Probleem met bibliotheek
Ik heb weer een probleempje
Als ik deze sketch wil laden:
Dan krijg ik de volgende foutmelding:
<foutmelding>
C:\Users\netbook\Pictures\Documents\Arduino\DFPlayer_mini_01\DFPlayer_mini_01.ino:10:28: fatal error: softwareserial.h: No such file or directory
#include <softwareserial.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fout bij het compileren voor board Arduino/Genuino Uno
<foutmelding uit>
Maar als ik in de biblotheken kijk, dan staat de SoftwareSerial bib als standaard geinstalleerd.
Ik kan hem dus niet apart toevoegen.
Gaat deze foutmelding nu wel over de bibliotheek, of moet ik ergens anders zoeken?
Groet,
Ruud.
* Copyright: DFRobot
* name: DFPlayer_Mini_Mp3 sample code
* Author: lisper
* Date: 2014-05-30
* Description: sample code for DFPlayer Mini, this code is test on Uno
* note: mp3 file must put into mp3 folder in your tf card
#include <dfplayer_mini_mp3.h>
void setup () {
Serial.begin (9600);
mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
mp3_set_volume (10);
void loop () {
mp3_play (1); //play 0001.mp3
delay (10000); //10 sec, time delay to allow 0001.mp3 to finish playing
mp3_play (2);
delay (5000);
mp3_play (5);
delay (5000);
mp3_play (20); //play 0020.mp3
delay (9000);
mp3_play (81);
delay (6000);
mp3_play (74); //play 0074 mp3
delay (6000);
<foutmelding>
exit status 1
<foutmelding uit>
Groet,
Ruud.
Re: Probleem met bibliotheek
Moet het niet <SoftwareSerial.h> zijn? Dus met hoofdletters
Hallo Nico,
Bedankt voor de hele snelle reactie! TOP!
Je hebt gelijk, als ik het verander dan wordt de code rood en herkent hij het.
Nu een fout op de tweede bib, maar daar google ik wel naar.
De code heb ik van https://www.dfrobot.com/blog-277.html en je neemt toch aan dat dit klopt.
Maar jij hebt het "probleem" direct opgelost.
Bedankt, en fijn weekend verder,
Ruud.
Ruud.
Dat is oud.
Voor de "dfplayer_mini_mp3.h" is het nodig om de library te installeren: https://github.com/DFRobot/DFPlayer-Mini-mp3.
Maar je kunt beter de nieuwe library gebruiken, en de nieuwe voorbeelden die daar bij zitten.
Nieuwe library: https://github.com/DFRobot/DFRobotDFPlayerMini.
Een voorbeeld van die nieuwe library: https://github.com/DFRobot/DFRobotDFPlayerMini/blob/master/examples/GetStarted/GetStarted.ino.
Gebruikers in dit forum: agepezeobomah, eutixidufpif en 57 gasten
