis voor de MAIL_FROM. Een "arduino@meterkast.nl" die t-mobilethuis niet kent (en trouwens niet eens bestaat) zal niet lukken denk ik.
Voor zover ik weet zijn de poorten 25, 465, 587, 2525 zijn beschikbaar, afhankelijk van de gekozen beveiliging.
Poort 25 kan met en zonder wachtwoord.
Poort 2525 is speciaal voor IoT dingen, zonder authenticatie met maximaal 50 mails per dag.
Hier: https://www.t-mobile.nl/klantenservice/thuis/internet-wifi/email-instellingen.
Scroll naar beneden, naar het grijze gedeelte "IMAP en POP3" en open het gedeelte "Versturen van e-mail (SMTP)".
Maak dus even een mail aan via de website van t-mobilethuis. Bij "instellingen" kun je een nieuwe email-account aanmaken, maar je kunt ook een mail als alias aan een bestaande mail toevoegen.
In linux kun je het mailen zelf testen met: telnet smtp.t-mobilethuis.nl 2525
P.S.: Misschien kun je de berichten waarin je email staat maar beter verwijderen van dit forum.
Zijn de IP adressen juist?
T mobile geeft voor de instellingen van een "eigen" modem andere IP adressen.
zie: https://community.t-mobile.nl/4g-voor-t ... len-270716
- Standaard gateway: 192.168.8.1
DNS-server: 192.168.8.1
- master64nl
zuid schreef:Zijn de IP adressen juist?
zie: https://community.t-mobile.nl/4g-voor-t ... len-270716Standaard gateway: 192.168.8.1
Ik heb 192.168.1.1. ZYXEL modem met media converter voor glasvezel.
