Arduino uno servo button lukt niet
10 berichten
- geertamigo
- Geregistreerd: 04 Apr 2019, 15:33
Dag mensen!
Ik ben nieuw op dit forum en nieuw met Arduino. Nu heb ik al flink wat zitten proberen maar ik krijg het niet voor elkaar.
Wat ik wil:
Als ik niets doe moet de servo op punt a staan (dus 0), en als ik een button indruk moet hij naar punt b gaan (180). Wanneer ik de button weer los laat moet hij weer terug naar punt a gaan.
Super simpel, maar mij lukt het niet! Via de voorbeelden van arduino kon ik trouwens alleen een sweep of potentiometer gebruiken, daar heb ik al gezocht.
Wie o wie kan deze simpele code voor mij maken? Alvast dank! Ik gebruik de UNO.
Wat ik wil:
Re: Arduino uno servo button lukt niet
#include <Servo.h>
Servo myservo;
pinMode( 4, INPUT_PULLUP);
myservo.attach( 9);
int hoek = 0; // punt a
if( digitalRead( 4) == LOW)
hoek = 180; // punt b
myservo.write( hoek);
delay( 15);
- knop-servo.png (47.15 KiB) 6739 keer bekeken
- geertamigo
Dankjewel! Het werkt perfect!
Nou, nou, nou, perfect zou ik het niet willen noemen.
Een servo motor kan een piekstroom vragen van 500mA of meer. Dat kan het Arduino board niet leveren. Het is beter om een extra aparte voeding voor de servo motor te gebruiken. Vergeet niet om de GND van die extra voeding met de GND van het Arduino board te verbinden.
Hallo Koepel,
Ik kwam dit draadje tegen en ga dit uittesten, maar wel met externe voeding.
Maar . . . . kan dto ook met twee drukknoppen?
Eén voor naar 180 ( ik dacht aan 80 graden ) en één voor naar 0 ?
MVG
Leo
MVG
Leo
Dit is maar een heel klein programmaatje dat steeds de waarde opnieuw doet met myservo.write().
Het is natuurlijk netter om te kijken of een knop wordt ingedrukt en dan eenmalig de nieuwe waarde te zetten.
Dan is het nodig om te kijken naar het moment dat de knop wordt ingedrukt. Dat ene moment, daar gaat het om.
Daar is de State Change Detection voor: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StateChangeDetection.
En dat combineren met myservo.write(). Dus in plaats van het tellen, op die plaats de servo motor doen.
Dus de hele eenvoudige sketch wordt opeens een stuk groter. Tsja, zo gaan die dingen. Lukt dat ? Kun je een begin maken en dat laten zien ?
P.S.: Je had beter een nieuw onderwerp kunnen starten en een link naar dit onderwerp toevoegen.
ja tuurlijk kan dat leo, begin eens met schrijven en proberen.
Hallo "Koepel"
Dank voor de link, maar als beginner van deze materie denk ik dat met jouw link het voor mij toch nog wat te hoog gegrepen is.
Ik zie namelijk geen verband naar een servo en twee drukknoppen, maar dat kan zijn omdat ik nog te weinig kennis heb van de Arduino.
Maar ik blijf volhouden en ga aan de slag.
Hallo Paul,
Ik ga een poging wagen, maar hoop/reken wel op een beetje steun.
Ik kom erop terug.
MVG
Leo
Hallo Paul,
Ik kom erop terug.
MVG
Leo
Heren,
Ik ben aan de slag gegaan en ben uit gegaan van het eerste schetsje:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
pinMode( 4, INPUT_PULLUP); // Schakelaar 1
pinMode( 3, INPUT_PULLUP); // Schakelaar 2
myservo.attach( 9);
int hoek = 80; // punt a
delay; // Wachten op schakelaar 2
myservo.attach( 9);
if( digitalRead( 3) == LOW)
delay
delay( 15);
Maar ik krijg natuurlijk een foutmelding. Ik had ook niet anders verwach.
Alleen hoe dit op te lossen, geen idee.
Op regel 24: " a function-definition is not allowed here before '{' token "
MVG
Leo
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach( 9);
myservo.attach( 9);
delay
delay( 15);
MVG
Leo
knippen en plakken is een moeilijke, lees je eigen programma eens er staat bijvoorbeeld in de loop (die er trouwens ook twee keer instaat wat ook niet mag, ook delay zonder () mag niet etc.
haal een cheatsheet van internet dan kun je die rustig ernaast leggen en kijken wat er kan.
10 berichten
