Arduino uno met internetmodule
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 25 Nov 2018, 16:37
Berichtdoor joostgrunwald » 25 Nov 2018, 16:42
Ik ben samen met een vriend bezig met ons profielwerkstuk waarin we een robotje aan het bouwen zijn die moet fungeren als autonome pakketbezorger.
Alles werkt eigenlijk vrij soepel, maar we krijgen de wifi module maar niet goed geconfigureerd.
De code bestaat uit twee onderdelen: een aanstuurder geschreven in visual studio c sharp en een client alsin de arduino.
Via een kabeltje werkt dit prima maar via wifi lukt het ons niet om een goed resultaat te vidnen.
Error
- niet specifiek een error maar communicatie via de seriele monitor op 115200 baud levert totaal geen resultaten op
//arduino delivery robot source code
//written in Arduino, .NET environment
//fase 1 initializing constants//
//wifi
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial wifiSerial(11, 12);
bool DEBUG = true;   //show more logs
int responseTime = 25; //communication timeout
//pins
const int motorpinLV = 3;
const int motorpinRV = 2;
const int motorpinLA = 13;
const int motorpinRA = 10;
const int echoPin = 5;
const int trigPin = 4;
const int echoPinR = 8;
const int trigPinR = 9;
const int echoPinL = 7;
const int trigPinL = 6;
const int buzzerPin = 3;
//constants
long durationfront = 0;
int distancefront = 0;
long durationleft = 0;
int distanceleft = 0;
long durationright = 0;
int distanceright = 0;
int counter = 0;
int speedRV = 0;
int speedLV = 0;
int speedRA = 0;
int speedLA = 0;
int leftcounter = 0;
int rightcounter = 0;
int rpmV = 0; //rotations a minute for the front motors (less powerful)
int rpmA = 16500; //rotations a minute for the back motors (more powerfull, 4 weel based driving)
int millperdegreeV = 1/rpmV * 60000 * 360;   //1000 for minute - ms, 360 degrees
int millperdegreeA = 1/rpmA * 60000 * 360; //1000 for minute - ms, 360 degrees
float timecodeexcecutes = 0; //use arduino executed time counter
float timefordegreeV = millperdegreeV + timecodeexcecutes;
float timefordegreeA = millperdegreeA + timecodeexcecutes;
//computercommunication
String inputString = "";         // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
String commandString = "";
boolean isConnected = false;
//fase 2 setting up//
 //configuring pins
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT); //we throw out the triggerpin and take in the echopin.
 pinMode(trigPinR, OUTPUT);
 pinMode(echoPinR, INPUT);
 pinMode(trigPinL, OUTPUT);
 pinMode(echoPinL, INPUT);
 pinMode(motorpinLV, OUTPUT);
 pinMode(motorpinRV, OUTPUT);
 pinMode(motorpinLA, OUTPUT);
 pinMode(motorpinRA, OUTPUT);
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200); // Starts the serial communication
 wifiSerial.begin(115200);
 Serial.println("<Arduino is ready>"); //tell the pc we are ready.
  sendToWifi("AT+CWMODE=2",responseTime,DEBUG); // configure as access point
  sendToWifi("AT+CIFSR",responseTime,DEBUG); // get ip address
  sendToWifi("AT+CIPMUX=1",responseTime,DEBUG); // configure for multiple connections
  sendToWifi("AT+CIPSERVER=1,80",responseTime,DEBUG); // turn on server on port 80
  sendToUno("Wifi connection is running!",responseTime,DEBUG);
//fase 3 constant loop//
 //wificonfiguration
  if(Serial.available()>0){
     String message = readSerialMessage();
    if(find(message,"debugEsp8266:")){
      String result = sendToWifi(message.substring(13,message.length()),responseTime,DEBUG);
      if(find(result,"OK"))
        sendData("\nOK");
        sendData("\nEr");
  if(wifiSerial.available()>0){
    String message = readWifiSerialMessage();
    if(find(message,"esp8266:")){
       String result = sendToWifi(message.substring(8,message.length()),responseTime,DEBUG);
        sendData("\n"+result);
        sendData("\nErrRead");               //At command ERROR CODE for Failed Executing statement
    }else
    if(find(message,"HELLO")){  //receives HELLO from wifi
        sendData("\\nHI!");    //arduino says HI
    }else if(find(message,"LEDON")){
      //sending ph level:
      digitalWrite(13,HIGH);
    }else if(find(message,"LEDOFF")){
      //sending ph level:
      digitalWrite(13,LOW);
    else{
      sendData("\nErrRead");                 //Command ERROR CODE for UNABLE TO READ
  delay(responseTime);
 measuredistanceF(); //runs the void measuredistance for the front, then for the left and right,
 measuredistanceR(); //these voids measure the distance to object,
 measuredistanceL(); //therefore make sure it won’t crash.
 unsigned long now1 = millis(); //now1 = time application is running
 if(stringComplete)
 getCommand();
 if(commandString.equals("STAR")) //star is the 4-digit version of starting up
    speedRV = 0;
    speedLV = 0;
    speedRA = 0;
    speedLA = 0;
 else if (commandString.equals("STOP")) //speaks for itself
    speedRV = 0;
    speedLV = 0;
    speedRA = 0;
    speedLA = 0;
    noTone(3); //3 is pin 3, equals buzzer
 //forward gearbox start//
 else if(commandString.equals("FORW"))
    speedRV = 0;
    speedLV = 0;
    speedRA = 0;
    speedLA = 0;
    tone(3, 0);
 else if(commandString.equals("FOR1")) //1 stands for gear 1
    if (distancefront < 75 && distancefront > 15) //case 1 attempt to turn
       avoidobstacle();
     else if (distancefront < 15) //to close to an object to turn - point should not be reached
       speedRV = 0;
       speedLV = 0;
       speedRA = 0;
       speedLA = 0;
     else //nothing blocks it
       if (rightcounter > 0) //go back from avoiding a obstacle going to the right
           speedRV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLV = 0;
           speedLA = 0;
           rightcounter = rightcounter - 1;
       else if (leftcounter > 0)
           speedRV = 0;
           speedRA = 0;
           speedLV = 255;
           speedLA = 255;
           leftcounter = leftcounter - 1;
           speedRV = 64;
           speedLV = 64;
           speedRA = 64;
           speedLA = 64;
           tone(3, 0);
 else if(commandString.equals("FOR2")) //second gear
       avoidobstacle();
       speedRV = 0;
       speedLV = 0;
       speedRA = 0;
       speedLA = 0;
           speedRV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLV = 0;
           speedLA = 0;
           speedRV = 0;
           speedRA = 0;
           speedLV = 255;
           speedLA = 255;
           speedRV = 127;
           speedLV = 127;
           speedRA = 127;
           speedLA = 127;
           tone(3, 0);
 else if(commandString.equals("FOR3")) //third gear
       avoidobstacle();
       speedRV = 0;
       speedLV = 0;
       speedRA = 0;
       speedLA = 0;
           speedRV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLV = 0;
           speedLA = 0;
           speedRV = 0;
           speedRA = 0;
           speedLV = 255;
           speedLA = 255;
           speedRV = 153;
           speedLV = 153;
           speedRA = 153;
           speedLA = 153;
           tone(3, 0);
 else if(commandString.equals("FOR4")) //fourth gear
       avoidobstacle();
       speedRV = 0;
       speedLV = 0;
       speedRA = 0;
       speedLA = 0;
           speedRV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLV = 0;
           speedLA = 0;
           speedRV = 0;
           speedRA = 0;
           speedLV = 255;
           speedLA = 255;
           speedRV = 191;
           speedLV = 191;
           speedRA = 191;
           speedLA = 191;
           tone(3, 0);
 else if(commandString.equals("FORS")) //fifth gear, super mode, extra speed
       avoidobstacle();
       speedRV = 0;
       speedLV = 0;
       speedRA = 0;
       speedLA = 0;
           speedRV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLV = 0;
           speedLA = 0;
           speedRV = 0;
           speedRA = 0;
           speedLV = 255;
           speedLA = 255;
           speedRV = 255;
           speedLV = 255;
           speedRA = 255;
           speedLA = 255;
           tone(3, 10);
 //left gearbox start//
 else if (commandString.equals("LEFF")) //left free gear
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
   tone(3, 1000); //replaced star wars melody with tone to save cpu resources
 else if (commandString.equals("LEF1")) //left first gear
   speedRV = 64;
   speedRA = 64;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
 else if (commandString.equals("LEF2")) //left second gear
   speedRV = 127;
   speedRA = 127;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
 else if (commandString.equals("LEF3"))
   speedRV = 153;
   speedRA = 153;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
 else if (commandString.equals("LEF4"))
   speedRV = 191;
   speedRA = 191;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
 else if (commandString.equals("LEFS")) //super gear mode
   speedRV = 255;
   speedRA = 255;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
   tone(3, 10); //replaced star wars melody with tone to save cpu resources
 //right gearbox start//
 else if (commandString.equals("RIGF")) //right, gear = free
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 0;
   speedLA = 0;
    tone(3, 100); //replaced star wars melody with tone to save cpu resources
 else if (commandString.equals("RIG1"))
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 64;
   speedLA = 64;
   else if (commandString.equals("RIG2"))
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 127;
   speedLA = 127;
   else if (commandString.equals("RIG3"))
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 153;
   speedLA = 153;
   else if (commandString.equals("RIG4"))
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 191;
   speedLA = 191;
   else if (commandString.equals("RIGS")) //sport/super mode
   speedRV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLV = 255;
   speedLA = 255;
 else if (commandString.equals("SOUN") > 0)
    tone(3, 555, 1000); //when horn pressed make sound for one second.
  inputString = "";
 //code executes anyway but depends on the foregoing for what input both wheels get.
 //can now make full use of four wheel drive
 analogWrite(motorpinLV, speedLV);
 analogWrite(motorpinLA, speedLA);
 analogWrite(motorpinRV, speedRV);
 analogWrite(motorpinRA, speedRA);
void avoidobstacle()
 if (distanceleft > 50 && distanceright > 50)
 int distancedifference = distanceleft - distanceright;
 if (distancedifference > 0 || distancedifference == 0) //go left
     speedRV = 255;
     speedRA = 255;
     speedLV = 0;
     speedLA = 0;
     leftcounter += 1;
 else if (distancedifference < 0) //go right
     speedRV = 0;
     speedRA = 0;
     speedLV = 255;
     speedLA = 255;
     rightcounter += 1;
 else if(distanceleft > 50 && distanceright < 50) //go left
     speedRV = 255;
     speedRA = 255;
     speedLV = 0;
     speedLA = 0;
     leftcounter += 1;
 else if (distanceleft < 50 && distanceright > 50) //go right
     speedRV = 0;
     speedRA = 0;
     speedLV = 255;
     speedLA = 255;
     rightcounter += 1;
   speedRV = 0;
   speedLV = 0;
   speedRA = 0;
   speedLA = 0;
void getCommand()
 if(inputString.length()>0)
    commandString = inputString.substring(1,5);
String getTextToPrint()
 String value = inputString.substring(5,inputString.length()-2);
 return value;
void serialEvent() {
 while (Serial.available()) {
   // get the new byte:
   char inChar = (char)Serial.read();
   // add it to the inputString:
   inputString += inChar;
   // if the incoming character is a newline, set a flag
   // so the main loop can do something about it:
   if (inChar == '\n') {
     stringComplete = true;
void measuredistanceF ()
 const long interval = 500;
 static unsigned long lasttime = 0;
 unsigned long now2 = millis();
 if (now2 - lasttime > interval)
 lasttime = now2;
 //set time limit to 0,5 seconds
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 //gives a small sound pulse for approx 10 milliseconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 //hears the echo of the sound, returns the time duration the sound travelled
 durationfront = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Calculating the distance by taking the speed of sound and dividing it by two (to it and back)
 distancefront = durationfront*0.034/2;
 //Serial.print("the distance to the front is: ");
 //Serial.print(distancefront);
 //Serial.print('\n');
void measuredistanceR ()
 const long intervalR = 500;
 static unsigned long lasttimeR = 0;
 unsigned long nowR = millis();
 if (nowR - lasttimeR > intervalR)
 lasttimeR = nowR;
 digitalWrite(trigPinR, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPinR, HIGH);
 durationright = pulseIn(echoPinR, HIGH);
 distanceright = durationright*0.034/2;
 //Serial.print("the distance to the right is: ");
 //Serial.print(distanceright);
void measuredistanceL ()
 const long intervalL = 500;
 static unsigned long lasttimeL = 0;
 unsigned long nowL = millis();
 if (nowL - lasttimeL > intervalL)
 lasttimeL = nowL;
 digitalWrite(trigPinL, LOW);
 digitalWrite(trigPinL, HIGH);
 durationleft = pulseIn(echoPinL, HIGH);
 distanceleft = durationleft*0.034/2;
 //Serial.print("the distance to the left is: ");
 //Serial.print(distanceleft);
* Name: sendData
* Description: Function used to send string to tcp client using cipsend
* Params:
* Returns: void
void sendData(String str){
  String len="";
  len+=str.length();
  sendToWifi("AT+CIPSEND=0,"+len,responseTime,DEBUG);
  delay(100);
  sendToWifi(str,responseTime,DEBUG);
  delay(100);
  sendToWifi("AT+CIPCLOSE=5",responseTime,DEBUG);
* Name: find
* Description: Function used to match two string
* Params:
* Returns: true if match else false
boolean find(String string, String value){
  if(string.indexOf(value)>=0)
    return true;
  return false;
* Name: readSerialMessage
* Description: Function used to read data from Arduino Serial.
* Params:
* Returns: The response from the Arduino (if there is a reponse)
String  readSerialMessage(){
  char value[100];
  int index_count =0;
  while(Serial.available()>0){
    value[index_count]=Serial.read();
    index_count++;
    value[index_count] = '\0'; // Null terminate the string
  String str(value);
  str.trim();
  return str;
* Name: readWifiSerialMessage
* Description: Function used to read data from ESP8266 Serial.
* Params:
* Returns: The response from the esp8266 (if there is a reponse)
String  readWifiSerialMessage(){
  char value[100];
  int index_count =0;
  while(wifiSerial.available()>0){
    value[index_count]=wifiSerial.read();
    index_count++;
  String str(value);
  str.trim();
  return str;
* Name: sendToWifi
* Description: Function used to send data to ESP8266.
* Params: command - the data/command to send; timeout - the time to wait for a response; debug - print to Serial window?(true = yes, false = no)
String sendToWifi(String command, const int timeout, boolean debug){
  String response = "";
  wifiSerial.println(command); // send the read character to the esp8266
  long int time = millis();
  while( (time+timeout) > millis())
    while(wifiSerial.available())
    // The esp has data so display its output to the serial window
    char c = wifiSerial.read(); // read the next character.
    response+=c;
  if(debug)
    Serial.println(response);
  return response;
* Name: sendToWifi
String sendToUno(String command, const int timeout, boolean debug){
    while(Serial.available())
      char c = Serial.read(); // read the next character.
      response+=c;
  if(debug)
  return response;
Terug naar Arduino software
