besturing burg werkt niet
- patrickwit
- Geregistreerd: 23 Jan 2013, 10:59
hallo mensen,
ik zit met een probleem, mijn programma werkt niet voldoende.
ik stuur hem naar een subroutine en dan moet hij daar blijven hangen maar dat doet hij niet.
dus dan zit ik ga naar routine brug open en dan moet hij daar blijven hangen maar hij gaat uit de routine heb ik het idee.
wil wil mij helpen:
wil wil mij helpen:
#include <Servo.h>
int Roodauto1 =13;
int Roodauto2 =12;
int Roodschepen =11;
int Groenschepen =10;
int brugopen = 3;
Servo slagboom1;
Servo slagboom2;
int pos = 0;
int eindschakelaar1 = 9;
int status1 = 0;
int eindschakelaar2 = 8;
int status2 = 0;
int eindschakelaar3 = 7;
int status3 = 0;
int eindschakelaar4 = 6;
int status4 = 0;
void setup(){
Serial.begin (9600);
pinMode(Roodauto1, OUTPUT);
pinMode(Roodauto2, OUTPUT);
pinMode(Roodschepen, OUTPUT);
pinMode(Groenschepen, OUTPUT);
slagboom1.attach(5);
slagboom2.attach(4);
pinMode (brugopen, OUTPUT);
pinMode(eindschakelaar1, INPUT);
pinMode(eindschakelaar2, INPUT);
pinMode(eindschakelaar3, INPUT);
pinMode(eindschakelaar4, INPUT);
for (int thisPin = 2; thisPin <= 13; thisPin++) {
pinMode(thisPin, OUTPUT);
digitalWrite(Roodauto1, LOW);
digitalWrite(Roodauto2, LOW);
digitalWrite (Roodschepen,HIGH);
for(pos = 140; pos<=140; pos+=1)
slagboom1.write(pos);
delay(80);
delay (2000);
if (Serial.available() > 0) {
int inByte = Serial.read();
Serial.write ("1");
status1 = digitalRead(eindschakelaar1);
status2 = digitalRead(eindschakelaar2);
status3 = digitalRead(eindschakelaar3);
status4 = digitalRead(eindschakelaar4);
switch (inByte) {
case 'a':
roodauto();
case 'b':
if (status1 == HIGH);
roodauto();
roodauto();
roodauto();
roodauto();
slagbomen_omlaag();
case 'c':
if(status3 == HIGH && status1 ==LOW){
brug_open();
case 'd':
if (status4== HIGH && status3 ==LOW){
groenschepen();
case 'e':
if(status4 == HIGH && status3 == LOW);
brug_dicht();
case 'f':
if (status1 == LOW && status3 ==HIGH) {
slagbomen_omhoog();
default:
// turn all the LEDs off:
digitalWrite(thisPin, LOW);
void roodauto(){
Serial.write("2");
tone(2, 2000, 100);
digitalWrite(Roodauto1, HIGH);
delay(500);
tone(2, 2000, 100);
digitalWrite(Roodauto2, HIGH);
delay(500);
void slagbomen_omlaag(){
Serial.write ("3");
for(pos = 140; pos >40; pos-=1)
delay(80);
void brug_open(){
Serial.write ("4");
digitalWrite (brugopen, HIGH);
if (status4 == HIGH){
digitalWrite (brugopen,LOW);
void groenschepen(){
Serial.write ("5");
digitalWrite (Groenschepen, HIGH);
digitalWrite (Roodschepen, LOW);
void brug_dicht(){
Serial.write ("6");
digitalWrite (Roodschepen, HIGH);
digitalWrite (Groenschepen, LOW);
if (status3 == HIGH){
void slagbomen_omhoog(){
Serial.write ("7");
for(pos = 38; pos >140; pos+=1)
delay(40);
Re: besturing burg werkt niet
In void setup() gaat er al iets fout. Je definieert pinnen 6 t/m 9 als INPUT, daarna weer als OUTPUT
Arduinows!
- patrickwit
o stom, ja dat was puur om via serial monitor de functies apart aan te sturen dus dat kan ik aanpassen, maar voordat ik dat erin geprogrammeerd had ging het al fout
