Arduino Volt/Ma to Sound
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 15 Feb 2015, 13:11
Berichtdoor kweetniet » 30 Dec 2018, 19:38
Hallo allemaal,
Ik wou eens wat vragen?
Ik heb al wel rond gekeken en misschien heb ik iets wat er op lijkt(zie link?)
MAAR ik vraag het liever aan jullie of dit kan. (ik denk van wel maar weet niet genoeg om dit….)
Ik zou graag een veldsterkte meter maken, en normaal is dat ook niet echt moeilijk!
Hoe sterker het HF signaal hoe meer de meter uitslaat, dus vrij simpel!
Maar nu zou ik graag de veldsterkte meter meer aan het uit einde van mijn draad antenne zetten,
Maar het tunen het afstellen doe ik binnen!
(dus ik binnen, veldsterke meter buiten, en in plaats van een meter geluid harder zachter of veranderent van….toon?)
Wat ik graag zou willen proberen is om een hoorbare veldsterkte meter te maken met behulp van Arduino dus.
(Eigenlijk dus ook een soort pijl ontvangertje!)
Nu kan ik niet zo heel goed de software maken voor een Arduino om Volt/Ma om te zetten naar geluid.
MAAR ik denk wel dat het makkelijker is om een Arduino te gebruiken daarvoor!
Ook omdat je softwarematig de Arduino kunt laten reageren in verband met lineair en logaritmisch?
(eerlijk gezegd is dit vind ik zelf al moeilijk!)
Maar het gaat er om dat gestel 1Volt/Ma gelijk zou moeten zijn aan 1dB (Bijvoorbeeld!)dan zou dus 10 volt/Ma 10dB moeten zijn.
MAAR nu is mijn veldsterkte meter in het begin aardig in lijn maar hoger in Volt klopt het niet meer,
Of misschien andersom!
Dan neem ik aan dat je dit softwarematig toch zou kunnen maken met een Arduino.
Ik ga er van uit dat het ook zou kunnen om Volt of Ma naar Geluid om te zetten,
Sterker nog hoop dat zo iets al bestaat.
Zou dit misschien al een oplossing kunnen zijn?
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/tonePitchFollower
aan jullie dus de vraag bestaat dit al? En zo ja is er een link?
Of is er iets wat er vreselijk op lijkt en is simpel weg aan te passen misschien?
En misschien kan dit alles we HELEMAAL NIET, en is het onmogelijk!?
VrGr Rob.
https://www.google.com/search?q=Arduino ... =u#imgrc=_
Woonplaats: Katwijk ZH
Re: Arduino Volt/Ma to Sound
Berichtdoor baco1978 » 31 Dec 2018, 14:02
Hallo Rob,
een arduino kan maar maximaal 3,3v of 5 volt (ligt er een beetje aan welke arduino je gebruikt) hebben op z'n input pinnen, wil je meer aanbieden, dan zal je het volgende moeten gebruiken
https://electronics.stackexchange.com/questions/21963/arduino-mega-0-10v-analog-input
Met vriendelijke groet Arjan
Berichtdoor shooter » 02 Jan 2019, 23:48
Ja dat kan heel goed, Je kunt gewoon vanaf een analoge ingang (tot3.3 of 5 Volt) direct een tone maken.
Staat Ls van baco want dat moet je natuurlijk ook nog doen, een veldsterktemeter en versterker ertussen,maaar dat snap je wel.
Berichtdoor kweetniet » 03 Jan 2019, 15:24
Ja ik begrijp dat je dus met weerstanden moet begrenzen tot maximaal 5Volt
Zit zelfs te denken om alleen maar twee diodens te gebruiken!
Maar nu die 0 tot 5 Volt omzetten naar……
geluid en op die manier dat je kunt horen dat het sterker of zwakker word.
De software daarvoor, wat kan ik gebruiken?
Versterkertje er achter geen probleem.
VrGr Rob.
Terug naar Arduino software
