Kan geen bootloader branden
Hoi,
Ik kan met geen mogelijkheid een bootloader meer branden. Vroeger kon ik dat gewoon.
Mijn aansluitingen heb ik wel 30 keer gechecked dus dat zal het niet zijn.
Ik snap dat dit een moeilijk te vangen probleem is maar heel misschien kan iemand mij een hint geven?
Ik heb het zowel op ubuntu als windows geprobeerd, met verschillende arduinos en 328P-pu chips, Op breadboard en van arduino naar arduino, met de oude IDE 1.6. En toch lukt het niet.
Kan het zijn dat een bootloader niet over een oude bootloader gebrand kan worden? Iets met fuses?
Thnks in advance
Thnks in advance
Re: Kan geen bootloader branden
Het is me gelukt.. Blijkt dat er een 10mf condensator moet worden gebruikt op de programmeer arduino die je gebruikt van reset naar GND.
Dit om te voorkomen dat hij door auto-reset gaat resetten.
Dit staat dus niet in de bootloader tutorial van Arduino.cc.. Vreemd.
Geen vermanend vingertje maar het staat er wel degelijk op vermeld (zie https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP/)sjors schreef:Dit staat dus niet in de bootloader tutorial van Arduino.cc.. Vreemd.
The 10µF electrolytic capacitor connected to RESET and GND of the programming board is needed only for the boards that have an interface between the microcontroller and the computer's USB, like Mega, Uno, Mini, Nano.
Arduinows!
Oke alleen zie ik het alleen bij de Mega kan dat kloppen?
En eigenlijk had ik het meer over deze:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
