Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold65
Re: Arduino Mega slimme meter uitlezen met Solarmeter Harold
Ik heb ze bewust verschillende namen gegeven zodat altijd duidelijk is over welke sketch het gaat. Ze zijn nogal verschillend
Je bent in het stenen tijdperk blijven hangen met versie 1.0.5.
De Arduino IDE heeft regelmatig verbeteringen, dus ik ga mijn sketch liever niet aanpassen voor 1.0.5. Dan kom ik van de regen in de drup
Versie 1.0.5 is wel heel erg oud.
Pffft, het valt ook niet mee
Ik heb steeds de nieuwste Arduino IDE, en ja, soms is het nodig om een sketch of een library aan te passen.
- master64nl
- Geregistreerd: 10 Jun 2019, 12:16
- Woonplaats: Amsterdam
Dat bedoel ik! Ik heb niet eens door dat je 2 verschillende hebt. Dacht dat je steeds een verbetering doorvoerde
Snap dat de laatste versie beter is maar dan krijg ik Solarmeter niet goed in de Mega.
Kan ik 2 versies Arduino apart van elkaar laten draaien op mij laptop?
Voor mij valt dit niet mee, dat heb je helemaal goed
- master64nl
Ik heb nog mail contact met die dit ooit bedacht had. het had alleen maar te maken om de temperatuur goed te krijgen maar dit kan tegenwoordig niet meer dus volgens hem kan ik Arduino 1.0.8 gebruiken
Dit ga ik vanavond meteen uit testen
- master64nl
De sketchen van Koepel komen door de test heen maar...
Ik krijg steeds onderstaand fout me Solarmeter controleren;
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Build-opties gewijzigd, alles wordt opnieuw gebuild
D:\Arduino\SolarMeter_V11_43\Projects\Solarmeter\Solarmeter.ino:8:21: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
#include <TimeLib.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Ongeldige bibliotheek gevonden in C:\Users\MSI_DRAGON\Documents\Arduino\libraries\Pi_vertrager: C:\Users\MSI_DRAGON\Documents\Arduino\libraries\Pi_vertrager
exit status 1
Die drie sketches die ik gisteren maakte, dan zijn geen libraries. Die horen niet onder de "libraries" map.
Als je ze vanuit de Arduino IDE opslaat met "opslaan als", en een naam geeft, dan komen ze als gewone sketch met de zelfde naam in de juiste map.
Waarom heb je versie 1.8.3 ?
Waar heb je die gedownload ? Zomaar ergens willekeurig van internet ?
Dit is de website van Arduino: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
Wanneer de "TimeLib.h" niet gevonden kan worden, dan kun je eens kijken bij: C:\Users\MSI_DRAGON\Documents\Arduino\libraries
Zit daar een map "TimeLib" of "Time" met daarin "TimeLib.h" ?
Je kunt ook de TimeLib nog eens downloaden met de Bibliotheek Beheer van de Arduino IDE.
Zoek naar "Time", scroll dan naar beneden voor "Time by Michael Margolis". Die installeren.
- master64nl
Yeah gelukt Wat time mappen gedownload en heen en weer gekopieerd en nu werken alle sketchen met Arduino 1.8.9
Kun je die "P1 poort tester" sketch eens een uurtje laten draaien ?
Bij mij heb ik twee meter telefoonkabel, dan een printje met een transistor en iedere seconde een telegram en nooit een fout.
- master64nl
Ik heb dat printje nog niet.
- master64nl
Moest ik de P1 poort tester op de Mega testen? Dit was mij nog niet geheel duidelijk? En hoe zie ik het dan in de webbrowser of het werkt?
Het bovenste deel van die drie sketchen is commentaar.
Dat commentaar heb ik toch niet geschreven om uit te printen en als behang te gebruiken ?
Het lukte mij om de checksum (CRC) van een telegram te controleren.
Die sketch is alleen om te kijken of het telegram goed binnen komt.
Het resultaat zie je in de seriële monitor van de Arduino IDE.
De "P1 poort tester" werkt zonder wijzigingen met een Arduino Mega 2560
Dit is wat ik deed:
P1 poort via inverter naar pin 19 (RX1) van het Arduino Mega 2560 board.
Het Arduino board verbinden met de computer, en de "P1 poort tester" sketch uploaden.
De seriële monitor openen en op 115200 baud zetten.
Dat draait nu, en ik heb geen enkele fout.
Als jij ook geen enkele fout hebt, dan weet je dat dat deel goed is.
Nu alleen nog bedenken wat ik met die anderhalve kiloWatt ga doen
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(01.567*kW)
Dit is wat ik deed:
Gebruikers in dit forum: afibqosodwum en 47 gasten
