74hc595 Oe naar arduino
31 berichten
• Pagina 2 van 4 • 1, 2, 3, 4
- Jeroentjevrij
Re: 74hc595 Oe naar arduino
Lukt me helaas niet om me pcb schema toe te voegen die is blijkbaar te groot
#include <Shifty.h> //// dit is de benodige bibliotheek/////
Shifty shift;
// Aantal Bits 8x aantal shuifregisters//
shift.setBitCount(48);
// de ds, sh, en st pins die je gebruikt//
// deze zet gelijk de pinMode////
shift.setPins(11, 8, 12);
void Layer(int range)
switch (range) {
case 0:
shift.writeBit(7, 0);
shift.writeBit(15, 0);
shift.writeBit(23, 0);
shift.writeBit(31, 0); ///zet 1 layer aan andere 5 uit//////
shift.writeBit(39, 0);
shift.writeBit(47, 0);
case 1:
shift.writeBit(7, 1);
case 2:
shift.writeBit(15, 1);
case 3:
shift.writeBit(23, 1);
case 4:
shift.writeBit(31, 1);
case 5:
shift.writeBit(47, 1);
case 6:
void Col(int X, int state)
//// formule x nog berekenen 1-6= -0// 7-12= +2 enz enz//////
shift.writeBit(X , state);
void Led(int L, int state)
Col(L, state); //// Formule Lvoor Col nog berekenen 1 tot 36= -0////
Layer((L+35)/36); //// 37 to 73= -36 enz enz////////
} //// formule Layer werkt////
void Yas(int Y, int state1, int state2, int state3, int state4, int state5, int state6)
Led(Y, state1);
Led(Y + 6, state2); /// Yas(1,0,1,1,1,1,0); zet 4 leds aan op eerste Yas
Led(Y + 12, state3);
Led(Y + 18, state4);
Led(Y + 24, state5);
Led(Y + 30, state6);
void Xas(int X, int state1, int state2, int state3, int state4, int state5, int state6)
Led(1 + (X - 1) * 6, state1);
Led(2 + (X - 1) * 6, state2);
Led(3 + (X - 1) * 6, state3); ////Xas(1,0,1,1,1,1,0); zet 4 leds aan op eerste Xas string
Led(4 + (X - 1) * 6, state4);
Led(5 + (X - 1) * 6, state5);
Led(6 + (X - 1) * 6, state6);
for (int A = 0; A <= 5; A += 1) ////moet nog testen wil dat hij de gehele 10x uitvoert/////
for (int i = 1; i <= 10; i++) ///dan +1 en dan weer 10x enz enz tot aan +5 //////
Yas(7 + A, 0, 1, 1, 1, 1, 0);
delay(1);
Yas(13 + A, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
delay(1);
Yas(19 + A, 0, 1, 1, 1, 1, 0);
delay(1);
Yas(25 + A, 1, 0, 0, 0, 0, 0);
delay(1);
Yas(31 + A, 0, 1, 1, 1, 1, 1);
delay(1);
- Jeroentjevrij
void Led is overigens al aangepast maar kan me vorige niet wijzigen hier.
Wou de x en y as ook nog naar 1 regel brengen met een
[code]
Y(int Y, state1, state2, state3, state4, state5, state6) {
for (i=0; i<=6; i +=1)
Led(Y +iState[1 +i= 1 of 0]) ;
Dat ik wel in vul Y(1,0,1,1,1,1,0)
maar weet niet hoe ik dat oplos met de state.
Weet niet of ik de state zo kan maken.
Col(L %36, state); ///1-36=1-36 37-72=1-36 enz enz//
Layer((L +35)/36);//1-36=1 37-72=2 e z enz//
[code]
- Jeroentjevrij
Zag trouwens ook nog dat ik de < en > verkeerd om heb bij de if else
je bent dus de hele sequence met de hand aan het maken, leuk veel werk en je komt dadelijk vanzelf in de knoei, beter is een algemeen schrijfprogramma en een array met de juiste leds en timing.
en state is altijd een integer
- Jeroentjevrij
Ik heb een programma thuis dat ik de leds in een kubus invul.
En die mij een code geeft.
Voorbeeld.
{b10010101, b10010101, b11111111, enz.}
Maar weet niet hoe ik de setup dan moet maken om het zo te doen.
En wat betreft array.
Ik weet hoe een array aan te maken.
Int Leds[] ={1,2,3,4,5,6} maar weet niet hoe hem aan te sturen.
Ik kom momenteel niet verder dan digitalWrite.
Of in het geval van shifty tot shift.writeBit maar dat levert met sr's problemen op omdat ik steeds per bit aan stuur je soms tussen 2 acties leds ziet knipperen.
Ik probeer dat latchen te doen maar dat lukt me nog niet echt.
Voorbeeld.
- Jeroentjevrij
Er is niet veel van over maar werking is hetzelfde.
Hij is getest en werkt.
Mits led 36 op pin0 gezet word.
En 1-35 op 1-35.
En de layers van 41 tot 46.
Tevens heb ik een switch gemonteerd op de oe dat als ik de spanning in schakel.
De oe 5v krijgt.
Als het programma start zet de arduino een led op de behuizing aan, zodra die aan is kan ik de switch uit zetten en gaat de spanning van de oe af.
Zo heb ik geen pieken bij het opstarten.
Want er zitten nu 8 leds op sommige ic's
Kan nu aan de effecten gaan bouwen.
Hier de code voor 216 leds.
Setup is net 50 regels.
10 regels om alle 216 leds aan te sturen inc de layers.
Heel veel korter zal niet lukken.
De Y en Xas stuur je aan door de eerste Led tussen de haakje te vermelden.
En dan 6x 0 of 1 om desbetreffende aan of uit te zetten
En 1-35 op 1-35.
De oe 5v krijgt.
#include <Shifty.h>
Shifty shift;
///// kolom 1-35 op pin 1-35 kolom 36 op pin 0!!!!!!///////
///// Layers 1-6 op pin 41-46
// Aantal bits minimaal 8x aantal shuifregisters////
// 11=ds 12=sh 8=st pin //
shift.setPins(11, 12, 8);
pinMode(7,OUTPUT);
void Layer(int L)
for (int i = 1; i <= 6; i++)
shift.writeBit(i + 40, LOW);
if (i == L)
continue;
shift.writeBit(L+ 40, HIGH);
shift.writeBit(L % 36, state);
Layer((L + 35) / 36);
Led(Y % 36, state1);
Led((Y + 6) % 36, state2);
Led((Y + 12) % 36, state3);
Led((Y + 18) % 36, state4);
Led((Y + 24) % 36, state5);
Led((Y + 30) % 36, state6);
Led(X % 36, state1);
Led((X + 1) % 36, state2);
Led((X + 2) % 36, state3);
Led((X + 3) % 36, state4);
Led((X + 4) % 36, state5);
Led((X + 5) % 36, state6);
digitalWrite(7, HIGH);
for (int i = 1; i <= 216; i += 6)
Xas(i, 1, 1, 1, 1, 1, 1);
delay(200);
Xas(i, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
delay(200);
for (int i = 1; i <= 216; i++)
Led(i, 1);
delay(200);
Led(i, 0);
for (int i = 1; i <= 36; i++)
Yas(i, 1, 1, 1, 1, 1, 1);
delay(200);
Yas(i, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
delay(200);
de bedoeling van dat 595 is eigenlijk dat je een hoop bitjes verstuurt achter elkaar en als alle bitjes goed staan je een move doet dat alle bitjes doorgestuurd worden naar de uitgangen. zoals je ziet zitten er flipflops voor elke uitgang om eerst alle bits in te lezen en dan met een commando alle uitgangen in een keer goed te zetten.
op die manier kun je dus heel snel een beweging laten zien zelfs van elk bitje apart.
zet eens een filmp[je neer wat je nu hebt, en wat je eigenlijk wilt?
- Jeroentjevrij
Dat word lastig heb net me breadboard afgebroken om de print te gaan bouwen.
Shifty.h
Is gemaakt om per bit te verzenden.
Omdat ik niet weet hoe ik moet latchen.
En zo.
Ik heb er 1 gevonden ga hem. Nu uitwerken.
Maar na mijn idee blijven de transistors spanning vasthouden duurt een seconde voor ze uit gaan nadat de spaning van de base is.
Wat kan ik daar aan doen
Shifty.h
En zo.
- Jeroentjevrij
En krijg onderstaande code niet door de compile.
Als ik er 1 verzend naar de arduino gaat het goed.
Nu zegt hij redeclaration of uint8_t
ShiftRegister74HC595 - Library for simplified control of 74HC595 shift registers.
Created by Timo Denk (www.timodenk.com), Nov 2014.
Additional information is available at http://shiftregister.simsso.de/
Released into the public domain.
#include <ShiftRegister74HC595.h>
// create a global shift register object
// parameters: (number of shift registers, data pin, clock pin, latch pin)
ShiftRegister74HC595 sr (2, 11, 12, 8);
uint8_t pinValues[] = { B11111111, B10000001 };
sr.setAll(pinValues);
delay(200);
uint8_t pinValues[] = { B11111111, B10000010 };
delay(200);
uint8_t pinValues[] = { B11111111, B10000100 };
delay(200);
- Jeroentjevrij
Bovenstaand probleem is opgelost
Die uint8
Die uint8
31 berichten
