Verbinding USB BAUDRATE enz...
Arduino specifieke Software
Geregistreerd: 15 Feb 2015, 13:11
Berichtdoor kweetniet » 24 Nov 2018, 18:58
Hallo allemaal,
Om mijn 3D printer(Ramps 1.4 en Mega) te laden met Marlin via USB maak ik gebruik van een USB verlengkabel.
De snelheid in mijn Marlin staat op BAUDRATE 250000
MAAR nu twijfel ik een beetje over die verleng kabel of die nu wel zo goed is!
Van af mijn PC naar de 3D printer de kabel is ongeveer 3 meter MAAR er komt ook nog een verloop kabeltje bij aan (zo’n doorzichtig blauw kabeltje van USB naar mijn Mega)
Op de verleng kabel staat: USB 2.0 CABLE FULLY RATED 80(graden?) 30V
Bij de nieuwste Marlin er op zetten wou het niet goed draaien en gaf de Z as problemen.
Nu een andere Marlin er op gezet en doet de Extruder motor het niet 100% goed.
Kan aan mijzelf liggen hoor laat ik het er bij zeggen!
Misschien is er nog iets niet 100% goed in orde aan/met mijn printer!
Ik ben bang dat ik het ongeveer wel weet, en dat ik op mijn kop ga krijgen -
MAAR wat vinden jullie er van dat ik met die verleng kabel werk?
Hoe slecht vinden we dit? Of…..?
Ik kon er de Arduino wel mee laden, maar of het 100% goed gaat weet ik eigenlijk niet echt!
Tot zo ver heel eventjes weer!
VrGr Rob.
Re: Verbinding USB BAUDRATE enz...
Berichtdoor Koepel » 24 Nov 2018, 19:35
De USB verbinding is iets anders dan de baudrate.
Vanaf de computer gaat er een USB verbinding over de kabel. Pas op het eind, op het Arduino board zit er een chip die zich voor doet als een seriële poort.
Heb je wel eens een (te) lange kabel gebruikt voor een printer ? Dan wordt de printer niet gezien, of valt weg.
Er zijn ook USB kabels van 10 en 15 meter. Dan zit er een usb-hub in het stekkertje aan het begin en in het stekkertje aan het eind.
Zulke kabels mag je gebruiken.
Als je meerdere kabels achter elkaar gebruikt, zorg dan dat de kwaliteit goed is, en dat de connectors niet te losjes zitten.
Berichtdoor nicoverduin » 24 Nov 2018, 20:59
Het zit hem in de marlin configuratie. Als je data zou verliezen tijdens het flashen krijg je een fout als de flash daanra wordt gecontroleerd
Berichtdoor kweetniet » 14 Jan 2019, 11:47
Hallo beste mensen,
:oops:
Heb jullie nooit bedankt voor de antwoorden die jullie gegeven hebben,
Hoop dat jullie het niet al te erg vinden en mijn lompheid willen vergeven!?
Vooralsnog bedankt voor jullie schrijven!
Groetjes uit omg. Rotterdam!
Rob.
Terug naar Arduino software
