Geluid op modelbaan
Geluid op modelbaan
Als leek heb ik een hoop vragen. Wat heb ik nodig om geluid op mijn trein modelbaan te krijgen. Het liefst meerdere geluiden die ik dan ook harder en zachter kan zetten. B.v. Bel overweg en geluiden op een boerderij. Ik weet wel waar ik ze kan vinden die geluiden dus dat is geen probleem. Nogmaals ik ben een leek op electro gebied dus graag in het Nederlands.
Re: Geluid op modelbaan
Geluid kan zeker, of met stukjes mp3 of wav, die worden opgeslagen op een geheugen en dan met hulp van sensoren (contacten ed) telkens een stukje afspelen.
een simpele oplossing is het gebruik van een makey makey, dat is een toetsenbordje waar je door aanraking een toetscommando naar de PC stuurt. is heel simpel te gebruiken. geen software nodig.
dit is de arduino site, en dus krijg je ook een advies met een arduino. probeer eerst maar eens een simpel geluid er uit te krijgen, dat kan zelfs in scratch (met mblock).
